machan
Treść opublikowana przez machan
  1. machan
    Dziwna Sprawa M40
    Otoz ostatnio szukajac nieszczelnosci znalazlem u siebie drugi podlaczony silniczek krokowy. Jeden mam z prawej strony przy kolektorze, natomiast sciagajac gore kolektora szukajac nieszczelnosci zauwazylem drugi za kolektorem, ktorego bez sciagania nie dalo sie w zaden sposob dostrzec. Oczywiscie oba sa podlaczone do wiazki, takie same wtyczki.. Hmm czy byly takie wersje czy to poprostu robota jakiegos domoroslego mechanika ?
  2. machan
    GUMA PRZEPLYWOMIERZA m40
    zobacz tu...http://bmwfans.info/original/.. a swoja droga w ASO te rzeczy nie sa drogie.. W ASO u Misiaka w Krakowie 141 zl Drogie nie drogie ta jest za 40 orginalna i jak nowka :)) wedlug katalogu roznia sie nr ( o jeden koncowka ) i masa ich tez.. a zastosowanie w praktyce hmmm
  3. machan
    Mam pytanko do znawcow.. czy guma w silniku 1.8 m40 a 1.6 m40 jest identyczna czy tez sie roznia.. ?? Wygladaja tak samo ale boje sie ze moze srednice beda inne.. a mam okazyjnie do kupienia tyle ze mam 1.8 a nasprzedaz jest 1.6 Pozdrawiam Licze na pomoc :clap:
  4. machan
    parujące szyby
    Taka ciekawostke dorzuce.. ja rozwiazalem problem po dlugim szukaniu... otoz e36 maja zaslepski w podlodze.. jesli brakuje jeden czy dwoch zawsze wilgoc bedzie dostawac sie do srodka..! Pozdrawiam
  5. machan
    Ogrzewanie
    Czy jest sens w dmuchaniu cieplym powietrzem na twarz ?? W e36 napeno dmuchawy bezposrednio na kierowce/pasazera sluza tylko do nadmuchu zimnym powietrzem.. Co do temperatury nawiewu, to mozliwe ze termostat przepuszcza dla tego tez szczalka nie jest na srodku.. Dwa to zakamieniona juz nagrzewnica.. Trzy zle odpowietrzony uklad.. Spotkalem sie tez z przypadkiem gdy wisko lapalo na stale odrazu przy rozruchu a auto nie posiadalo kanalu pod podszybiem z ktorego powino zbierac powietrze w efekcie czego wychladzalo silnik i nawiew byl zimny.. Pozdrawiam! :twisted:
  6. Nie trzeba... Mozna wymienic nie sciagajac walka.. jednak trzeba miec przyrzad( ktory zazwyczaj trzeba dorobic ).!
  7. wachacze.. :) Pozdrawiam..
  8. Jest z tym sporo pracy, moze nie jest to ciezkie.. ale jesli nie widizales jak ktos to robi, to odradzam..
  9. Mysle ze to moze jakas mala usterka wydechu, lub minimalne lewe powietrze w dolocie... ale bardoz przyjemne.. ona mowi "jedzmy" na swoj sposob :)
  10. Nie ma coa przeplacac, i tak co pewien czas trzeba malowac niestety.. Ja co sezon odnawiam...
  11. Nie znam sie na cenie chloodnic ale gdyby behr nie byl stosunkowo duzo droszy czyli do (30%-40%) to wolal bym dolozyc.. Szczegolnie jesli jeszcze wiazesz wspolna przyszlosc ze swoja becia... Pozdrawiam
  12. Co do lepszego chodzenia, to napewno najlepiej chodzi tak jak fabryka przewiduje... Do poprawy osiagow trzeba walek sportowy..
  13. machan
    Od 180 km/h straszny muł...
