M-Power R.A.F.F
191 -
Treść opublikowana przez M-Power R.A.F.F
E90 320i mozliwosc rozmiar opon
M-Power R.A.F.F odpowiedział(a) na M-Power R.A.F.F temat w E90, E91, E92, E93
Dzieki za pomoc, pozdrawiam! -
Witam, znajomy jest w trakcie zakupu bmw e90 320i LCI, nie x drive. Felgi sa male, szuka felg 18 cali i szerszych opon. Jaka jest mozliwosc rozmiar opon na felgi 8j ? Przod jak i tyl? Czy 245/40R18 bedzie pasowac? Tematów jest duzo tylko zero konkretnej odpowiedzi. Czy mozna mieszac szerokosc opon jesli wszystkie felgi sa 8j? Pozdrawiam
Dolozenie ladowania telefonu indukcja
M-Power R.A.F.F odpowiedział(a) na M-Power R.A.F.F temat w G30, G31, F90
Dziekuje :cool2: -
Tak cos takiego. Czyli duzo zabawy z tym? Dziekuje. -
Witam, Posidam g30 530xd bez opcji ladowania telefonu indukcja Jezdze tez innym autem z tą opcją i mi sie to wydaje bardzo wygodne. Widzialem ze mozna dokupic na allegro tą część. Czy jest mozliwosc podlaczenia tego? Jak to dziala, plug and play? Dziekuje z gory!! :cool2:
Witam, posiadam bmw f10 525d 3.0 204km z 2010, poniewaz auto juz ma pare dobrych lat, zauwazylem ze z tylu na pokrywie glowicy cos sie poci w kilku miejscach. Ostatnio robilem w aso wymiana oleju + filtry itp. I powiedzieli ze jest mocny wyciek na pokrywie od glowicy, na korku od spusty oleju i na czujniku poziomu oleju. Szkoda ze podczas wymiany nie zadzwonili to by zrobili to przed zalaniem oleju , a tak to powiedzieli ze moze bedzie koniecznosc wymiany jeszcze raz oleju przy wymianie czujnika poziomu oleju i korka od spustu oleju, mimo ze wystarczyloby tylko o-ringi wymienic.. i zeby to wycenic i sie umowic, prawie 2 tygodnie czekalem, a ze niemialem czasu juz pozniej bo wyjezdzalem to znajomy mi to zrobil, o-ringi korek spustowy itd kupilem w aso Do pokrywy nad glowica kupilem komplet uszczelek , i do wtryskow i reszta, tylko przewodu od podcisnienia czarny 3,5x2,0 nie mieli a wiec kupilem w motoryzacyjnym tylko niemial 3,5 a 3,0. I jadac na autostradzie odczulem ze brakuje mocy, auto niechodzi jak wczesniej, raz pod gorke 160km/h i odcielo gaz.i cos jakby auto wiecej spalalo. Po przyjezdzie zakupilem ori przewod podcisnienia. Wymienilem sam... ale mi sie wydaje ze auto dalej niechodzi jak powinno mimo ze w miejscie sie ladnie zbiera.. Czy przez to ze wtryski byly wyciagane trzeba pod komputer podpinac ? Jakis blad? Niby wtryski w te same miejsca zostaly wlozone. Czy lepiej do aso jechac i co im powiedziec zeby nie szukali tydzien problemu?
Dzieki Za pomoc
Okazalo sie ze opona juz byla w niezadobrym stanie przez jezdzenie kilka razy na flaku (runflat) Wymienilem na takie same continental jakie mialem wczesniej 245/45r18.
Witam posiadam autko na alusach 18’ 8j z oponami seryjnymi 245/45r18 Zauwazylem od jakiegos czasu ze powietrzecmi schodzi w jednej oponie. Na tydzien ponad bara Bylem w wulkanizacji i w bmw aso, wszystko w porzadku niby. Wiec zdecydowalem zakupic nowe opony poniewaz ojciec w x6 tez to mial, po wymianie opon problem mina. Jakie wymiary sa mozliwe do tego auta, myslalem zakupic 255/45r18 lub 255/40r18 contisport5 Co poleca cie? Dzieki z gory Ps 265/40r18 chyba przesada? I nie na 8j?
