525 TDS podłączone pod komputer, błędy ?
witam, moją beemke podłączyli pod kompuer i wyskoczyły takie błędy, ja sie w tym nie łapie za dużo czy możecie coś skomentować ? dzieki
ps. podłączyłęm pod komputer bo skrzynia mi nie działa prawidłowo (automat)
Skrzynia:
Błąd nr 42 Funkcja kontroli obrotów ham. awar.
Aktywny
Silnik:
Błąd nr: 10 Sterowanie - regul. prędkości (FGR)
Zwarcie do masy
Bład nr 144 Regulacja początku wtrysku
Błedny
ABS:
Bład nr 8 Zawór el - mag. lewy tył
Błędny
Błąd nr 21 Sterownik części ABS/ACS
Uszkodzony
Błąd nr 10 Zawór el - magn. prawy przód
Błędny
po skasowaniu błedów ABS-u ABS nie działa
czesc!!
może nie odpowiem na Twoje pytanie, ale sam o coś zapytam :wink:
Masz może swój interfejs?? Jeśli tak to jaki?? Bo ja zastanawiam się nad zakupem...
Świeci mi się poduszka AIRBAG i nie wiem, czy jak zapłace za jej skasowanie to i tak mi nie wyskoczy ponownie...?? Może opłaca się mieć swój program z laptopem?? :roll:
Dużo pytań, ale interesuje mnie to niezwykle... :)
Prezes
Moja flota: •Czarna & •eMka & •Kalinka & •Malutka
Witaj.
Błąd nr 10 wskazuje na uszkodzoną pompę absu. U mnie też abs nie działał i pokazywał się identyczny błąd, wymieniłem więc pompę na inną, a błąd był dalej ten sam. Ponieważ u Ciebie pojawia się również błąd sterownika proponuję zajrzeć do niego i oczyścić styki, które mogą być zaśniedziałe. Właśnie u mnie tak było i komputer głupiał. Po oczyszczeniu wszystkich styków abs ożył.
R19
Witaj.
R19
Z tego co slyszalem, jest to standardowy blad kotry sie pojwia jezeli auto niema tempomatu, i nie mozna tego usunac
pawel
Błędy 8 i 10 jednoznacznie wskazują na pompę. I albo jest ona uszkodzona, co wydaje mi się mało prawdopodobne, albo jest problem z komputerem absu.
U mnie komunikaty o uszkodzonych zaworach udało się skasować, więc nie sądzę, aby tempomat miał tu jakieś znaczenie.
R19
R19
za strona http://www.mbmw.com/bmw_technical_acronyms.htm
FGR – Vehicle Speed Control (Cruise Control)
nie wiem jak to sie ma do pompy, ala ja ten blad mam , nie mam tempomatu, i abs dziala bez problemu
zgadza sie jeden blad jest standardowy w tych beemkach tez cos slyszalem, ale to chyba nie ten co mowisz z tym abeesem,
co do moich bledow to wszystkie dalo sie skasowac oprocz tego zwarcia do masy bo ono caly czas jest heh, musze to wykryc jakos, tylko jakies schematy by sie przydaly,
interfejsu swojego nie mam, sprawdzal to znajomy za 25zl, ale on ma Boscha 520 nie wiem jak to dokladnie sie nazywa, ale kosztuje z 8 tys, albo jakos tak, nie chce sklamac w kazdym badz razie ktoryś tysiąc,
