bmw-power
Treść opublikowana przez bmw-power
  1. w weekend jeśli będę miał chwile, rozbiorę mechanizm dociągania i jeśli dalej nie zadziała to zamek klapy i dam Ci znać Pzdr
  2. Witam, Od kilku tygodni mam problem z klapa bagażnika Odrazu mówię ze pompa, stan oleju, itp są ok. (klapa pracuje normalnie) Otwierając klapę bagażnika z pilota lub przyciskiem przy kierownicy klapa otwiera się, unosi na kilka mm i z powrotem zamyka. Jednak gdy ją lekko uniosę podczas otwierania na 1-2 cm to otwiera sie dalej normalnie. Sprawdzałem i regulowałem dociąganie na wszystkie sposoby i dalej tak samo... Jakieś pomysły? Pzdr
  3. u mnie niema... na samym poczatku napisalem jakie opcje odnosnie BFD ma moj modul LM1 , sprawdzone z NCS DUMMY Kombinowalem przez kodowanie calego samochodu i tam wszystkie funkcje BFD1 jak i BFD2 są ale po zapisaniu nic sie nie dzieje Sprawdzilem własnie w NCS DUMMY i faktycznie moduly LM1 w E60 maja BFD1 i BFD2... jednak moj LM w E65 niema moze dlatego ze przedlift
  4. Problem powiedzmy rozwiazany, mam LM a zeby miec opcje BFD ,SWIATLA POWITALNE , DOSWIETLANIE ZAKRETOW czy wiecej opcji DRL potrzebny jest moduł LM2 Bede robil upgrade na LM2 wiec jak zakoduje nowy modul napisze co i jak Odnosnie BFD w nowym LM2, sa funkcje BFD1 i BFD2 BFD1 to swiatla ktore zaswieca sie przy ostrym hamowaniu BFD2 to swiatla ktore zaswieca sie przy ostrym hamowaniu gdy dodatkowo zalaczy sie ABS Ponizej tlumaczenie opcji BFD ///NICHT AKTIV - NIE SWIECĄ /// WERT_01- ŚWIECA CIĄGŁYM ŚWIATŁEM /// WERT_03 - ŚWIECA PULSACYJNYM ŚWIATŁEM/// BFD_ALGORITHMUS /// BFD ALGORITHM nicht_aktiv BFD_ERSCHEINUNGS_BILD /// BFD LIGHTS APPEARANCE WYGLĄD SWIATEŁ- (ŚWIECĄCE CIAGŁYM / PULSACYJNUM ŚWIATŁEM) wert_01 BFD_THERM_TIMEOUT /// BFD THERMAL TIMEOUT wert_01 BFD_MIN_GESCHW /// BFD MINIMUM SPEED wert_01 BFD_BREMSL_FKT /// OUTPUT BFD AS BRAKE LIGHTS nicht_aktiv BFD_ERS_DEF_RL_BL /// BFD REPLACES DEFECTIVE TAIL LIGHT nicht_aktiv BFD_ERS_DEF_RL_BL_1 /// BFD REPLACES DEFECTIVE OUTER TAIL LIGHT nicht_aktiv PWM_BFD_ALS_SL /// PWM CONTROL OF BFD AS STANDING LIGHTS wert_01 wert_01 wert_02 wert_03 wert_04 wert_05 wert_06 PWM_NSL_ODER_BFD_ALS_BL /// PWM CONTROL OF REAR FOG LIGHTS OR BFD AS BRAKE LIGHTS wert_01 wert_01=0V wert_02=8,198V wert_03=11,7V wert_04=10,2V wert_05=9,2V wert_06=8,897V WERT_AX_BFD_EIN wert_01 CC_MELD_BFD_BL /// CHECK CONTROL NOTIFICATION FOR BFD DISPLAYED AS BRAKE LIGHT FAULT nicht_aktiv CC_MELD_NSL_BFD /// CHECK CONTROL NOTIFICATION FOR REAR FOG LIGHTS DISPLAYED AS BFD FAULT nicht_aktiv BFD_US_CC_MELD /// CHECK CONTROL NOTIFICATION FOR REAR FOG LIGHTS DISPLAYED AS BFD FAULT nicht_aktiv BFD_1_ALGORITHMUS /// BFD STAGE 1 ALGORITHM nicht_aktiv BFD_1_WERT_AX_EIN /// BFD STAGE 1 DECELERATION TRESHOLD wert_02 BFD_1_BFD_AUSG_ERSCH_BILD /// wert_01 BFD_1_DEAKTIV_BEI_NSL /// BFD STAGE 1 NOT SIMULTANEOUSLY WITH REAR FOG LIGHTS nicht_aktiv BFD_1_RL_BL_1_ERSCH_BILD /// BFD STAGE 1 OUTER TAIL LIGHTS APPEARANCE [NICHT AKTIV=OFF WERT_01 ON WERT_03 FLASHING] WYGLAD SWIATLA TYŁ ZEWN (1) wert_01 BFD_1_RL_BL_2_ERSCH_BILD /// BFD STAGE 1 INNER TAIL LIGHTS APPEARANCE [NICHT AKTIV=OFF WERT_01 ON WERT_03 FLASHING] WYGLAD SWIATLA TYŁ WEWN (2) wert_01 BFD_1_BL_M_ERSCH_BILD /// BFD STAGE 1 THIRD BRAKE LIGHTS APPEARANCE [NICHT AKTIV=OFF WERT_01 ON WERT_03 FLASHING] WYGLAD 3 SWIATLA STOP - CENTRALNEG0 (3) wert_01 BFD_1_BL_2_ERSCH_BILD /// BFD STAGE 1 BRAKE LIGHTS 2 APPEARANCE [NICHT AKTIV=OFF WERT_01 ON WERT_03 FLASHING] WYGLAD SEIATEŁ STOP 2 wert_01 BFD_1_RL_BL_ERSCH_BILD /// BFD STAGE 1 TAIL LIGHTS APPEARANCE [NICHT AKTIV=OFF WERT_01 ON WERT_03 FLASHING] WYGLAD SWIATEŁ TYŁ wert_01 BFD_1_NSL_ERSCH_BILD /// BFD STAGE 1 REAR FOG LIGHTS APPEARANCE [NICHT AKTIV=OFF WERT_01 ON WERT_03 FLASHING] WYGLAD SWIATLA PRZECIWMGIELNEGO TYŁ nicht_aktiv BFD_1_WEGFALL /// BFD STAGE 1 CANCELATION [NICHT AKTIV= BY BRAKE LIGHT SWITCH AKTIV= BY CONDITIONS] nicht_aktiv BFD_1_MIN_GESCHW /// BFD STAGE 1 MINIMUM SPEED wert_01 BFD_1_THERM_TIMEOUT /// BFD STAGE 1 THERMAL TIMEOUT wert_01 BFD_1_WERT_AX_RUCK /// BFD STAGE 1 DECELERATION TRESHOLD FOR INITIAL JOLT wert_01 BFD_1_STUFE_DELAY /// BFD STAGE 1 STAGE DELAY wert_01 BFD_1_BLINK_FREQ_AUS /// BFD STAGE 1 FLASH FREQUENCY OFF WERT_01=100MS WERT_02=180MS WERT_03=300MS wert_01 BFD_1_BLINK_FREQ_EIN /// BFD STAGE 1 