nicon
92 -
Treść opublikowana przez nicon
OK, dzięki za uwagi, ale zdecyduję się chyba na kupno interfejsu bo płacić 50zł u mechanika za kasowanie błędów to słaby interes.
Witam Kolegów. Miałem ostatnio robione małe poprawki blacharskie bo tylny błotnik zaczynała mi brać rdza. U lakiernika na czas spawania odłączyli akumulator, jak odpaliłem auto po odbiorze to zauważyłem że pali mi się kontrolka airbagów. Zapala się za każdym razem i nie gaśnie. Lakiernik powiedział że to tylko błąd który powstał jak się ten akumulator odpięło i żeby go skasować. Jak uważacie, to może być prawda czy mogli coś tam zepsuć przy okazji? Dodam jeszcze że pompka spryskiwacza mi przestała działać po wizycie tam, ale nie wiem czy to jest powiązane z tym co oni tam robili czy to zbieg okoliczności, a poza spawaniem i malowaniem nie robili nic więcej. Dajcie znać Koledzy co sądzicie bo mam obawy czy mi tam czegoś nie zepsuli, chociaż jakby to mieli zrobić to nie wiem... PS, gdyby ktoś z Krakowa, Katowic, lub okolicy miał interfejs i byłby chętny podpiąć pod kompa i skasować ten błąd to odwdzięczę się czteropakiem dobrego browara :).
Dzięki wszystkim za odpowiedzi. Za jakieś 2 miesiące powinienem to sprzęgło wymieniać razem z serwisem olejowym. Przyjrzę się też temu CDV. Jeżeli ktoś miałby jeszcze jakieś alternatywne pomysły to napiszcie proszę w temacie.
Tak myślałem Maniek21112, czytałem gdzieś że ludzie zamawiali Sachsa i dostawali np. docisk z wybitym logiem LUK. Jeden kolega na PW wskazał że problem z żabkowaniem na niskich biegach może mieć związek z zaworem CDV (Clutch Delay Valve). Orientujecie się koledzy czy ten zaworek jest stosowany przy moim silniku (N46B20)?
OK dzięki. Popytam jeszcze mechaników bo widzę że 2 odmienne opinie :), myślicie że jest szansa że dwumas się kończy w benzynie przy przebiegu ~200 kkm?
Dziękuję za odpowiedzi. Te krzyżaki, dyfer i poduszki oraz łącznik elastyczny wału mogą odpowiadać za te stuki jak rozumiem, sprawdzę to przy najbliższej wizycie w warsztacie. Co do tego szarpania to też myślałem o sprzęgle i planuję je wymienić niedługo, ale chciałem wiedzieć co jeszcze warto sprawdzić jak będzie wyjęta skrzynia. Powiedzcie mi proszę, bo mniej więcej wiem jak działa sprzęgło, ale nie mogę zrozumieć dlaczego ten problem nie występuje za każdym razem. Czy tarcza/docisk mógł się zużyć jakoś nierówno że to sprzęgło działa raz dobrze a raz źle? Przy okazji zapytam od razu jaki zestaw sprzęgła kupić. W sklepie czescidobmw mam do wyboru LUK albo Sachs, pierwsze kosztuje 637zł a drugie 684zł. Warto dopłacić do Sachsa czy to jeden pies? Może są jakieś inne lepsze zestawy które moglibyście polecić? Uważacie że to dobra cena?
Cześć, problem jest moim zdaniem nietypowy dlatego zwracam się do Kolegów o poradę. Problem dotyczy ruszania z jedynki oraz zmiany 1->2 i 2->3. Bardzo ciężko jest ruszyć bez szarpania autem bez dodania dużej ilości gazu, przy zmianie biegów 1->2 oraz 2->3 praktycznie zawsze szarpie autem tak jakby zmieniał biegi ktoś kto nie umie jeździć. Można próbować tak wyczuć operowanie sprzęgłem i gazem żeby to szarpnięcie było minimalne, ale nie ma szans zrobić tego tak żeby był zupełnie gładko. Problem przestaje występować (lub jest minimalny) przy zmianie 3->4 i 4->5. Najdziwniejsze jest to, że czasem wystarczy zostawić samochód na godzinę/dwie i po ponownym odpaleniu wszystko działa idealnie. Można ruszać praktycznie bez gazu, biegi można zmieniać przy dowolnych obrotach i zupełnie nic nie szarpie. Przykładowy scenariusz: wyjeżdżam do pracy rano (auto stoi w garażu), problem występuje i wkurzam się na każdych światłach jak muszę ruszać. Zostawiam samochód pod pracą, po pracy jadę do domu i jedzie się bez problemu. Macie Koledzy jakieś pomysły? Dodam jeszcze że niekiedy przy zmianie 0->1, 1->2, 2->3 występuje głuche pukanie, nie wiem czy to może mieć jakiś związek z powyższym problemem, ale jeżeli macie pomysł jak to pukanie zniwelować to też będę wdzięczny za wszelkie rady.
