matimoto
Treść opublikowana przez matimoto
  1. a jesli nie ten kabelek? czy tylko jest 1 bezpiecznik i jeden przekaźnik od szyb ? ponawiam pytania z poprzedniego mojego postu
  2. witam co do szybek i szyberdachu to u mnie problem też dosyć poważny . przy otwieraniu szyby kierowcy potrafi sie upuścić lekko szyba za kierowcą, nastepnie przy zamykaniu szyby od kierowcy otwiera sie bardziej tylna szyba i szyber dach .ta tylna szyba za kierowća czasami zablokuje sie 2 cm przed koniecm albo jak czasem zostawie na noc pozamykane wszystko jak nalezy przychodze rano a ta tylna szyba opuszczona 2 cm.Prawa strona samochodu jeszcze do opanowania .Tylko jak dwie przednie chce naraz opuscic to sie szyber potrafi jednoczesnie otwierać :P czasami ubaw po pachy ale jednak fajnie było by mieć sprawne to.Wiec 1. prośba o dokładne opisanie gdzei dokladnie pod siedzeniem znajdują sie elementy dopowiedzialen za to (powiązane z szybami i szyberem) 2 aha zapomniałem ze przy maksymalnym szybkim opuszczeniem okna kierowcy czasami potrafi wyskoczyć bepiecznik chyba 16 nr choc nie pamietam dokładnie. czy są gdzieś jeszcze jakies elemety sterowniki co mozna rzeczyćić od tych szybek/Czy przełaczniki od szyb co są koło recznego tez warto wyczyścić rozebrać ? przepraszam za tak długi post i błedy ort i literówki.Mam obie ręce w gipsie i nie lada wyzwanie zeby napisać cos a pózniej poprawiać sie nie chce (zrozumcie) pozdrawiam i dzieki za odp :)
  3. witam U mnie podsufitka tez trageda , odkleiła sie nico :P czy wiecie gdzie mi to zrobią przykleją tak ładnie? najlepiej w kuj-pom pozdr
  4. jak w temacie.Pewnie styki przeczyscic powinno być ok czy czesto padają te czujniki ? Wyswietla mi sie jeszcze bład berit....... cos tam i mam wytłumaczone ze to jest instrukcja obsługi czy taki bład wystepuje przy czestym wyswietlaniem innych błedów mówie tutja o przepalonej zarówce , tym poziomem sprzyskiwaczy i jeszcze czujnik oleju mi sie wyswietla ze uszkodzony to moze byc przez to ? Pozdrawiam
  5. gdzie dokładnie zanjduje sie ten czujnik na dole po lewej stornie patrzac tak jak siedizmy w samochodzie? Tez zapala mi się ten bład olej wymieniany 2 dni temu i inspekcja skasowana ładnie zielone swiatełka sie swiecą :)
  6. moze to dzwigienki hmm nie wiem pokombinuje z tym spalaniem na jałowym ciekawe co pokaze :) napisze rezultaty a mechanik w kulki leci bo nie ma czasu naraze :/ a co do tego sprezania to racja im wieksze tym lepiej :) pozrawiam
  7. komuter jest ale czy duzy ni ewiem jak to ocenic mam ten drugi jakby gdzie zegarek jest normalnie z przyciskami do predkosci limitu ite bajery temperatura to chyba ta wieksza wersja.Pisz pisz moze sie okazać ze nie tak zle.Ale zaworki wyreguluje tez. Pozdrawiam
  8. przedniego hmm u mni ejest ten z tyłu cienki czyli ten od kabiny pierwszy.Hmm no trudno raczej nie opłacalna naprawa chyba ze silnik nowy ale to znów 2000 to chyba lepiej poszukać czegoś nowego a tego opchnąć.Takie 735 bym chciał hehe zobacze co mechanior powie po regulacji.Jak by coś komuś przysżło na mysl to piszcie !
  9. hmm na innnych mam blisko 1 cisnienie.Chodzi jak burza tylko pewnie słabszy jest niz normalny.Pojae jeszcze do mechanika zeby te zawory wyregulował i pomysle.Napiszcie coś jeszcze co by tu zrobić.
  10. witam Kupilem niedawno e32 okazyjnie i podejzewałem ze cośmoe bys nie tak no i zaczełem sprawdzać.Okazało sie ze ukryta wadą jest niskie cisnienie na 6 cylindrze manometr pokazuje 0,4 a na innych fajnie 0,9 - 1. Zawory klekoczą jak w dieslu jutro jade na regulacje.MIejmy nadzieje ze to zaworki a nie całe popychacze bo to juz gorzej co nie ? Powracając do tego ostaniteog cylindra to po regulacji cisnienie powinno sie nieco porawić co nie ale jak juz wypalone gniazo zaworu to lipa, nowa głowica czy regeneracja tej ? mehcanik przy regulacji zaworów powienien coś tam zauwazyć czy to tylko zawory tak hałasują czy popychacze tez wyjechane.Mechanik dobry jest bo czytałem ze do papudraków nie ma co jechać.Wiec gdy okaze sie ze gniazdo wypalone bo przez złe być moze wczesniejsze ustawienie luzu zaworowego to sie stało to warto wymieniac głowice ? sama głowica be wałka tip nie powinna duzo wyniesc co nie ? czy tą zregenerować ? czekam na odp koledzy dzieki z góry za pomoc
  11. czy w e32 jest podobna zasada wymiany płynu? I czy jezeli wspomaganie jeczy to wymiana płynu moze pomóc ? Pozdrawiam
  12. tez bardzo chętnie bym sie dowiedział gdzie są te miejsca z numerami Vin.Planuje pod koniec wakacji zakupić piekną bemke najlepiej 730 V8 sni mi sie po nocach i ostatnio na allegro była taka za 5700 z małym przebiegiem i bardzo mnie zdziwiło ze nikt jej nie kupił a była juz 2 raz na alegro.Czytam i czytam juz 2 miesiac wszystko na temat 7 na waszym forum i naprawde wiedza niekórych z was jest zadziwiająca. Jak bede jechał juz z kasą ogladać jakeiś cacko to usmieche sie do któgoś z was i poprosze o pomoc. Pozdrawiam
