Treść opublikowana przez r19
Licznik do E34 jaka róznica
Gdy zupełnie padły mi zegary i byłem na etapie poszukiwania nowych natrafiłem na takie od diesela. Wizualnie niczym się nie różniły oprócz tego, że na wskażniku poziomu paliwa był napis "diesel". Skala obrotomierza identyczna jak dla benzyny. Po przymierzeniu i krótkiej jeździe zaobserwowałem to co było raczej pewne, czyli obrotomierz pokazywał nieprawdę. Dodatkowo wskaźnik poziomu paliwa wskazywał za dużo. Wydaje mi się, że inne wskazania były prawidłowe.
Duchy w baku ????
I ja mam identycznie :) Wskaźnik zaczął się tak zachowywać po założeniu instalacji gazowej. Wykluczam problem zegarów, bo w międzyczasie zupełnie mi padły i wymieniłem na nowe. Ja już się do tego przyzwyczaiłem......
Falujące Obroty
Rafala6, nigdy nie mów, że coś jest pewne na 100%, bo wcale nie jest. U mnie faluje zarówno na benzynie, jak i na gazie. W obu przypadkach już mi kilka razy zgasł na skrzyżowaniach. Ja mam zwykłą instalację gazową bez komputera. Powiedz mi jaką wtedy rolę odgrywa silnik krokowy, bo może czegoś nie wiem? R19
Problem -centralny zamek
No i co Dandi? Poradziłeś sobie z problemem? Znalazłeś przyczynę?
Przerywana praca silnika na benzynie
A może by tak zacząć od prozaicznej sprawy jak wymiana filtra paliwa. Miałem bardzo podobnie, tzn. zawsze na zimnym silniku po odpaleniu silnik mi mało nie wyskoczył z samochodu, prychał, przerywał, kaszłał, itp. Autko ma przejechane 200 tys. km, ja nim zrobiłem 80 tys. i filtra nie wymieniałem. Podczas wymiany okazało się, że jeździłem cały czas na oryginalnym filtrze, z którego zamiast benzyny wyciekał gęsty, brązowy szlam. Po wymianie, jak ręką odjął. No i fura jakaś taka żywsza teraz jest.....
Mam bardzo podobnie. Nie zawsze tak się dzieje, ale coraz częściej. Otóż po zamknięciu z pilota jest jeden sygnał, czyli alarm się uzbraja, ale centralny nie zamyka. Wtedy muszę szybko zamknąć go kluczykiem, jeżeli tego nie zrobię to po kilku sekundach słyszę poczwórny sygnał. Podobnie przy otwieraniu.... po naciśnięciu przycisku pilota są dwa piknięcia, czyli alarm się rozbraja, natomiast centralny nie otwiera zamków i muszę wspomagać się kluczykiem. Co ciekawsze, zawsze rano (po nocy) jest wszystko dobrze jak otwieram i zamykam pierwszy raz, natomiast już w ciągu dnia raczej nie działa poprawnie. Może ma to coś wspólnego z temperaturą?
falujące obroty
Ja mam E34 520i i również to samo.... może tak ma być? :) A serio objawy falowania występują zarówno na benzynie, jak i na gazie (zwykła instalacja - bez komputera). Czeski film....
problem z licznikiem
Test zegarów w żadnym wypadku nie jest miarodajny i nie daje pewności, że licznik jest sprawny. U mnie test za każdym razem był pomyślny, natomiast zegary wariowały przy normalnej pracy. Skończyło się na wymianie całego licznika.
Przy ruszaniu tyl zaczyna sie trząść is zarpac
Mam to samo, ale wyłącznie na gorącym silniku, po dłuższej jeździe miejskiej. Wydaje mi się, że to sprzęgło, zwłaszcza, że na niewielkim pochyleniu drogi samochód mi się stacza będąc na biegu. Kijanu daj znać co to było u Ciebie.
Licznik bmw akumulatorki
Ja miałem to samo, z tym, że u mnie na przemian różne wskaźniki przestawały działać, a brzęczyk na pewien czas potrafił sam się załączyć podczas jazdy. I tak aż do całkowitego padu zegarów, których nie udało się już naprawić. Moim zdaniem powinieneś już szukać nowych zegarów, bo bez wymiany się nie obejdzie. Dodam jeszcze, że kiedy przez chwilę zegary działały to test przechodziły prawidłowo.
Śruby zabezpieczające ...
