Do czego jest ten sygnalizator?
W E-36 nad nogami kierowcy jest plastikowa osłona mocowana przy pedałach i ciągnąca się pod kierownice,osłania ona między innymi przewody elektryczne,kolumne kierowniczą.Do tej osłony od środka przymocowane jest coś w rodzaju sygbalizatora (tak jak głośnik w obudowie),dochodzą do niego dwie wtyczki.Co to jest?
To jest gong od OBC. Sygnalizuje spadek temperatury otoczenia ponizej bodajze -3st. , pelna godzine potrujnym piknieciem i takie tam...
Sprecyzuję trochę wypowiedź Sourandera. Faktycznie jest to gong do pełnej wersji komputera pokładowego a daje on o sobie znać w przypadku gdy włączamy zapłon lub uruchamiamy auto a temp. zewn. jest na poziomie +3 st. C lub niżej, druga sytuacja gdy po zgaszeniu auta ustawiliśmy w OBC kod zabezpieczający i trzeba go wpisać i trzecia sytuacja to gdy ustawiliśmy sobie limit prędkości i przekroczymy go w czasie jazdy. Do tego jak kolega wspomniał wcześniej jeszcze dochodzi funkcja MEMO przypominająca o nadchodzeniu każdej pełnej godziny.
Możliwe tez, że gong daje też sygnał w innych przypadkach ale tylko te u siebie zauważyłem.
Daje jeszcze gong do komunikatów tj za mało wody w chłodnicy,za wysoka temperatura, za mało oleju,spalone któreś ze świateł itd
www.klinika-bmw.pl
Pod warunkiem że mamy OBC z funkcją CHECK.
Ale czy w E36 jak jest CHECK to w razie usterki odzywa się gong? Przecież były ubogie wersje kompa bez gongu a z Funkcją CHECK i wtedy nie było sygnału?
Sorki napisałem na podsawie modeli 5 i 7,8
www.klinika-bmw.pl
W mojej wersi nie odezwał się jeszcze ani razu.Zaczekam na temperature w granicach 3 stop.Uruchomie funkcjie memo w zegarku i też sprawdze.
Jak gong się odezwie to napisze.
Dzięki
Właśnie dziasiaj się odezwał-fajny gadzet.
W mojej E-36 gong odzywa sie gdy temperatura spadnie, przy przekreceniu kluczyka i potrójnie przy pelnej godzinie. Mam OBC z funkcja CHECK i usterki (mam ciagle NUM PLATTE FAIL;) wyswietlane sa na wyswietlaczu bez sygnalu z gonga.
