machan
Treść opublikowana przez machan
  1. Nic ci nie da sama koncowka.. a przykrecana bedzie wygladac strasznie.. Bleee Albo jakis tlumik specjalny, albo ten twoj trzeba zmodyfikowac..
  2. na lince???
  3. Miasto wysokie zuzycie paliwa... hmmm 13 to wysokie ?? Mam wielu znajomych z tymi silnikami.. One poprostu tak pala.. od 11-14 na miescie, duzo tez zalezy od kapci na jakich jezdzisz.. Na 235 spala okolo 2,5 litra wiencej niz na 185 Tak wynika z moich obserwacji..
  4. Czyzby nikt nie znal przyczyny walnczania sie wiska.. odrazu po odpaleniu auta??? i dla czego tak ono glosno gwizda.. co na to poradzic?? Prosba...
  5. Wedlug mnie, powinienes sam sprobowac.. Jesli ci sie nie uda to wtedy pojechac na czyszczenie..! Ja bym zrobil to tak, wziol suszarke i podgrzal szybe do wiekszej temperatury, ewentualnie delikatnie opalarka do szyb potem zwilzyl ja woda i delikatnie probowal sciagac.. Jesli bedziemy mieli szczescie to nie zostanie nawet slad..! Natomiast jesli zostanie klej to trzeba sprawdzic czym najlepiej bedzie schodzil, mozna jakis zmywacz wurtha uzyc (warto przeczytac czy nie spowoduje szkod, na ogol na opakowaniu jest napisane czy mozna czyscic dane powieszchnie.) Jesli rozpuszczalnik nie pomoze, to jest srodek chodz dokladnie nie pamietam nazwy hmmm bodajze regclayner tez chyba z wurtha, jest w postaci takiej pianki aktywnej ( malo wydajny ) lecz pozostawiony na kleju wchodzi w reakcje znim co widac golym okiem... klej schodzi potem jak maselko.. Mialem taki przypadek - powieszchnia metalowa 1m kwadratowy.. gruba wartsaw po starym butaprenie, okolo 5mm Pierwsza proba zwykly rozpuszczalnik - zero efektu Druga proba bardzo mocne nitro - duzo smrodu zero efektu Trzecia proba szlifierka kontowa tarcza kamiena do szlifowania - efekt na 4 cm kwadratowych butapren sciagniety, tarcza nie nadajaca sie juz do niczego cala obklejona jedynie slizgala sie i rozcierala klej hmm skad ja wezme 20 tarcz? 5 proba palnik gazowy :D zeszlo wszystko - trzeba bylo ubrac maske bo mozna sie bylo od tego palacego kleju udusic.. Koljeny raz gdy musialem usunac taki klej w idenycznym przypadku uzylem wlasnie regclaynera(co do nazwy nie ejstem pewien) spryskalem, zapalilem papierosa wziolem szpacheleczke i delikatnie sciaglem caly klej.. zajelo mi to kolo 5 minut..! Cena takiego specyfiku to pewnie kolo 27-35 zl ! Pozdrawiam i mam nadzieje ze na cos sie to przyda!
  6. Wydatek 400 zl w Krakowie, tu zaplacisz 100 zl ?? Odpowiedz - sama dobra folia kosztuje( pozadne folie odbijaja do 65% UV i znacznie redukuja w lecie temperature w sloncu) kolo 100 zl do tego wszystkie srodki, do odluszczenia itp.. mysle ze sama robocizna wychodzi gdzies 250 zl w takim profesjonalnym serwisie Otrzymujesz atest i przedewszystkim gwarancje.. Co do jasniejszych przednich szyb, to jesli tylnich nie przyciemnisz 100% to nie bedzie to sie rzucalo w oczy gdyz istenieje zludzenie na przedich szybach ze sa ciemniejsze dzieki temu ze we wnetrzu juz przez tylnie szyby jest ciemno.. bo nie wpada swiatlo!! tylko profesjonalizm ( co tanie to drogie) P.S za okolo 800 zl mozna juz przyciemnic szyby piecowo, a naklejki zostawic dziecia na plastyke :) koszt 2 bocznych przednich szyb piecowo to wydatek 280 zl
  7. Nikt naprawde nie ma podejzen chociaz co to moze byc?
  8. MoMan kiedys na allegro oferowal ze mozna wyslac licznik, a on odesle juz gotowy.. cena byla wieszka.. wsumie z zalozeniem wychodzi kolo 250-270 zl.. poszukaj na allegro..!
  9. O tak MoMan robi swietne Indiglo, osobiscie widzialem juz dwie e36 z jego podswietleniami... powiem jedno- naprawde warto!
  10. Jak w temacie, straszny szum z okolic przodu auta.. niczym samolot, takie dziwne piski.. Dodam ze ostatnio zauwazylem ze wisko wlancza mi sie na zimnym silniku, jakies 30 sekund po odpaleniu, i kreci sie na tyle mocno ze przypadkowo dotkniete, niezle mi przylozylo po palcach. Dodam ze temperatura jest wporzadku podczas jazdy..