No właśnie miał i to chyba nawet z przodu inne, a z tyłu inne. Jak widać na dołączonych obrazkach nie sprawdziły się :)
Moim zdaniem zakup śrub zabepieczających to zbędny i niepotrzebny wydatek. Nie dalej jak trzy tygodnie temu mojemu kuzynowi zdjęli wszystkie koła z hondy i samochód pozostawili na cegłach. A miał bardzo ładne alumy. Co ciekawsze samochód miał alarm z bardzo czułymi czujnikami wstrząsowymi.... oczywiście się nie włączył... a raczej został na czas demontażu kół w jakiś sposób odłączony. Więc ja nie wierzę w skuteczność takich rozwiązań, może jedynie nieco utrudnić życie złodziejom - amatorom. http://img290.echo.cx/my.php?image=biednahonda10uq.jpg http://img278.echo.cx/my.php?image=biednahonda38uh.jpg
Wyłączają się zegary? Ktoś miał coś takiego?
Miałem to samo. Wymiana kondensatorów nie pomogła. Musiałem poszukać nowych zegarów. Pozdrawiam R19
Bijaca kierownica przy hamowaniu (Again)
U mnie przyczyną był właśnie drążek kierowniczy środkowy. Pozdrawiam Sebastian
glupia usterka, zerwala mi sie linka od drzwi (wewnatrz)
Też mi się urwała ta linka. Wziąłem kawałek druta, dopasowałem długość, połączyłem zerwane końce. Prymitywne wykonanie, ale od roku żadnych problemów. Wydatków zero. Sebastian
Mały wyciek pod napinaczem łańcucha rozrzadu.
Ile zapłaciłeś za uszczelkę pod klawiaturę? Też muszę wymienić bo mi olej spływa do świec. Pozdrawiam Sebastian
525 TDS podłączone pod komputer, błędy ?
Błędy 8 i 10 jednoznacznie wskazują na pompę. I albo jest ona uszkodzona, co wydaje mi się mało prawdopodobne, albo jest problem z komputerem absu. U mnie komunikaty o uszkodzonych zaworach udało się skasować, więc nie sądzę, aby tempomat miał tu jakieś znaczenie. R19
Witaj. Błąd nr 10 wskazuje na uszkodzoną pompę absu. U mnie też abs nie działał i pokazywał się identyczny błąd, wymieniłem więc pompę na inną, a błąd był dalej ten sam. Ponieważ u Ciebie pojawia się również błąd sterownika proponuję zajrzeć do niego i oczyścić styki, które mogą być zaśniedziałe. Właśnie u mnie tak było i komputer głupiał. Po oczyszczeniu wszystkich styków abs ożył. Pozdrawiam R19
odpalanie M50 - Help
Witam, Elwisie, czy problem rozwiązany? Pojawił się i u mnie wspomniany problem, z tą różnicą, że u mnie samochód nie musi stać kilka dni, a wystarczy kilka godzin, aby tylko porządnie ostygł. Pozdrawiam R19
TVN TURBO, Garaż 16-22.01
....... pasowały do trąbek :) R19
Tylna plytka w zegarach /foto/
Witam Nie musisz brać wczale wiertarki. Weź samo wiertło, dwa obroty palcami i po sprawie. Niestety, ja u siebie wymieniłem kondensatory, bo zegary mi świrowały, ale to nie pomogło..... nawet więcej... teraz już nie świrują bo wogóle przestały działać :( Szukam więc nowych... ale ciężko jest. Mało jest takich podłączanych dwoma kostkami. Pozdrawiam R19
Szarpie przy ruszaniu, prawie gasnie...
Mam to samo. Jeżdżę już tak od dwóch lat...... ale na wiosnę mam zamiar w końcu się tym zająć :) Sebastian
[E36] ABS nie działa :(
Miałem podobnie. Po podłaczeniu do kompa diagnostycznego wyszło, że uszkodzony jeden z elektrozaworów, czyli pompa. Wymieniłem pompę, a tu dalej to samo - ten sam błąd. Po dalszym poszukiwaniu usterki okazało się, że styki na złączce od komputera absu są zaśniedziałe. Po wyczyszczeniu abs ożył. Nauczyłem się, że trzeba zawsze zaczynać od najprostszych rzeczy.... Powodzenia Sebastian
[e34] Ilu kanałowy ABS
No niezupełnie. U mnie są 3 kanały, ale czujniki na każdym kole, czyli 4. Sebastian
[E34] Gaśnie licznik
Mam podobny problem, ale w moim liczniku jest aż jeden kondensator. Spróbuję go wymienić, ale nie wiem czy to pomoże. Sebastian
