krz_86
37 -
Treść opublikowana przez krz_86
Witam, czy jest ktoś z okolic Poznania co wrzucił by mi soft Alpiny do 535d skrzynia 6hp26? Pozdro
Mnichu zależy mi tylko na tarczy prędkościomierza i przekodowaniu licznika żeby wszytko grało ( kilka bawarek wcześniej przyzwyczaiło mnie do bursztynowego podświetlenia) jesteś może w stanie przekodować mi licznik ??? i ewentualnie wymienić tarcze prędkościomierza???? jak tak to jestem poważnie zainteresowany bo 1000zl na licznik to nie ukrywam jest spora cena
Nie przedkosciomierz był do 330 a obrotomierz do 6 tys
Witam, mam pytanie czy spotkał się ktoś z zegarami od M5 przerobionymi do diesla??? raz widziałem za 900 na alledrogo i nie mogę znaleźć
tak, nawet dzisiaj gość u którego naprawiałem zaktualizował mi wszystkie systemy wg VINu i wgrał softy z 2012r twierdzi że nie miał jeszcze takiego przypadku
Witam mam e61 2004r nagłośnienie L7 i mulf podczas rozmowy przez telefon rozmówce słyszę tylko przez głośniku nad wyświetlaczem CCC Dodam tylko że CCC jest po naprawie i mulf też brak błędów Pytanie moje czy ma ktoś receptę na tą dolegliwość?? Pozdrawiam
krz_86 odpowiedział(a) na Maciek_czescidobmw.pl temat w Dział Sponsorowany
Witam, poszukuje dywaników gumowych do E61, proszę o wycenę B774913 Pozdrawiam Krzysztof -
Dziękuje za pomoc dam znać co mi wyszło jak ustawie pompę
kolego masz zwarcie na kablach albo słabą masę ( e34 to jest stara dobra konstrukcja) lub przepaloną żarówkę
[email protected] z góry dziękuję :)
Witam ponownie, Bardzo proszę o pomoc.
Witam szukając na forum nie mogłem znaleźć odpowiedzi na moje pytania a mianowicie jak ustawić pompę VP 44 w moim BMW, Auto po regeneracji wrtysków, wymianie głowicy, nowa turbina i zaczęło ciężko odpalać co skłoniło nas do przestawienia pompy paliwa..... i zaczął się cyrk Auto dopala na dotyk, nie kopci miękko chodzi ALE jak przejadę się to co jakiś czas traci moc i pokazuje błąd braku dynamicznej regulacji konta wtrysku błą 42 lub 66 uszkodzenie pompy ( w zależności od komputera jakim diagnozuje) poszukuje pomocy jak ją ustawić albo kogoś godnego polecenia w poznaniu kto ją ustawi POzdrawiam
u mnie mam osobny wyświetlacz do automatu i jak go wyjmę i otworze to taśma łączy płytkę drukowaną i wyświetlacz szukałem już podobnej taśmy ale nie mogę nigdzie znaleść bo ona musi być taka jak oryginał
kupilem drugi razem z licznikiem ponieważ też tak myślałem i jednak to musi być coś z taśmą ponieważ to jest ewidentny zanik niektórych pikseli znajomy co ma pojęcie o tego typu sprawach też stawia na taśme
Witam w moim e34 tds mam taki problem ze mój wyświetlacz od automatycznej skrzyni biegów prawie nic nie wyświetla, tak jak by byla uszkodzona taśma. Kombinowałem już z doginaniem blaszek trzymających taśmę jednak efekt jest marny. Czy może ktoś z forumowiczów powie mi gdzie oprócz serwisu mogę nabyć nową taśmę ewentualnie proszę o jakiś inny "magiczny" sposób jak naprawić wyświetlacz pozdrawiam ps to są zegary typowe dla tds-a czyli elektroniczny jest tylko podlicznik i na środku nieszczęsny wyświetlacz od skrzyni
witam powiem szczerze że nie bardzo mam jak sprawdzić prace klimy, natomiast codo kompa to mój nie pokazuje mi błędów klimy mogę jedynie wyzwolić jej prace ale popytam w poznaniu żeby ktoś mi sprawdził ciśnienia podczas pracy klimy
ale w zeszły piątek napełniałem klimę i na przednim pasie mam tabliczkę gdzie jest napisane że ma być 1550g czynnika R134 i koleś napełnił mi 1500g stwierdził ze da tyle ze względu na wiek auta.... nie znam się na klimie i wydało mi się to logiczne więc nie protestowałem mam okrągłe rurki więc to potwierdza że klima została poprawnie nabita ( uwzględniając 50g różnicy jaką zalecił koleś) w moim mercedesie w124 miałem podobny problem i tam winą był przekaźnik od klimy, pompy i obrotomierza ale widze ze BMW jest bardziej zaawansowane technologicznie i kompletnie brak mi pomysłów....