FLASH FREQUENCY ON WERT_01=100MS WERT_02=180MS WERT_03=300MS wert_01 BFD_1_ENTPRELL_ABS /// BFD STAGE 1 DEBOUNCING ANTILOCK BRAKING SYSTEM ABS SYGNAL wert_01 BFD_1_ENTPRELL_AX /// BFD STAGE 1 DEBOUNCING DECELERATION SIGNAL wert_01 BFD_2_ALGORITHMUS /// BFD STAGE 2 ALGORITHM nicht_aktiv BFD_2_RL_BL_1_ERSCH_BILD /// BFD STAGE 2 OUTER TAIL LIGHTS APPEARANCE [NICHT AKTIV=OFF WERT_01 ON WERT_03 FLASHING] WYGLAD SWIATLA TYŁ ZEWN (1) wert_01 BFD_2_RL_BL_2_ERSCH_BILD /// BFD STAGE 2 INNER TAIL LIGHTS APPEARANCE [NICHT AKTIV=OFF WERT_01 ON WERT_03 FLASHING] WYGLAD SWIATLA TYŁ WEWN (2) wert_01 BFD_2_BL_M_ERSCH_BILD /// BFD STAGE 2 THIRD BRAKE LIGHTS APPEARANCE [NICHT AKTIV=OFF WERT_01 ON WERT_03 FLASHING] WYGLAD 3 SWIATLA STOP - CENTRALNEGO (3) wert_02 BFD_2_BL_2_ERSCH_BILD /// BFD STAGE 2 BRAKE LIGHTS 2 APPEARANCE [NICHT AKTIV=OFF WERT_01 ON WERT_03 FLASHING] WYGLAD SEIATEŁ STOP 2 wert_01 BFD_2_RL_BL_ERSCH_BILD /// BFD STAGE 2 TAIL LIGHTS APPEARANCE [NICHT AKTIV=OFF WERT_01 ON WERT_03 FLASHING] WYGLAD SWIATEŁ TYŁ wert_01 BFD_2_NSL_ERSCH_BILD /// BFD STAGE 2 REAR FOG LIGHTS APPEARANCE [NICHT AKTIV=OFF WERT_01 ON WERT_03 FLASHING] WYGLAD SWIATLA PRZECIWMGIELNEGO TYŁ nicht_aktiv BFD_2_WEGFALL /// BFD STAGE 2 CANCELATION [NICHT AKTIV= BY BRAKE LIGHT SWITCH AKTIV= BY CONDITIONS] nicht_aktiv BFD_2_MIN_GESCHW /// BFD STAGE 2 MINIMUM SPEED wert_01 BFD_2_THERM_TIMEOUT /// BFD STAGE 2 THERMAL TIMEOUT wert_01 BFD_2_WERT_AX_RUCK /// BFD STAGE 2 DECELERATION TRESHOLD FOR INITIAL JOLT wert_01 BFD_2_STUFE_DELAY /// BFD STAGE 2 STAGE DELAY wert_01 BFD_2_BLINK_FREQ_AUS /// BFD STAGE 2 FLASH FREQUENCY OFF WERT_01=100MS WERT_02=180MS WERT_03=300MS wert_03 BFD_2_BLINK_FREQ_EIN /// BFD STAGE 2 FLASH FREQUENCY ON WERT_01=100MS WERT_02=180MS WERT_03=300MS wert_03 BFD_2_ENTPRELL_ABS /// BFD STAGE 2 DEBOUNCING ANTILOCK BRAKING SYSTEM ABS SYGNAL wert_01 BFD_2_ENTPRELL_AX /// BFD STAGE 2 DEBOUNCING DECELERATION SIGNAL wert_01 BFD_2_WERT_AX_EIN /// BFD STAGE 2 DECELERATION TRESHOLD wert_01 BFD_2_BFD_AUSG_ERSCH_BILD /// wert_00 BFD_2_DEAKTIV_BEI_NSL /// BFD STAGE 2 NOT SIMULTANEOUSLY WITH REAR FOG LIGHTS nicht_aktiv BFD można ustawiac