ogik
Treść opublikowana przez ogik
  1. Raczej nie powinno mieć znaczenia czy lift czy nie oby była w dobrym stanie. Ja kupiłem swoją za 150 zł na allegro. Co do światłowodu to jeśli masz to szukaj z lewej strony tylnej kanapy wyjmujesz boczek i tam powinna być pętla coś w rodzaju rozdzielacza. Jeśli nie masz to trzeba ciągnąć od radia. lewym progiem ale to nie jest żadna tragedia prosta robota.
  2. Zmieniarka oby po prostu była do e9x a z radiem gada przez światłowód + dwa cienkie kabelki zasilające. Podłączenie banalnie proste + kodowanie oczywiście
  3. ogik odpowiedział(a) na ogik temat w E90, E91, E92, E93
    No tak ale czy reflektor jest calkiem inaczej zbudowany czy poprostu podswietlenie ringow jest zrobione ledem tyle ze oryginalnym a nie jakimis cudami z allegro. Cala lampa w e93 wyglada z zewnatrz identycznie jak ta ktora siedzi u mnie w e91.
  4. Wymieniasz sredniotonowe w drzwiach szt 4 + montujesz tweetery w przednich i tylnych dzrwiach tak jest przynajmniej w e91 w e90 chyba w polce i bedzie ladnie i czysto grac. Nie wiem jak jest z basowymi pod siedzeniem bo normalnie ida tam 4 kable a w L7 tylko 2 Co do glosnikow to szukaj L7 maja aluminiowe membrany
  5. wystarczy wymienić same głosniki średnio i wysoko tonowe nawet bez wzmacniacza i różnica będzie diametrelna
  6. ogik odpowiedział(a) na ogik temat w E90, E91, E92, E93
    no tak u mnie w e91n jest biksenon i kierunki ledowe ale ringi zasilane są z żarówki H8 35w
  7. ogik opublikował(a) temat w E90, E91, E92, E93
    Będąc w tym roku nad morzem widziałem kilka sztuk e93n. Wszystkie miały ringi świecące na biało o temperaturze barwnej jak ksenony. Domyślam się że były podświatlane za pomoca LED. Barwa podobna jak w ringach np nowych X3 lub nowej serii 5. pogrzebałem jak to jest podświetlane ale na schemacie reflektor różni się wizualnie od tego w e90n lub e91n (link poniżej) http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DX13&mospid=52146&btnr=63_1208&hg=63&fg=05 Wszystkie e93 które widziałem miały jednak reflektory wyglądające jak te które ja mam czyli: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=UX11&mospid=51059&btnr=63_1070&hg=63&fg=05 osoby które poruszały się tymi autkami byli to starsi panowie więc nie podejrzewam ich o jakąkolwiek ingerencje w oświetlenie. Może ktoś ie orientuje jak to jest podświetlane ????
  8. z Logic 7 wszystko pasuje jak ulał niczego nie trzeba rzeźbić. Wykręcasz stary głośnik podłączasz nowy i gra. Subwoofer możesz dołożyć na końcu jak już będziesz miał wzmacniacz bo podłączeni jest inne. ze wzmacniacza idą 2 kabelki a w zwykłym w kostce masz 4. Wymiana samych średniotonowych + wysokotonowe które trzeba dołożyć znacznie wpłynie na jakość
  9. wolałbym oryginalną nakrętkę tyle że w serwisie nie wiedza która to. Tam jest wszystko przygotowane są otwory z odpowiednim rozstawieniem we wzmocnieniu poprzecznym dachu tyle że są one prostokątne wymiarów około 9mmx14mm profil jest zamknięty wiec nakrętka musi być wciskana w ten otwór. Śrubki do nakrętki to torx z gwintem M6
  10. A ja bym się nie zgodził. Żeby zbytnio nie ingerować w auto wystarczy zakupić głośniki do Logic 7 i to już da bardzo wyraźną poprawę. Miałem cały zestaw Logic 7 ze wzmacniaczem i tak po kolei dokładałem głośniki najpierw w tylnych drzwiach później przednie i musze stwierdzić że po wymianie samych głośników drzwiowych lub w półce tylnej zależy kto jaki ma model auta zmiana jest ogromna. Dołożenie wzmacniacza dodało jedynie więcej basów mocy i dźwięk przestrzenny
  11. Czy naprawdę nikt nie ma głośników w podsufitce?
  12. mam pytanie. Może ma ktoś pojęcie albo wie jak zamontowane są głośniki w podsufitce w e91 Mam głośniki śrubki tyle że po zdjęciu podsufitki w miejscach montaży są prostokątne dziury wielkości 8mmx14mm nie wiem w co wkręcić śruby mocujące głośniki. Głośniki oryginalne śruby też ale w serwisie nie wiedza jak nakrętka tam powinna iść. Na schemacie nie widać dzięki za wszelkie podpowiedzi.