Modul/sterownik centralny zamek e60 520d LCI
M-Power R.A.F.F odpowiedział(a) na M-Power R.A.F.F temat w E60, E61
Dziekuje, sprawdze :cool2: -
Podpowie ktos :mad2: :?: -
Bylem w aso w Polsce, podpieli kluczyk, powiedzieli ze auto na tym kluczyku jechalo okolo 14, bylem w aso rzeszow(swilcza) okolo 15h i ze kluczyk jest dobry. Zaproponowal przelozenie z jednego kluczyka co uzywam na zapasowy. Ale termin mieli za 2tyg a wyjezdzalem na drugi dzien.
Witam, mam problem z prawdopodobnie z modulem od centralnego amku poniewaz, centralny zamek nie dziala w klapie tylnej, podswietlenie rejestracji i bagaznika nie dziala, i swiatla awaryjne przy zamykaniu auta. Niemoge znalesc co to jest, widzialem ze niektorzy pisza ze to ten modul/sterownik, ze tam wilgoc wchodzi. GDZIE SIE ZNAJDUJE MODUL/sterownik centralnego zamku b e60 520d LCI z 2010. Pozdrawiam
Wez te baterie wloz do drugiego pilota, zeby upewnic sie, czy na pewno dziala - jesli tak, to pilot sie zepsul. Sproboje w drugim pilocie inna bateria zamowiana w bmw aso. Nic sie nie stanie z pilotem jak wyciagne? Bo jam przyloze tamten kluczyk pod ten czujnik zamiast stacyjki to auto mozna odpalic tylko blad wyskakuje ze slaba bateria lub cos nietak z pilotem.
Wymienilem baterie w drugim pilocie( zastepczym) taka sama jak byla wczesniej. Zero reakcji z kluczyka. Trzeba cos robic zeby kluczyk dzialal? Pozdrawiam Bateria cr2450 3v
Zaduzo oleju w silniku bmw f10 525d
M-Power R.A.F.F odpowiedział(a) na M-Power R.A.F.F temat w F10, F11
Dzwonilem do garazu gdzie zakupilem auto, mowili ze 5w30 wlali olej. Autem zrobilem kolo 800km(powrot do domu) olej sie nie wydaje jakis czarny czy bardzo czarny tylko jak sprawdzalem pod maska to sie wydawal taki zadszy niz w e60 535d co mialem.. Tylko mniej czarny niz tam po kilku set kilometrow po wymianie. Autem wracalem autostrada caly czas jedynie 50km przed domem korki byly. Pytanie czy to jest widoczne wypalanie dpf? Czy cos na komputerze pokladowym cos pisze? Dzieki z gory :cool2: -
Dziekuje za info udalo mi sie do jednego warsztatu umowic na wtorek na wymiane opon i sprawdza moze przy okazji olej. -
Witam posiadam od tygodnia F10 525d 3.0 204km Po zakupie auto wrocilem nim do domu prawie 800km i bawiac sie menu weszlem i znalazlem ze olej silnika jest po za max! Sprawdzilem pod maska i pokazuje ze jest powyzej max Po odpaleniu przez okolo 10min i zgaszeniu po 10min olej jest na rowno z kreska maxx pod maska. I strasznie zadki mi sie wydaje ale w fakturze jak auto kupowalem w garazu w tuluzie jest wbite ze olej przy tylu i tylu byl wymieniony. Do sprzedazy w aucie wymienili olej i zaduzo zalali. Co zrobic zeby zmniejszyc ilosc oleju? Wezykiem jak by troche pociagna to nie bedzie wywalalo bledy ze ubyk oleju lub inne? Za tydzien jade do Polski 16xx km a tutaj wszystkie warsztaty lepsze czeba czekac ponad tydzien nawet bmw aso co oni by tylko olej wymienili..