Nie ma to jak merytoryczna odpowiedź podparta argumentami. Nie ma czegoś takiego jak auto lepsze czy gorsze obiektywnie, zawsze porównujemy według jakiś kryteriów. Dla jednego lepsze to które mniej pali a dla drugiego to które ma najlepsze osiągi. Dla mnie 2 litrówka jest dużo lepsza od 3 litrówki i wybrałem ją bo dla mnie ma więcej plusów. + tańsze w kupnie (sprowadzałem z DE więc akcyza 3.1% zamiast 18) + łatwiej znaleźć zadbany egzemplarz bo właściciele mają z reguły mniej wyścigowy temperament + znacząco mniejsze spalanie (szczególnie w mieście), mniej więcej miasto/trasa 9l/7l. + tańsze w eksploatacji (hamulce, zawieszenie, opony etc) Osiągów 3.0 i tak bym nie wykorzystał na polskich drogach, może przydałoby się czasem trochę więcej mocy żeby móc bezpieczniej wyprzedzić. 3.0 ma fajny dźwięk silnika i silnik też jest niby trwalszy od 2.0 z Valvetronikiem, ale z drugiej strony jak czytam historię z uszczelniaczami to nie jestem do tego już taki przekonany. Gdybym robił często jakieś międzynarodowe trasy to pewnie brałbym 3.0 ale raczej diesla, inaczej to chyba tylko po to żeby szpanować przed kolegami.
memberlist.php?mode=viewprofile&u=9231 (http://www.tc-performance.eu/)
Od siebie mogę polecić ten silnik, cichy, oszczędny i jak dla mnie fajnie jedzie. Zapytaj tylko czy był wymieniany napinacz łańcucha rozrządu bo w tym silniku są wadliwe, jeżeli nie to jak najszybciej wymień żeby nie mieć problemu z rozrządem (100zł). Co do pytania o konkretny egzemplarz to zadaj je tutaj: viewforum.php?f=44 (ale poszukaj najpierw czy ktoś już wcześniej nie zapytał).
Sorry że offtopuje ale nurtuje mnie ta kwestia. Ja mam tak samo w sedanie E46 składaną tylną kanapę a zamki są w bagażniku i wydaje mi się to sensownym rozwiązaniem z jednego powodu. W komplecie kluczyków jest tak zwany "kluczyk hotelowy" który nie otwiera schowka i właśnie bagażnika, po co więc dawaliby ten kluczyk skoro można by się było bez problemu dostać do bagażnika przez kanapę?
Tak z ciekawości, w jakim rejonie Krakowa ten garaż? Ostatnio w moim krata zamykająca była otwarta na stałe, ale Z4 w garażu nie widziałem. Co się w tym kraju dzieje, niedługo trzeba będzie ochroniarza z bronią przy samochodzie zostawiać żeby nie ukradli. Współczuję i będę się rozglądał po Krakowie.
Kierowca M5 E34 z Gruzji zginął w wypadku
nicon odpowiedział(a) na Michał , Michu temat w Inne zagadnienia wokół BMW
Karma go dopadła. O tym że on i jego koledzy to debile świadczy chociażby ich motywacja, jeździli bokiem po mieście bo mieli nadzieję że ich Hollywood zauważy i będą robić za kaskaderów w filmach. Ja rozumiem takie myślenie u kilkuletniego dziecka, ale dorosły gość z takimi pomysłami powinien co najwyżej jeździć motorowerem. -
1,187 mln km BMW E39: niezaplanowana przydatność
nicon opublikował(a) temat w Inne zagadnienia wokół BMW
Ciekawy artykuł na złomniku o E39, szkoda że teraz już takich aut nie robią :(. http://www.zlomnik.pl/index.php/2013/05/08/1187-mln-km-bmw-e39-niezaplanowana-przydatnosc/ -
Też mam ten problem, minimalnie mam kierownicę wykrzywioną w lewo, ale auta nie znosi ani nie "pływa" na koleinach. Czy ktoś mógłby polecić jakiś dobry warsztat w Krakowie lub Katowicach i okolicach który jest w stanie to zrobić porządnie tak żebym nie musiał jeździć po 5 razy na poprawki?