  13. ogik odpowiedział(a) na ogik temat w E90, E91, E92, E93
    przybieram sie
  14. ogik odpowiedział(a) na ogik temat w E90, E91, E92, E93
    Czy przyprogramowaniu jest jakas roznica czy rozni sie tylko tweeter? Wlasnie wstawilem opcje S688A i ni wiem czy osoba ktora dokodowywala zrobila wszystko ok
  15. ogik opublikował(a) temat w E90, E91, E92, E93
    Witam Czy może ktoś wie czy jest jakaś różnica przy kodowaniu Logic 7 miedzy opcją S677A i S688A
  16. numery części: 61120142318 61136918277 61136905233 61136906554 61136918291
  17. tak się składa że mam gdzieś światłowód biegnący od jednostki do petli która znajduje się pod lewym boczkiem tylnej kanapy
  18. koszty niewielkie a robota tez znośna. Wystarczy pociągnąć światłowód o ile go nie ma doprowadzonego do tylnej części auta no i dwa cienkie kabelki plus i minus. Tak więc roboty niewiele. no oczywiści + dokodowanie zmieniarki.
  19. ogik odpowiedział(a) na ogik temat w E90, E91, E92, E93
    Audio podłączone. Gra wspaniale i wcale nie ma takiej tragedii przy montażu. Jakby co to służę pomoca
  20. Nie do tego a do radia bussines z I-drive czyli (CIC mid). Ale jeżeli twoje ma wyjście na światłowód to też nie powinno być problemów z podłączeniem o ile będziesz posiadał wiązkę i procesor/wzmacniacz Logic 7
  21. podłączenie oryginalnej wiązki tez nie stanowi problemu. Tylko parę godzin zabawy ale jaka satysfakcja
  22. Jeśli masz pociągniętą oryginalną wiązkę to podłączenie głośnika centralnego jest banalnie proste. zdejmujesz osłonę głośnika w desce, przeciągasz kabelek wkręcasz głośniczek 65 13 9 143 121 + 3 śrubki no i ślicznie gra. Nie ma co robić eksperymentów. Lepiej zainwestować w logic 7 - gra cudnie
  23. Poduszkę do fotela dostaniesz za 150 zł a skóry nie rozrywa. Rozrywa jedynie szwy co naprawi Ci byle tapicer za 100 zł. Podsufitka też powinna być ok bo kurtyna wyłazi pomiędzy uszczelką a podsufitką. Mogło by ją co najwyżej delikatnie pogiąć. Za 400 zł dostaniesz całą ćwiartkę nie mówiąc o progu. nie wygląda to tak tragicznie.
  24. Kody FSC aktywujące funkcję nawigacji, generowane są przez BMW AG na podstawie VINu pojazdu w którym mam być uruchomiona nawigacja. Koszt kodów to 2.000 brutto (do nabycia w ASO). Samo kodowanie nawigacji pod wyposażenie auta to grosze...bo to zrobi Ci każdy kto ma pojęcie o kodowaniu. Ale aby funkcja nawigacji była aktywna, konieczny jest import certyfikatów oraz kodów FSC i następnie ich aktywacja. Tego nie wykona już każdy :norty: i ten proces jest już kosztowny... (taniej wyjdzie emulator jeśli nie przeszkadza Ci fakt niezgodności VINu)... W ASO także nie aktywują Ci kodów w nawigacji pochodzącej z innego auta, ponieważ mają ograniczenia w oprogramowaniu, którego używają. Mogą zrobić import oraz aktywację ale tylko i wyłącznie w CIC z tzw. dziewiczym softem. Nie ma kodów aktywujących funkcję nawigacji, generowanych przez tzw. "sprzedawców"... Na chwilę obecną tylko BMW AG jest w stanie wygenerować certy i FSC do aktywacji CIC i pozostałych... Sprzedawcy oferują tylko kody FSC do aktualizacji mapy a to zupełnie co innego... Pozdrawiam :cool2: No ale jak pisałem ja mam E91 CIC mid Bussines i mogę być w posiadaniu CIC Proffesional wyciągnięte z e90 więc co musiałbym zrobić oprócz fizycznego montażu żeby wszystko było ok i ile za to musiałbym zapłacić
  25. navi CIC profesional mam (nie z serwisu) z e90 320d u mnie jest navi CIC mid bussines. Załazmy że przełoże sam z tego co piszecie to prosty zabieg ile kosztowałoby by programowanie i kody FSC jeśli są potrzebne żeby to wszystko jak należy działało Dzięki z góry za podpowiedzi