ale u mnie sprężarka raz się załączy raz nie a patrzyłem dzisiaj parownik i po odpaleniu samochodu i włączeniu klimy na obie kostki idące do niego jest prąd 13.8- 14.2V natomiast po wyłączeniu klimy jest 7V czy to normalne??? na kabel załączający sprzęgło po włączeniu klimy jest prąd a po wyłączeniu nie ma .... czyli wydaje mi się ze w miarę dobrze natomiast jeśli podam plus bezpośrednio na kabel od sprzęgła w sprężarce to ono załącza kompresor więc czy ten zawór rozprężny może jakoś pomóc ??
a gdzie znajdę ten czujnik ?? i jak mam go sprawdzić przy pomocy miernika mierząc opór czy tylko jego przejście??? wiatrak chodzi bo nawet bez klimy w korku sie zalącza
Witam mam problem z klimatyzacją ponieważ po nabiciu klimatyzacji w mojej e34 i włączeniu nawiewów leci powietrze w temperaturze otoczenia a po chwili zacznie wiać chlodem i niby nic w tym dziwnego gdyby nie fakt , że po chwili znowu klima nie chlodzi..... wymienilem kompresor ponieważ padł objaw jakiegoś zaworu ciśnieniowego, aktualnie wsadziłem kompresor od e36m3 i byl on sprawny do konca pobytu w tamtym aucie jednak zostalo przebudowane do sportu i kompresor jezdzi juz u mnie mam takie pytanie poniewaz do e34 wchodzi 1550g czynnika a do m3 okolo 1100-1200 czy to może powodować taką prace sprężarki?? i oba maja gaz R134
chodzi mi o e34 525 tds 92r i obc jest do zegara z małym wyświetlaczem czyli elektronicznie pokazuje tylko przebieg i osobny wyświetlacz ma do skrzyni biegów ma końcówkę numeru chyba 146 i jest na 20 guzików oraz ma w sobie kostkę z pamięcią
Witam od niedawna zaczęło mnie denerwować podświetlenie w OBC a mianowicie przestały podświetlać się guziki niby drobnostka ale potrafi drażnić oko na początku myślałem że to tylko żarówka jednak kupiłem nową i bez efektu nawet przełożyłem jedną boczną, która świeci ( podświetla wyświetlacz) jednak efekt nadal nie osiągnięty czy ktoś ma jakieś propozycje??
po zrobieniu skrzyni padły dwa elektrozawory wiec na nowo trzeba było rozbierać mózg teraz autko śmiga bardzo ładnie w końcu można powiedzieć że jeżdżę BMW :)
Witam ponownie Rozebrałem moją skrzynie biegów ponieważ konwerter poprawił sytuacje ale nie na 100% podczas rozbiórki okazało się że na koszu FD jest pęknięta sprężyna "słoneczko" i moja skrzynia czas miała wrzucone dwa biegi..... kiedy pojechałem zapytać kolesia od automatów czy tylko słoneczko trzeba wymienić on chciał wymieniać cały kosz i już na dzień dobry było +800 do naprawy czyli jak znam życie to naprawa skrzyni wyszła by mnie jakieś 1200-1500zl a robiąc to samemu pojechałem do Kujawy w Luboniu i tam za słoneczko i dwa teflony z wymianą zostawiłem 180zl :) wieczorem poskładam auto i dam znać jaki efekt ale patrząc na resztę koszy i tarczek skrzynia musiała mieć remont krótko przed pęknięciem tego słoneczka podsumowując powinienem się w końcu zacząć cieszyć BMW :)
Nie jest dobrze, konwerter wymieniony olej dolany i sprawdzony stan a samochód jak miał "przyczepkę" tak ma mój konwerter faktycznie był spalony i miał duży luz w środku na wirniku na nowym nie czuje żadnych zmian biegów nawet na sporcie pięknie zmienia biegi na lekkie odpuszczenie gazu tak wiec sukces jest ale tylko w połowie ale pozostaje pytanie co dalej...