Absurdy z fotoradarem w tle ...
nicon odpowiedział(a) na sfinks311 temat w Inne zagadnienia wokół BMW
Dla mających wątpliwości po co są fotoradary: http://www.gp24.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20130331/MIASTKO/130339995 Mam tylko nadzieję że mieszkańcy tego miasta w następnych wyborach wezmą to pod uwagę. -
Chodzi o to, że przewidywanie pogody przy obecnej technologii jest bardzo trudne. Na pogodę ma wpływ bardzo wiele szybko zmieniających się czynników dlatego narazie po prostu nie da się tego zrobić długodystansowo. Zamiast czytać pogodę długoterminową na 2 tygodnie do przodu na onecie możecie pójść do wróżki i będziecie mieli podobną wiarygodność. Dlatego polecam wspomniane wcześniej new.meteo.pl model UM (60h do przodu, siatka 4km), ta pogoda się sprawdza w 90%.
Ja ufam new.meteo, od piątku jest nadzieja na poprawę w Krakowie. Ja jeszcze czekam, tydzień czy dwa mnie nie zbawi. http://i.imgur.com/Oz7RGz4.jpg (niebieski to odczuwalna)
Ja ufam new.meteo, od piątku w Krakowie jest nadzieja na poprawę, ja pozostanę jednak ostrożny, tydzień czy dwa jeszcze mnie nie zbawią. http://i.imgur.com/Oz7RGz4.jpg
Uwazajcie na policyjne E38! ;)
nicon odpowiedział(a) na wujekwaldus temat w Inne zagadnienia wokół BMW
Z tego co wyczytałem to samochód dostali w spadku od BORu. W sumie dobrze że nie zdecydowali się na złomowanie tylko dali dalej w obieg ;). -
Miałem już nic nie pisać w tym temacie, ale denerwuje mnie gdy ktoś mi coś wmawia. Żadnej komunistycznej metki Ci nie przypiąłem, pomogę Ci zrozumieć logikę mojego zdania. Otóż wynika z niego, że masz podejście typu "można kombinować i omijać prawo więc sytuacja jest w porządku", tylko i wyłącznie tyle. Porównałem to do ludzi żyjących w poprzedniej "komunie", bo niestety jest faktem że z powodu socjalistycznego zarządzania musieli się nakombinować żeby załatwić głupi papier toaletowy. -
Podaj wypowiedź z tej dyskusji która miała by taki właśnie sens. Przeszkadza sama idea że jakiś urzędas może decydować za człowieka jak ten ma dbać o SWOJE własne zdrowie. A jaki ty masz problem z tym żeby ludzie mogli samemu sobie zdecydować czy chcą zapiąć pasy? Rozumiem że skoro można kombinować, wymyślać choroby i "załatwiać" sobie pozwolenie od lekarza to wszystko jest spoko. Mówisz że jesteś nastolatkiem, myślałem że to pokolenie skażone komuną ma podejście że kombinowaniem można wszystko załatwić, niestety jak widać się myliłem. -
Koty niszczą samochód, jak się ich pozbyć?
nicon odpowiedział(a) na Shadow69 temat w Inne zagadnienia wokół BMW
Polecam metodę zaproponowaną przez kolegę mmw, ale można to zrobić inaczej niż smarując tak żeby nie upaćkać samochodu. Porozstawiaj pułapki w postaci takich płatów taśmy przylepnej, przyczep je delikatnie jakąś taśmą klejącą. Sierściuch jak się do tego przyklei i pobiega kilka minut w panice zanim się uwolni to jest duża szansa że mu się odechce. Czasem czynność trzeba powtórzyć kilka razy, ale mnie się tak udało oduczyć mojego kota wskakiwania na stół w kuchni :). -
Problem z tym oddawaniem sprawy do sądu jest taki, że w PL sądy działają masakrycznie wolno i mało kto ma kasę, czas i nerwy żeby się po nich bujać czasem kilka lat. Gdyby prawo było jednak surowsze a sądy sprawniejsze, gdyby takiemu cwaniakowi groziła wysoka kara finansowa za machloje z licznikiem, a za zaślepianie poduszek i spawanie dwóch połówek kilka lat w więzieniu to zjawisko stałoby się marginalne. Teraz jest taka sytuacja że ktoś udowodni ewidentny przekręt i nie może nic z tym zrobić, bo czy np. mogę zadzwonić na policję i zgłosić oszustwo jeżeli znajdę jakiś super oczywisty przypadek np. trupa z USA sprzedawanego jako bezwypadkowy ze skręconym licznikiem, dane mam z Carfaxu?
śmieszne opisy BMW z aukcji i ogłoszeń
nicon odpowiedział(a) na Mehow temat w Inne zagadnienia wokół BMW
Ciekawe co myśli taki Chris Bangle jak trafia w necie na takie dzieła wschodniego tjuningu. Ja bym się chyba na jego miejscu zapił na śmierć.
