komputer - ciągle wyświetla CHECK
Nie dziala mi przycisk CHECKna komputerze.Jak to naprawic bo na ciagle wyswietla mi sie na tablicy check i nie moge tego wylaczyc a wydaje mi sie ze chodzi o ktoras z tylnich zarowek ale wszystkie sa w porzadku.Z reguly sie zapala przy chamowaniu i mryga poczym pali sie juz caly czas.Jak to naprawic i gdzie moze byc problem.
Jeżeli non-stop wyświetla CHECK, to znaczy, że masz usterkę w układzie check control lub zrypany przycisk i przy hamowaniu się zwiera na stałe.
Kai
pewnie masz wypalone styki w tylnych lampach i wyświetla defekt.
Czy kontrolka check przypadkiem nie informuje o jakiejś usterce związanejz silnikiem np.czujnik,sonda?
