Balast
Treść opublikowana przez Balast
  1. Balast odpowiedział(a) na Balast temat w E36
    W mojej wersi nie odezwał się jeszcze ani razu.Zaczekam na temperature w granicach 3 stop.Uruchomie funkcjie memo w zegarku i też sprawdze. Jak gong się odezwie to napisze. Dzięki
  2. Balast opublikował(a) temat w E36
    Witam. W E-36 nad nogami kierowcy jest plastikowa osłona mocowana przy pedałach i ciągnąca się pod kierownice,osłania ona między innymi przewody elektryczne,kolumne kierowniczą.Do tej osłony od środka przymocowane jest coś w rodzaju sygbalizatora (tak jak głośnik w obudowie),dochodzą do niego dwie wtyczki.Co to jest?
  3. Czy kontrolka check przypadkiem nie informuje o jakiejś usterce związanejz silnikiem np.czujnik,sonda?
  4. U mnie wskazówka też robiła co chciała.Wymieniłem termostat,odpowietrzyłem układ i wszystkie problemy sie skończyły.Czy ogrzewanie włączone,czy nie to mam jednakową temperature.Przejade 2,5 do 3km i mam pełna temperature silnika.Kupiłem troche droższy termostat,żeby dłużej posłużył
  5. Do tej pory juz przetestowałem.10 lit. po mieście ,8 lit na trasie.
  6. Balast odpowiedział(a) na Balast temat w E36
    I do tej pory nie wiele mogę wydrążyć tematu.Serwis "chwali się",że może to usunąc za ok.100zł. ,ale czy to naprawde jest takie proste?Z tego co czytam na forum to sporo użytkowników ma z tym problem i nie jeden napewno zapłacił by więcej dla pozbycia się tej usterki.To czego udało mi się dowiedzieć na forum i od kumpli -nie skutkuje.Na dobra sprawe nie wiem co dalej z tym zrobić.Jeden zKolegów podregulował (wkręcił) śrube regulacyjną przy przepustnicy .Robiłem próbe u siebie,owszem obroty nie faluja ale trzyma na ok.900 obr/min.I wróciłem do pierwotnych nastaw.
  7. Balast odpowiedział(a) na Balast temat w E36
    Zrobiłem,Działa-Dzięki
  8. Balast odpowiedział(a) na Balast temat w E36
    Wymieniłem termostat,odpowietrzyłem układ.I wszystko wróciło do normy-Dzięki
  9. Dziękuje serdeczni. Jeżdze na Mobilu półsyntetyku. Za linki także dziękuje.
  10. Witam. Przeczytałem na forum,że część silników nie posiada możliwości regulacji luzu zaworów( dziejesię to automatycznie). Ja mam E-36 z 1992r silnik 1,8 (chhyba M-40)- jak wygląda ta sprawa u mnie?
  11. Balast odpowiedział(a) na Balast temat w E36
    Tryb awaryjny występuje w momencie kiedy komputer z winy czujników czy innych problemów nie może prawidłowo sterować silnikiem ,wówczas ustawia zapłon na stałe wtryski też i ogólniesilnik zaczyna chodzić jak traktor.Po odczytaniu kodu błędów można się zorjentować co jest przyczyną tej awarii.
  12. Balast odpowiedział(a) na Balast temat w E36
    Napewno w roczniku 1992 i 1993 E-36,tak wyczytałem na forum.Kumpel ma z 1994 E-36 i podobno jest tak samo.Coś mi sie przypomina ,że gdzieś na forum było to dużo szerzej opisane.
  13. Balast odpowiedział(a) na Balast temat w E36
    Było to tak.W BMW E-36. 8 pin z komputera podłączyc przez kontrolke (żaróweczkę) do plusa akumulatora,oczywiście nie bezpośrednio ja wykożystałem zasilanie innych już istniejących kontrolek (np. kontrolka recznego hamulca)
  14. Balast odpowiedział(a) na Balast temat w E36
    Tak to jest taka mała czerwona kropka pomiędzy wyswietlaczami.
  15. Balast opublikował(a) temat w E36
    Co ma sygnalizować czerwona kontrolka (dioda) umieszczona między wyświetlaczem kilometrów całościowych ,a wyświetlaczem kilometrów"dziennych". Pytałem w serwisie -Też nie wiedzą.!
  16. Balast odpowiedział(a) na Balast temat w E36
    Dzięki
  17. Balast opublikował(a) temat w E36
    Może ktoś wie gdzie szukać korka spustowego płynu chłodniczego z bloku silnika (1,8). Mam do wymiany termostat i przy okazji chciałem zmienić płyn chłodniczy (po 7latach)
  18. Może któryś z Kolegów wie do czego jest komtrolka w szybkościomierzy tuż pod cyfra 220 km/godz.(białą). I kontrolka czerwona (dioda) między wyświetlaczem kilometrów dziennych i całościowych.
  19. Balast odpowiedział(a) na Balast temat w E36
    Dzisia podłaczyłem-Panowie Działa Zabawa eksta i to bez większych problemów-polecam!
  20. Balast odpowiedział(a) na Balast temat w E36
    No nareszcie zainstalowałem -I działają ale jednak,żeby to zrobić porządni to trzeba troche pracy Dziękuje za Pomoc.
  21. Balast odpowiedział(a) na Balast temat w E36
    Dziękuje za link Czy tak samo jest w E-36?
  22. Witam. Podobno wystarczy założyc żąróke do kontrolki między obrotomierzem a szybkościomierzem i dodatkowy kabel między tą kontrolką a kturąś konćówką komputera i już działa sygnalizacjia przejścia komputera w tryb awaryjny. Czy ktoś z Kolegów co wie więcej na ten temat?
  23. Balast opublikował(a) temat w E36
    Usterka jest już zlokalizowana tylko pytanie jak się dobrać do termostatu i jak go wymienić? Silnik 1,8 model E-36
  24. Balast opublikował(a) temat w E36
    W czasie jazdy w dzień wskażnik temperatury silnika pokazuje środkową białą kreske,w czasie jazdy w nocy gdy temperatura na dworze jest niższa wskaźnik zatrzymyje się po przekroczeniu pierwszej białęj kreski ,natomiast po włączeniu ogrzewania spada wskazanie prawie do niebieskiego pola na wskażniku i mimo jazdy no dystańsie 100km nie zmienia się. Myślę że to wina termostatu. Jest on prawdopodobnie pod plastikowym dekielkiem,tam gdzie są podłączone róry od chłodnicy.Jak się do niego dobrac w celu wymiany?J gdzie jest czujnik temperatury?
  25. Balast opublikował(a) temat w E36
    Może ktoś już zmieniał podnoszenie szyb z korbki na elektryczne w przednich dzwiach.Interesuje mnie koszt i jak to zrobić? Co kupić i gdzie.?
