Nergal
Treść opublikowana przez Nergal
  1. Wtyczki w nowych jak i w lampach przed liftowych wygladają tak samo?
  2. Czy może ktoś potwierdzić, że nie trzeba kupować tego kabla do przeróbki w ASO tylko wystarczy pozamieniać piny przy wtyczce? ;)
  3. To jak sie dostać do aku w przypadku jego padnięcia? :)
  4. Czy jest problem z przełożeniem zamka mechanicznego otwierania klapy kluczykiem w przypadku braku prądu?
  5. Kolego pisałem już wczesniej ze te lampy raczej w PL nie przejda jak i w całej UE bo nie maja swiatła przeciwmgielnego...
  6. Zrób zdjęcia podczas robienia przeróbki i włóż do koszulki z fakturami i innymi rzeczami od auta a wtedy potencjalny kupiec nie bedzie miał nic do gadania ;)
  7. Nie jestem pewien czy nie jest jeszcze konieczna wymiana modułu FRM na przynajmniej FRM II z obsługą led, ale to juz niech forumowi magicy tacy jak np. Dziqsek się wypowiedzą i wrazie czego skorygują :)
  8. Tak, jesli uzyjesz przejsciowki to swieca normalnie, tylko kierunki beda szybko migac bo ledy maja inny opor niz zarowka wloknowa no i tak jak wspomnialem na desce bedziesz mial blad przepalonych zarowek. Pozdrawiam
  9. Trzeba wykodować zimne i ciepłe sprawdzanie zarówek aby nie sypało błędami na desce o spalonej żarówce ;)
  10. Tak więc rozpoczynam ;) 1. Nergal 2. ...
  11. One najprawdopodobniej nie posiadają świateł przeciwmgłowych. Napisz do producenta i się dopytaj bo inaczej przy pierwszej lepszej kontroli dowodzik Ci zabiorą i laweta.
  12. Te z marsa z tego co widzę, nie mają chyba światła przeciwmgłowego bo są na rynek US... A tak to naprawdę dobrze wyglądają :)
  13. http://lmgtfy.com/?q=E90+blackline+tail+light
  14. W lci ( przynajmniej nieskrętnym) nie jest tak łatwo. Sam przerabiałem temat i żeby to zrobić trzeba później drutować, bo nie wyciągniesz nic bez odczepienia osłonki soczewki (plastiku powlekanego warstwa chromu) którego później nie ma jak przyczepić bo w fabryce jest składane to wszystko przed sklejeniem lampy. Kombinowałem z dwa dni aby to zrobić inaczej, ale nie dało rady jak taką metodą. Pozdrawiam
  15. :mrgreen: :lol: :mrgreen:
  16. Chyba, że auto stało na parkingu, pozamykane i coś z dużym impetem w niego wjechało to wtedy nie wystrzelą ;)
  17. Dokładnie, z tym ze w pre-lci na światłach drogowych oprócz otwieranej przesłony jest załączana także żarówka halogenowa w lampie ;)
  18. Potwierdzam ze są takie same :) Zamawiałem koledze. Naklejki są na folii ORACAL więc to to samo tyle, że taniej ;) Pozdrawiam
  19. Nie mam zamiaru kupowac, jakoś mi sie to średnio widzi na moim aucie, ale jak patrze na auta co niektórych z forum to będzie to wisienka na torcie ;) Jak tylko nakleicie na swoje auta to wrzucicie prosze fotki, z checią zobaczę efekt na Waszych autach :) Pozdrawiam
  20. Nie twierdze, że to są te same :) Sprzedający twierdzi ze jest to własnie oracal ;) Pozdrawiam
  21. A to nie jest to samo tyle że z PL i taniej? ;) http://allegro.pl/naklejki-naklejka-bmw-m-power-na-grill-smycz-i3804195211.html
  22. Jak to jest zrobione? ;) Kiedy wersja na iOSa? ;)
  23. Wystarczy poczytać forum, użyć wyszukiwarki i jeden z pierwszych wyników i już masz odpowiedź. Nie, nie będzie to legalne. Musisz mieć spryskiwacze reflektorów, samopoziomowanie reflektorów oraz same reflektory które są certyfikowane na światło xenonowe(podejrzewam, że te z aukcji oczywiście nie są certyfikowane). Pozdrawiam
  24. Jest tam śruba imbusowa :)
  25. Otóż to! Zasięg zawsze jest taki sam. A nie jak niektórzy piszą, że jak jadą pod górkę to się soczewki obniżają a co za tym idzie zasięg mniejszy ;) U mnie jest to bardzo czułe, jak wjadę w dziurę to nie wiem czy sie ustawia bo całym samochodem wtedy trzęsie, ale jak przyspieszam, hamuje to jest bardzo widoczne :)