wedlug swoich preferencji mi jednak odpowiada gdy: BFD1 przy ostrym hamowaniu załączają się dodatkowo tylne przeciwmgielne swiatlem ciaglym BFD2 przy ostrym hamowaniu wraz z ABS wszystkie swiatla razem z przeciwmgielnymi pulsuja FSW_PSW dla w/w ustawienia BFD BFD_ALGORITHMUS aktiv BFD_ERSCHEINUNGS_BILD wert_01 BFD_THERM_TIMEOUT wert_01 BFD_MIN_GESCHW wert_01 BFD_1_ALGORITHMUS aktiv BFD_1_RL_BL_1_ERSCH_BILD wert_01 BFD_1_RL_BL_2_ERSCH_BILD wert_01 BFD_1_BL_M_ERSCH_BILD wert_01 BFD_1_RL_BL_ERSCH_BILD wert_01 BFD_1_BL_2_ERSCH_BILD wert_01 BFD_1_NSL_ERSCH_BILD wert_01 BFD_1_WEGFALL nicht_aktiv BFD_1_MIN_GESCHW wert_01 BFD_1_THERM_TIMEOUT wert_01 BFD_1_WERT_AX_RUCK wert_01 BFD_1_STUFE_DELAY wert_01 BFD_1_BLINK_FREQ_AUS wert_01 BFD_1_BLINK_FREQ_EIN wert_01 BFD_1_ENTPRELL_ABS wert_01 BFD_1_ENTPRELL_AX wert_01 BFD_2_ALGORITHMUS aktiv BFD_2_RL_BL_1_ERSCH_BILD wert_03 BFD_2_BL_2_ERSCH_BILD wert_03 BFD_2_RL_BL_2_ERSCH_BILD wert_03 BFD_2_BL_M_ERSCH_BILD wert_03 BFD_2_RL_BL_ERSCH_BILD wert_03 BFD_2_NSL_ERSCH_BILD wert_03 BFD_2_WEGFALL nicht_aktiv BFD_2_MIN_GESCHW wert_01 BFD_2_THERM_TIMEOUT wert_01 BFD_2_WERT_AX_RUCK wert_01 BFD_2_STUFE_DELAY wert_01 BFD_2_BLINK_FREQ_AUS wert_03 BFD_2_BLINK_FREQ_EIN wert_03 BFD_2_ENTPRELL_ABS wert_01 BFD_2_ENTPRELL_AX wert_01 WERT_AX_BFD_EIN wert_01 BFD_1_WERT_AX_EIN wert_02 BFD_2_WERT_AX_EIN wert_01 BFD_1_DEAKTIV_BEI_NSL nicht_aktiv BFD_US_CC_MELD nicht_aktiv BFD_1_BFD_AUSG_ERSCH_BILD wert_01 BFD_2_BFD_AUSG_ERSCH_BILD wert_00 BFD_2_DEAKTIV_BEI_NSL nicht_aktiv BFD_BREMSL_FKT nicht_aktiv BFD_ERS_DEF_RL_BL nicht_aktiv BFD_ERS_DEF_RL_BL_1 nicht_aktiv CC_MELD_BFD_BL nicht_aktiv CC_MELD_NSL_BFD nicht_aktiv PWM_BFD_ALS_SL wert_01 PWM_NSL_ODER_BFD_ALS_BL wert_01
  5. Potrzebuje zaprogramowac NCS-em BFD, ale nie mogę nigdzie znaleść żadnej instr z danymi w moim module LMA E65 2002 jest ktoś w stanie objaśnić co jest od czego?? LM_E65.C06 Kompletne FSW_PSW dla BFD z mojego modułu Niewiem dlaczego ale nie działa... BFD_ALGORITHMUS aktiv BFD_ERSCHEINUNGS_BILD wert_01 WERT_AX_BFD_EIN wert_01 wert_02 BFD_MIN_GESCHW wert_01 BFD_THERM_TIMEOUT wert_01 WERT_AX_RUCK wert_01 STUFE_2_DELAY wert_01