    Czasem jak czytam te kosmiczne predkosci tych demonow szybkosci 316 :D Mysle sobie nie ma co kupowac m3, wystarczy 316, nie lubie spamowac ale nie moglem sie powstrzymac.. Chcialbym zapytac w jakie dni halny wieje w jakie kierunki, i gdzie sa takie przepasci..? I czemu zaden z was nie naprawi tego licznika :d ale mysle ze Ci co tak jezdza 200-225 uniosa sie po moim poscie i szybko jakis wykresik z hamowni umiescza. Pozdrawiam i zycze wiecej takich silnikow.. P.S a i lepiej zeby nasi zachodni sasiedzi nie uslyszeli o tych predkosciach bo jeszcze pomontuja wam komputerowe ograniczenia predkosci jak w BMW Z4 Mpower ( tam jest przy 250 a wam juz nie duzo zostalo do tej predkosci )
  14. Widzialem na zywo.... mrauuuuuu Podoba mi sie, ale jego cud te 270 kucy i przeniesienie napedu.... AAAAaaaa chce takie :roll:
  15. Sprwadz to co pisza, i dobrze przyjrzyj sie rura dolotowym.. czasem naprawde nie widac zadnej dziury pekniecia a mimo to jest. Tak samo przewody do krokowego one tez czasem lubia gdzies peknac..
  16. Instrukcja mowi bodajze o 195 km/h, ale trzeba wziasc pod uwage ze auto ma 13 lat.. Ja np po wymianie walka samoregulatorow i konikow, filtra i kabli wn odczulem znaczy wzrost mocy. Podejzewam ze duzo wiekszy niz przy chipie kilku konym.. Lepiej juz w wydech zainwestowac i zrobic jakiego baranka. Tych silnikow sie przesterowac zbytnio nieda, tymbardziej w polsce.. Ja osobiscie jezdze jeszcze ibiza w 1.9 tdi 130 kona zrobiona na 195 kolo 5.9-6.1 do 100..:) z takim silnikiem warto sie pobawic bo wrazenia teraz sa niesamowite :)
  17. Skoro nie przeklamuje to chyba z przepasci :D Chyba ze masz wykres z hamowni, ale wtedy musisz odjac troche bo zwykle w normalnej jezdzie nie osiaga sie tego :) Jesli nie.. to rozgladnij sie za jakimis imprezami tuningowymi moze bedzie tam dynaday wtedy mozna taki pomiar praktycznie za darmo wykonac..
  18. Napewno nie masz jesli nie miala tego na wyposazeniu.. Ja mam Recaro ale bez elektryki.. swietne fotele..
  19. Nawet na nowym 200 za wiele nie przekreczysz, chyba ze oszuka cie licznik, Ja bym wlozyl 2.8 :D chodz to znacznie wiekszy koszt.. ale wtedy moglbys sie bujnac z 250 :)
  20. Opony 205 przy pojemnosci 1.8 sa jeszcze do przezycia.. chodz na 185 takie jak mam na zime.. jest znacza roznica w zbieraniu sie auta
  21. Zdjecia zadnego nie widac, a co do roznic to zawsze jest.. ale przy takiej to nie jest jakos odczuwalne.. natomiast juz np 225 bys odczul w kieszni, osiagach, jezdzie, koleinach, stacji Felgi osobiscie slabe.. i o ile sie nie myle.. e46 ma standardowo 16 cali.. wienc moga to byc podrobki...
  22. No tak tyle ze musze miec migomat... Myslalem o jakism sposobie na odpowietrzenie bez odkrecania..
  23. Zerwalem, a dokladnie wyrobilem glowke sruby.. Jako ze jest chyba aluminiowa nie bylo to ciezkie.. Szukam sposobu na odpowietrzenie, bez odkrecania tej sruby przy kolektorze..? Moze ktos zna i chcialby sie podzielic spobem, spostrzezeniami?
  24. machan
    Problem z Visco
    Czyli visko ma odrazu sie zalonczyc ??? Kiedys po zalaczeniu przez przypadek muslem to smiglo palcem, bardzo bolesne uderzenie. Na szczescie palec caly.. wienc to nie jest swobodne raczej, ale sprawdze tak jak mowisz... Dzisiaj odpalilem auto temeratura ledwo co sie ruszyla.. Zgasilem silnik, na minute i prekrecilem kluczyk na pozycje przed odpaleniem i wskaznik wskazywa temperature prawie w polowie, odpalilem i zaczela w oczach spadac...
  25. machan
    Problem z Visco
    Probowalem juz kiedys uzyskac odpowiedz na to pytanie.. Visco zalancza sie po odpaleniu auta, nawet na zimnym jak lod silniku.. Co moze byc przyczyna, czy termostat moze miec cos wspolnego ? Czy przez to moze zima mi nie dogrzewac auta?
