sebal7
Treść opublikowana przez sebal7
  1. Koledzy znacie może dobrego elektryka w trójmieście od bmw który ogarnie mi ten temat grzanych foteli ? Wkurza mnie jak coś nie działa w samochodzie .Fotele grzane miałem w standardzie ale szmaciaki ,wiec pokusiłem się o wymianę na sportowe grzane z małymi modułami grzania od starych foteli .Po tym zabiegu nowe fotele grzeją tylko na postoju przy wyłączonym silniku ,kiedy włączę silnik po 3sek. diody gasną .Potem trzeba kasować błędy A6E0 i A6E1 i dalej grzeją tylko przy wyłączonym silniku na zapłonie POMOCY !!!!
  2. Kolego trochę czasu mineło więc może podzielisz się wrażeniami jak się sprawuje bryka .Robileś jakiegoś chipa ? Auto masz na manualu ? Ja mam możliwość załatwienia silnika 3.0 d na dwóch turbinach 286 kmi zastanawiam się czy podejdzie do skrzyni manual od 3.0d 245km ? Z zawieszenia wymieniałeś wahacze czy nie?. Pozdrawiam
  3. Czy się mylę czy teile nr. to jest numer aktualizacji na zdjęciu ? Jesli tak to ile było aktualizacji mojego silnika do teraz ?
  4. Nie wiem jaką wersję językową mam , dołożyłem mulf2 high więc musi chyba być wybieranie głosowe . Nie mam CIC tylko zwykłą wersję bez wyświetlacza .
  5. Jaka opcje FA dodać aby było wybieranie głlosowe ? Najlepiej po angielsku.
  6. http://www.m3post.com/forums/showthread.php?t=262839 Ja u siebie zrobiłem instalację bez Huba usb i wszystko działa .
  7. Czasami problemy stwarza hub USB ,moze sprubuj odłączyć i bez niego podłączyć.
  8. Możecie mi pomóc ? INPA widzi moduł mulf2 a NCS nie i nie wiem jak zmienic vin w mulfie w takim razie . Do NCS wchodzę tak: 1. Włączamy zapłon (przycisk start bez sprzęgła) - podłączamy się do auta 2. Odpalamy NCS Expert 3. File-load profile - Expertenmodus - OK 4. VIN/ZCS/FA 5. ZCS/FA f. ECU 6. Wybieramy E89 - OK 7. CAS - OK 8. Back 9. Program ECU A może najpierw dodac FA do VO i potem moduł będzie widoczny w NCS ie. Może istnieje inna metoda aby mulf był widoczny w NCS . Koduję za pomocą kabla D-kan
  9. http://vlep.pl/vwg493.jpg http://vlep.pl/vwg493.jpg
  10. Dzięki ale już mam przerobione ,jest tylko jedno ale w pozycji 0 swiecą tylko dzienne a wolałbym aby nic nie świeciło .
  11. Jeżeli ktoś posiada takie głośniki na tył (do e91)to ja jestem zainteresowany ,ostatnio założyłem w swoim aucie logic7 i brak jest tylko tych w podsufitce głośników .Oczywiście w rozsądnej cenie . Ogólnie z przodu mam w drzwiach indywidual (ze zwrotnicami )i w konsoli centralnej indywidual dwudrożny ,w tylnych drzwiach twittery i sredniotonowe logic7.Gra to nawet fajnie ale słychać jakby środek (czyli głośnik centralny) był głośniejszy.
  12. LOGIC 7 zakodowany .Gra fajnie ale słyszę jakby głośnik środkowy grał głośniej i wyrazniej niż reszta .Mam 11 glośników i z czasem kupię dwa do podsufitki .
  13. D.pa Nie grzeją . Na postoju kiedy nie mam włączonego silnika z włączonym zapłonem grzeją ale kiedy odpalę silnik to po chwili czar pryska i diody gasną .Sam już nie wiem co może być . Może sportowe potrzebują więcej mocy aby podgrzać skórę . Kiedy jest włączony tylko zapłon a nie silnik to grzeją wszystkie dwa . Na szczęście pompowanie działa i fotel swietnie trzyma.
  14. Mam jeszcze małe pytanie ,jak zmienic vin w mulf2 przez program VinKFP .MOże mała instrukcja ? Koledzy pomóżcie .
  15. A w rad2 coś trzeba zmienieć ?
  16. A może kolego podasz jakeś linki . Rozumiem że muszę dodać S677A
  17. a jak dokodować MULF2 ,czy da radę kablem usb D-can ?
  18. odbiorę samochód to zrobię zdjęcie jak u mnie wygląda .MOżesz kupić lusterko z monitorem w lusterku (3cale ) z czujnikiem sciemniania 120$.
  19. Ja zamówiłem kamerę z chin z soczewką sony i jest super ,podłączona jest pod monitor ale nie samochodu tylko 4.3 cala kupiony też z chin .Wszystko dobrze wygląda i swietnie spełnia swoje zadanie. koszty to jakies 140zł kamera dedykowana w klapę i monitor 4.3cala .
  20. ALE JAK DOPISAĆ .CZY KTOŚ POTRAFI POMÓC ?
  21. mam jeszcze założona instalacje i głośniki ze wzmacniaczem logic7 ,ale radio nie gra trzeba aktywować jakiś światłowód ?
  22. Panowie i panie moje fotele odżyły .Trochę to trwało bo wiecznie nie mam czasu ale sie udało .Fotele nie grzały bo ktoś w fotelu poliftowym zmienił przewód (+) w miejsce wersji produkowanej do 2007roku.Ja natomiast mam auto z 2008r i ten przewód jest w innym miejscu ,poza tym podłączyłem pompowane boczki od zapalniczki przy podłokietniku brałem (+) i masę . Pozdrawiam
  23. szkoda . Radio mam professional
  24. Witam mam pytanie . Dołożyłem do swojego auta Mulf2 (auto bez navi i bez zestawu 6fl) z USB w podłokietniku ,cała wiązka orginalna .Dodatkowo mikrofon w podsufitce . Pytanie jak to wszystko zakodować aby działało (najlepiej łopatologicznie co po kolei ).Czy po kablu usb da radę zakodować? Z góry dzięki za odpowiedzi .
  25. Pod fotelem .