  6. INSTRUKCJA KODOWANIA Z NCS DUMMY viewtopic.php?f=48&t=260787 Pzdr
  7. Siema, podpowie ktoś jak edytować (dodać) FA ?
  8. Kilka zdjęć z nowymi dystansami EIBACH 12mm przód i 20mm tył. http://i769.photobucket.com/albums/xx338/mareksokol/BMW%20SPACERS/5DystanseBMWE651220mm_zps8df2457d.jpg~original http://i769.photobucket.com/albums/xx338/mareksokol/BMW%20SPACERS/6DystanseBMWE651220mm_zps2ceded11.jpg~original http://i769.photobucket.com/albums/xx338/mareksokol/BMW%20SPACERS/5DystanseBMWE651220mm_zps8df2457d.jpg~original http://i769.photobucket.com/albums/xx338/mareksokol/BMW%20SPACERS/6DystanseBMWE651220mm_zps2ceded11.jpg~original http://i769.photobucket.com/albums/xx338/mareksokol/BMW%20SPACERS/1DystanseBMWE651220mm_zps5bf00cda.jpg~original http://i769.photobucket.com/albums/xx338/mareksokol/BMW%20SPACERS/2DystanseBMWE651220mm_zps84d36349.jpg~original http://i769.photobucket.com/albums/xx338/mareksokol/BMW%20SPACERS/3DystanseBMWE651220mm_zps2b8163de.jpg~original Na przód dystans 12 mm z kołnierzem centrującym to minimum i jednocześnie maximum jakie się zmieści(z wyjątkiem dystansu przelotowego bez kołnierza 5-6mm ), opona praktycznie dotyka (lekko) przedniej części nadkola przy maksymalnie skręconych kołach. Na tył 20 mm to max, po przejechaniu już paru tyś km zauważyłem bardzo lekkie ciężkie do zauważenia przytarcie na krawędzi nadkola, nić wartego uwagi ale wiadomo już że to max. Pzdr
  9. Siema, jeśli ktoś będzie potrzebował wyciągnąć koła w swojej E65 temat się przyda. Założyłem felgi BBS styling 149 9''x20'' przód i 10''x20'' tył ET24 , opony PIRELLI PZERO 245/40/R20 + 275/35/R20 kolor felg DARK SILVER MA 489.90 dokładnie taki sam jak na listwach wewnątrz tylko w połysku. Na zdjęciach z dystansami SPARCO 16mm na tyle. Będę je wymieniał na EIBACH 12 mm przód i 20 mm tył a w przyszłości zestaw obniżający o 25mm też EIBACHA-a Odnośnie przodu nie założycie dystansów 10mm z kołnierzem centrującym, choć najbardziej by pasowały, ze względu na konstrukcje piasty (za bardzo wystaje), u EIBACH- a nawet pisze "10mm wyłącznie na tylną oś" więc bede próbował 12 mm E65 po lifcie ma tylna oś szersza o 8mm wiec porównując do przed lifta mamy dodatkowe 4mm na stronę już na starcie. Zakładając dystanse 16mm do po lifta, będzie to odpowiednik 20mm przed liftem. Jeśli masz podobne zestawienia pisz i wrzuć foty, będzie wszystko na temat. Poniżej podaje link gdzie można sprawdzić jakie były zakładane wzory felg do konkretnego modelu, rozmiary felg, opon, ET... http://felgenkatalog.auto-treff.com/ http://i769.photobucket.com/albums/xx338/mareksokol/BMW%20KTM/IMG_0078_zps878cdbbc.jpg http://i769.photobucket.com/albums/xx338/mareksokol/BMW%20KTM/IMG_0072_zps0f98b8e7.jpg http://i769.photobucket.com/albums/xx338/mareksokol/BMW%20KTM/IMG_00700_zpsc308d812.jpg http://i769.photobucket.com/albums/xx338/mareksokol/BMW%20KTM/IMG_00688_zps6a49c2b0.jpg http://i769.photobucket.com/albums/xx338/mareksokol/BMW%20KTM/IMG_0139_zps7e322def.jpg http://i769.photobucket.com/albums/xx338/mareksokol/BMW%20KTM/IMG_0133_zpsa8f704a5.jpg http://i769.photobucket.com/albums/xx338/mareksokol/BMW%20KTM/IMG_0078_zps83e4bd37.jpg Po zmianach wrzucę nowe zdjęcia Pzdr
