xgreg
Treść opublikowana przez xgreg
  1. Ja mam w e90 2006r. przepalony, stopiony wkład niestety i będę usuwał tylko nie wiem czy nie usunąć od razu katalizator. może ktoś podpowie jak ciąć dpf by usunąć wkład i wrazie co można było zpowrotem dobry zamontować tak żeby było najmniej spawu. Może ma ktoś fotki lub podrzuci link.
  2. xgreg odpowiedział(a) na mtr temat w E90, E91, E92, E93
    Ja tez mam zapchany filt. Mialem uszkodzona przepustnice. Temu pewnie sie zapchal. W disie nie moglem rozpoczac ale podjechalem do osoby ktora ma terminal. Procedura wypalania rozpoczela sie. Ale nie daje efektu wypalalem ok 2godzin jazdy aktywnej procedury wypalania nie zakonczylo. Przerwalismy procedure. Blad powrocil. Doszlismy do wniosku ze moze czujnik cisnienia przeklamuje. Jednak po wymianie no nowy dalej sa bledy i roznica cisnienia przy bledzie jak przed wymiana czujnika ok 30mbar. Nie mam pomyslu. http://img.tapatalk.com/d/14/04/05/sudunuhy.jpg Wysłane z mojego Nexus 4 przy użyciu Tapatalka
  3. xgreg odpowiedział(a) na s0nar temat w E60, E61
    Jak w dis sprawdzić tempreaturę spalin przed dpf i przed kat.
  4. właśnie zmienić ale jak u mnie haslo 12345 nie pasuje ?
  5. xgreg odpowiedział(a) na AdminOld temat w Polecane warsztaty
    mam problem z dpf jestem z wysokiego mazowieckiego podlaskie sam mam problem z odpaleniem dis -a może mi kogoś doradzisz być może trzeba wyjać i wypalić. podobno jest ktoś w okolicy. ktoś w białym kto by też mi podniusł moc no i ten problem z dpf weliminował
  6. Witam potrzebuję kogoś z podlaskiego kto oczywiście odpłatnie wyeliminuje mój problem. Chce by filtr został.
  7. podepnę się wątek. ostatni co jakiś czas pojawia mi się komunikat na idriver "partikelfilter gestört weiterfahrt möglich vom nächsten bmw service prüfen lassen". chyba znaleziony problem. jeden z warunków nie jest spełniony aby zacząć wypalanie. ciecz chłodząca nagrzewa się do 73 stopni a powinna przynajmniej 75 mieć stopni. najprawdopodobniej wina leży po stronie termostatu. tylko którego?
  8. Witam Przymerzam sie do wywalenia klapek z E90 320d dpf 150KM z 2006r. Jakiej średnicy są one czy 22mm czy 33mm
  9. proszę o rozkodowanie vin WBAVC31040PY61165