Rivasi mam problem z e60. mozesz na pw, pozdro
Witam. mam problem z moja e60 535d, od jakiegos czasu zaczelo cos piszczec po dodaniu gazu . az stracila moc powyzej 3.5,5 tys obrotow. az wkoncu wypuscila bialy dym i sie skonczyla jazda.. na bialo kopci i czuc olejem. tam kolo gaszacza zauwazylem z pod blaszki wywala olej, 2 weze co ida do intercoolera tez sa mokre w oleju przy wejsciu w intercooler, a w intercoolerze olej minimalnie jest jak zawsze.. Pomocy!!!! byl jeden mechanik stwierdzil podpinajac pod komputer ze to bedzie kolektor wydechowy a ze cisnienie lekko slabsze to przez intercooler bo mu powiedzialem o intercoolerze. jak mu powiedzialem ze w 535d jest zeliwny to mi powiedzial ze 98% to turbina nie rozczelnila. ale nigdy e60 nie robil. sprawdzilem tez odme, czysciutko. pol roku temu mi sprawdzali w Polsce turbiny jakos podcisnieniowo to mowil mechanik ze turbinka w porzadku. ps. przy dodaniu gazu turbina ostatnio moze troszke bardziej gwizdala a moze mi sie zdaje bo nigdy nie wsluchiwalem sie az tak. :mad2: :mad2: :mad2: :mad2: Pomocy!!!! moj numer tel +33626386267
KOLEKTOR SPALIN[wydechowy] e60 535d WYMIANA
Od poltora roku bardzo czuc spalinami jak sie stoi obok auta. Ostatnio cos zaczelo piszczec, po sprawdzeniu paska wymienilem pasek alternatora + napinacz i rolke oryginal bo juz sie domagaly wymiany. Dalej piszczalo az wkoncu zaczela kopcic na bialo przy dodaniu ostro gazu i czuc olej a z 2 tygodnie wczesniej stracila moc na wysokich obrotach powyzej 3.5. Tez kapie kropla za kropla jak sie rozgrzeje olej jak idzie waz do turbiny tam taka uszczelka jest to raczej z tego. i tak oto przyszlo mi do glowy ze to raczej bedzie to bo na komputerze wywalilo blad ze to kolektor spalin , wentylator klimatyzacji i ze slabe cisnienie z tego co mechanik mowil. co do wentylatora to mam nadzieje ze to modul tylko.. Turbina gwizdze jak dawniej wiec bede musial rozebrac i zobaczy bo aktualnie jestem po krajem. Zauwazylem ze intercooler leje, wiec zakupilem nowy jeszcze nie wstawiany. Kolektor ssacy wymienialem pol roku temu. -
Jak co ktorys posiadacz e60, kolej na wymiane kolektora spalin w e60 535d [biturbo] 272KM Pytanie czy jest mozliwosc ze spasuje mi jakis kolektor zeliwny od e39 lub innych modeli do mojej 535d poniewaz na bmw store po vinie znajduje mi kolektor spalin z 2 otworami a wszystkie e39 3.0d maja jedna z tego co widze. Co robic? czy jest mozliwosc znalezienie takiej czesci czy tylko oryginal? :mad2: :mad2: :mad2: :mad2: :mad2: PS: od modelu wyzszego e60 535d, x6 35d 335d 286KM bedzie pasowal?
Witam mam problem z moja e60 535 d z 2004 roku Z tego co sie orientuje to filtr czastek stalych jest ustawiony na 200 000 na komputerze. Po 200 000km wyskoczyl bląd ze filtre czastek stalych jest do wymiany. Przy 205 000km Bemka stracila moc, po podlaczeniu u mechanika pod komputer wyszlo ze filtre czastek stalych, 3 swiece, i akumulator. Po wykasowaniu bledow dalej to samo. Bmw kopci na czarno przy mocniejszym depnieciu. Po jakims czasie az dziure w tlumiki przed pierwsza zlaczka wypalilo i syczy. Teraz wracam od innego mechanika, mowie ze to nie dpf bo inaczej auto wtedy chodzi, czasami nagle traci moc, i kontrolka swieci silnika czy czegos. Na komputerze wykazalo przeplywomierz, bo zapaleniu auta juz tego bledu nie wykazalo tylko EGR. Jaka moze byc przyczyna i gdzie najlepiej auto sprawdzic lub podpiac? Tez mowie ze tam sa po lewej takie wezyki co ida to silniczkow streeujacych cisnieniem z tego co mowil i ze niby jeden jest przerwany a drugi tez w kiepskim stanie! Pomocy !!!