  10. Doczytałem w danych technicznych BMW że w po liftingowej E65 zmieniło rozstaw kół (tylko tylnych) z 1582mm na 1596mm wiec 4 mm na stronę w E65 przed faceliftem będzie jak w oryginale po facelifcie i żadnego negatywnego wpływu niema! Za to w F01 różnica miedzy rozstawem kol przednich i tylnych wynosi prawie 40mm! Wiec stosując na samej tylnej osi dystanse 15mm czy 20mm na stronę nie będzie najmniejszego problemu jeśli chodzi o prowadzenie i zachowanie się samochodu BMW chyba nie pozwoliłoby sobie na to w F01 Rozstaw kół przód-tył różnica w rozstawie kół 1578mm - 1582mm E65 (przed faceliftem) 4mm 1578mm - 1596mm E65 (po facelifcie) 18mm 1611mm - 1650mm F01 39mm Założyłem na tył dystanse SPARCO 16mm (32mm na oś) jednak 20mm byłyby dużo lepsze. Ładne wykonanie, zero drgań podczas jazdy na pewno do 220km/h. Odnośnie przodu można założyć przelotowe 5mm, nastepny najmniejszy możliwy wymiar jaki wejdzie na piaste to 12mm z kołnierzem centrującym. Tu już nie jestem pewny czy nie będzie przycierać o nadkole. Ważne!!! E65 po lifcie ma szersza tylna oś o 8 mm co daje na starcie już jakby 4mm dystans na stronę. Zakładając dystans 16mm do po lifta będzie to jak 20mm przed liftem Zdjęcia po założeniu dystansów 16mm, tył już przynajmniej nie wygląda karykaturalnie... http://i769.photobucket.com/albums/xx338/mareksokol/BMW%20MEERHOUT/IMG_8805_zps411c15e4.jpg http://i769.photobucket.com/albums/xx338/mareksokol/BMW%20MEERHOUT/IMG_8803_zps77edd2d4.jpg http://i769.photobucket.com/albums/xx338/mareksokol/BMW%20MEERHOUT/IMG_8802_zps382d7796.jpg http://i769.photobucket.com/albums/xx338/mareksokol/BMW%20MEERHOUT/IMG_8799_zps0832c83a.jpg http://i769.photobucket.com/albums/xx338/mareksokol/BMW%20MEERHOUT/IMG_8810_zpsb960becc.jpg http://i769.photobucket.com/albums/xx338/mareksokol/BMW%20MEERHOUT/IMG_8809_zps6270d22c.jpg http://i769.photobucket.com/albums/xx338/mareksokol/BMW%20MEERHOUT/IMG_8806_zps44671b60.jpg http://i769.photobucket.com/albums/xx338/mareksokol/BMW%20MEERHOUT/IMG_8794_zps125cb7f0.jpg PZDR
  11. Siema Chcialbym jakos wysunac koła (tylne) w swojej E65 jest tam jakies 2cm wolnego miejsca do nadkola czyli jakies 15mm Z przodu 5mm i bedzie ok I tu moje pytanie: Jesli wrzucę tylko dystanse na tyl to bedzie jakis problem z prowadzeniem ? jaka jest maksymalna dopuszczalna roznica miedzy rozstawem kół przednich i tylnych? jesli jest ktoś zorientowany w temacie prosze o info Pzdr
  12. bmw-power odpowiedział(a) na skibaBMW temat w E65, E66, E67
    http://www.elektroda.pl/rtvforum/download.php?id=339001 Tutaj jest po polsku
  13. Witam jest to możliwe?