  11. machan odpowiedział(a) na machan temat w E36
    Nie sa to minimalne wachania.. sa delikatne ale co pewien czas spadaja o polowe.. tak jak by silnik mial zgasnac, przegazowanie i wraca Chodzi mi o czujnik polozenia przepustnicy.. Wogole to tak.. zalozylem ten zawor.. wachaly sie obroty.. sciaglem ta wtyczke z niego.. i auto nadal chodzilo identycznie... moze tu cos jest nie tak..!
  12. machan odpowiedział(a) na machan temat w E36
    Ech wymienilem i obroty nadal faluja.. nie wiem za co sie nastepne wziasc..? sonda czy czujnik ?? Jesli czujnik to moze ktos ma fotke gdzie znajde go w m40 1.8 i ???
  13. machan odpowiedział(a) na machan temat w E36
    Jeszczejedno pytanko odnosnie montazu tej gumy.. Z prawej strony nachodzi na zawor a z lewej ??? Czy jest tam potrzebna jakas opaska ? http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CA42&mospid=47436&btnr=13_0365&hg=13&fg=15&hl=40 element 12 na schemacie
  14. machan odpowiedział(a) na machan temat w E36
    Sprawdzilem w ASO u Misiaka ( a dokladnie u pani Misiak ) 22 zl jako ze sasiad tam jest mechanikiem to z dowozem do domu :PPP Myslalem ze bedzie duzo drozej... Pozdrawiam
  15. machan odpowiedział(a) na 7ka temat w Felgi i opony
    Cena jak na uzywki normalna... 6,5 mm jesli faktycznie miezone od bezpiecznika to jeszcze pojezdzi na tym (lecz czesto miara jest bierznik zamiast bezpiecznik) Co do postow nademna.. to oczywste ze opony o rozmiarze 14, 15 cali to nie jest taki straszny wydatek i smialo kupowal bym nowe.. lecz 17 i 18 nisko profilowe to naprawde powazne pieniadze...!
  16. machan odpowiedział(a) na machan temat w E36
    Dziekuje tak.. to wlasnie ten element nr 12 (13411727729).. teraz pytanie gdzie oprucz ASO go dostane.. bo gumy wcale nie sa tanie na ASO..
  17. machan odpowiedział(a) na machan temat w E36
    Nie moge jej tam wlasnie znalesc.! szukalem przed napisaniem postu...
  18. machan opublikował(a) temat w E36
    Witam dzisiaj postanowilem wziasc sie za faluajce obroty i wyciagnac zawor wolnych obrotow, podczas wyciagania zauwazylem ze jest dziura na wezu dolotu(wejscia) zaraz za samym zaworem, lekie pekniecie ogolem wielkosci srednicy dlugopisa. Krecac zaworem widze ze sie obraca czylijego czyszczenie jest zbedne, natomiast czy taka dziurka w tym miejscu mogla byc przyczyna falowania obrotow..? No i pytanie glowne.. gdzie dostane takiego weza i jak sie nazywa...!!! Przepraszam za powtarzanie sie troche z innymi postami, ale nikt nie pytal o nazwe tego weza i gdzie moge dostac oprucz ASO.. Pozdrawiam
  19. Dizkekuje bardzo mi to pomoze :)))
  20. Ponawiam pytanie.. jest to dla mnie bardzo wazne :((( a szukalem juz sporo..:(
  21. Do E36 w instrukcji jest napisane że ET 42 - szerokość opony 185, ET 47 - opona 205 - 225. Czyzby to zalezalo od wielkosci felgi ? Kazdy konfigorator firm sprzedajacych felgi, wyszukuje mi et 35 pry 17stkach Powaznie nikt nie zna odpowiedzi ??
  22. Witam mam pytanie odnosnie felg.. Czy fegi o rozmiarze 7J17H2 ET 30 beda pasowac do e36 sedan ? Wiem ze do e36 et powino wynosic 35 lecz te felgi sa dosyc waskie 7 cali, i sa troche uwypuklone.. Nastepne pytanie, to czy ktos poznaje te felge..? Moze model moze widzial ja w jakis bmw.. czy jest to orginalna felga bmw http://xs410.xs.to/xs410/06502/149313206_2.jpeg
  23. No i dodam ze trzeba uwazac na ta srube kolo termostatu.. Ja juz dwa dni sie znia siluje... :| Latwo ja zerwac.. a wtedy bedzie kupa zabawy z tym..! Dokrecalem ja bardzo lekko poprzednim razem..! Lecz ona sie chyba tam zapieka od temperatury..:| Zastanawia mnie czy uda mi sie odpowietrzyc bez jej odkrecania.. hmm
  24. machan odpowiedział(a) na Osti temat w E36
    Mam takie czerwone :))
  25. Nawet jesli bedziemy stosowac sie do wskazowek ekonomicznej jazdy.. to zaoszczedzimy 1-2 litry paliwa na 100 km... BMW kochaja paliwo jak my kotlety :)) i kupujac trzeba miec to na uwadze.. bo zaden magiczny magnetyzer czy cos tym podobne ci nie pomoze..!
