Treść opublikowana przez irys85
BMW E60 530D JAKIE TARCZE HAMULCOWE??
Po ciężkich przejściach moge wszystkim śmiało powiedzieć ze do e60 530d na przód trzeba założyć oryginalne tarcze.Na tył założyłem zestaw textara i wszystko super się sprawuje.Przód oryginalne tarcze z oryginalnymi klockami,tył textar i hamowanie z 200km/h nie stanowi problemu.Tarcze się nie krzywią i nie myśle o tym czy hamować delikatnie poprostu używam hamulca tak jak mi pasuje.Na przód żadnych zamienników,szkoda waszych nerwów i pieniędzy.
BMW e60 dmuchawa nagrzewnicy
Sprawdzam codziennie po nocy i właśnie tak mam 12.5-12.7 czyli aku wychodzi na to że jest wpożądku.Czyli może być to wina rezystora dmuchawy "jeż".Najgorsze to rozbieranie tego kokpitu,trzeba bedzie poświęcić troche czasu.
Czyli najlepiej wyjąć akumulator i sprawdzić pod obciążeniem na przyrządzie??bo jak inaczej?? tak to normalnie samochód stoi 2-3 dni wsiadam i pale bez zająknięcia.Podczas postoju na mierniku mam ok 12.16 jak odpalam spadnie wartość do 9.60 a póżniej już podczas pracy silnika na mierniku jest ok 14.15.Ile powinien mieć akumulator jak samochód stoi bezczynnie??
Czy ewentualnie akumulator kupować o troche większej mocy??? teraz jest 90Ah 720A.Samochód to e60 3.0d manual
Napięcie sprawdzałem zwykłym miernikiem bo nie wiem jak się wchodzi w to ukryte menu.Akumulator mam oryginalny BMW biały i na słupku minusowym jest wyryte 03 więc może być jeszcze oryginalny od początku
mierzyłem aku i było 12.15 na zgaszonym silniku.Doładowałem zrobiło się 13.z czymś chyba 13.40 i po odpalenu samochodu nawiewy działały elegancko na każdym biegu.Pojeżdziłem dwa dni i dzisiaj znowu tylko 3 biegi nadmuchu a napiecie akumulatora spadło do 12.28.Nie mam guzika nawiewu na przednią szybe bo mam klimatronik ten manualny na pokrętła.Regulator w alternatorze wymieniałem 3 tygodnie temu.Czy winowajćą jest akumulator?????????
A czy przy słabym akumulatorze bedzie maksymalna moc nawiewu na szybe??bo też jej nie ma.Czasami wieje ok a czasami tylka 2-3 zakresy prędkości.Przeważnie w gorące dni działają tylko 2 zakresy.Ewentualnie wymienić samego jeża??bo wentylator pracuje ładnie,nie wydaje dziwnych dzwięków
Witam.Mam taki problem w swoim aucie a mianowicie mam zykły klimatronik na pokrętła i są 4stopnie regulacji siły nadmuchu.Czasami działają wszystkie a czasami działa tylko 1 i 2 bieg.Na auto też dmuchawa nie osiąga maksymalnych obrotów.Miałem tak wczoraj ze nie dzałała a dzisiaj z rana odpalam auto i jest wszystko ok.Czym to może być spowodowane ?????
Regeneracja modułów świec żarowych
ja kupiłem oryginalny za 430zł a kolega BERU bez znaczka BMW za 230zł nówka sztuka wiec nie wiem czy jest sens naprawy.Pozdrawiam
BMW E60 530D "FALUJĄCE PRZYSPIESZENIE"
ja mam skrzynie manualną więc to na bank nie skrzynia
ok jak dojde co było przyczyną napewno napisze.
ok dzieki.dzosiaj zauważyłem ze rano na zimnym ciągnie dużo lepiej i bez dziwnych przerw a jak się rozgrzeje już zaczyna przyspieszać "pulsacyjnie".Podpiołem taester i nie było błedów związanych z przepływką ale może poprostu zle pracować a nie być całkowicie uszkodzona.Musze ją wymienić.Pozdrawiam
Witam.Wczoraj na trasie zauważyłem dziwny objaw mianowicie jak wcisne gaz do dechy to samochód zacznie przyspieszać za chwile osłabnie i za momencik znowu ciągnie.Przyspieszenie nie jest ciągłe tylko takie falujące.Dzieje się to tylko jak wcisne gaz do oporu i nie zależnie czy jade na 3,4,5 czy 6tym biegu.Czy może ktos z was miał to w swojej 530d???
BMW E60 530d JAKA MARKA OLEJU????
Czy może zalać olejem oryginalnym BMW 5w30 ??? bo jest w cenie valvoline
Witam.Czy ktoś z was ma może porównianie oleju Valvoline MST syn power 5w30 z Mobilem 5w30 Low Emision Technology.Jeżdzę teraz na Valvioline i wszystko gra,silnik nie zużywa oleju ale wydaje mi się że troszke głośniej chodzi jak inne 530d i właśnie dlatego zastanawiam sie nad wlaniem Mobila.Co o tym sądzicie????? Zawsze w poprzednich samochodach jeżdziłem na Mobilu i było lux
BMW e60 530d 218KM chip
z tym stwierdzeniem zupełnie się zgadzam.Poprostu ze tak powiem wole przeprowadzić wywiad środowiskowy przed ulepszeniem czegoś co i tak jest fabrycznie zadowalające;) ale skoro za nie duże pieniądze można mieć wiekszą frajdę to raczej warto spróbować :)
MAGLOWNICA BMW E60 GDZIE???
ok dzieki troche daleko bo ja jestem ze Świętokrzyskiego ale sprawdze to
i nie masz problemów z kopceniem??? gdzie robiłeś i w jakich pieniądzach??
Witam.W BMW e60 2003rok tłucze mi sie maglownica i skrzypi jakby kerownica przy skręcaniu.Czy macie jakiś sprawdzony warsztat który dobrze zajmuję sie regeneracją maglownic??? czy ktoś z was już to robił w swojej e60??
koszt to 700zł a moc po zabiegu ok 260KM i 560-580NM.Boje się tylko tego ze samochód bedzie zostawiał zasłonę dymną jak nie jeden który widziałem po chipie
Witam.Mam pytanie.Czy ktoś z was zwiększał moc w tym samochodzie z tym silnikiem ?? jak zachowuje sie samochód po???chodzi mi o to czy nie kopci,czy pracuje cicho itd.Czy ogólnie polecacie zabieg i ewentualnie gdzie to robić ??ile kosztuje??
BMW W60 530d TARCZE HAMULCOWE BOSHA
te po 470zł co je już zamówiłem w sklepie motoryzacyjnym okazały sie ze mają numer kończący sie 221 a to są do 2.5d,3.0i ijakieś tam jeszcze ale nie do 530d wiec zrezygniowałem a dedykowane do tego modelu są droższe:(
Witam.Czy jeżdził ktos e60 530d na tarczach hamulcowych Boscha??jak się spisują??nie telepie kierownicą??
zapłaciłem 470zł za sztuke
Witam.Czy na tył to tego samochodu można założyć komplet ZIMMERMANN-a i na przód same klocki tej firmy bo przednie tarcze kupiłem nowe ori.Co sądzicie o takim rozwiązaniu????
