e 46 320 jak ustawić pompę VP44
szukając na forum nie mogłem znaleźć odpowiedzi na moje pytania a mianowicie jak ustawić pompę VP 44 w moim BMW,
Auto po regeneracji wrtysków, wymianie głowicy, nowa turbina i zaczęło ciężko odpalać co skłoniło nas do przestawienia pompy paliwa.....
i zaczął się cyrk
Auto dopala na dotyk, nie kopci miękko chodzi ALE jak przejadę się to co jakiś czas traci moc i pokazuje błąd braku dynamicznej regulacji konta wtrysku błą 42 lub 66 uszkodzenie pompy ( w zależności od komputera jakim diagnozuje)
poszukuje pomocy jak ją ustawić albo kogoś godnego polecenia w poznaniu kto ją ustawi
POzdrawiam
Witam ponownie,
Bardzo proszę o pomoc.
Poda kolega maila to wyślę instrukcję.
Potrzebujesz klucza do blokowania wału korbowego M47 / M47N... mam taki! NOWA CENA 120zł!
Amsoil AFL + Archoil AR9200
[email protected]
z góry dziękuję :)
Wrzucajcie tutaj. Po to jest forum. Sam jestem ciekaw tej instrukcji.
Dziękuje za pomoc dam znać co mi wyszło jak ustawie pompę
W tym momencie olej regulacje na czujnik zegarowy.
Zrób tak:
1.Wyłącz nadmuch na klimatroniku
2.Zagrzej silnik powyżej 70 stopni, zostaw w pracy na biegu jałowym
3.Podłącz komputer i odpal disa
4.Uruchom procedurę sprawdzania kąta wtrysku (temperatura musi być powyżej. 70 stopni)
5.Odczytaj wartość dla nie wysterowanego przestawiacza kąta (będziesz miał opisane coś tam 0 % i druga dla 50%)
Odczytana wartość dla 0% powinna zawierać się w przedziale od 1 do 3 stopni najlepiej powinna być ok 2.5
Jeśli wartość odczytana nie mieści się w zakresie to musisz regulować pompę (z racji że łapie ci błąd jak powyżej to na pewno nie będzie się mieścić )
6. Regulacje pompy chyba twój mechanik będzie wiedział jak przeprowadzić, a jeśli będzie mówił że trzeba zdejmować kolektor dolotowy to zmień mechanika
7. Po regulacji sprawdź jak w punkt 5 . Reguluj do skutku.
