WujekDobraRada
175 -
Treść opublikowana przez WujekDobraRada
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 3 z 7
730i V8 - montaż wentylatora klimy i spryskiwaczy refl.
WujekDobraRada odpowiedział(a) na WujekDobraRada temat w Zrób to sam - gotowe recepty
sprawdź na wtyczce od pompki czy napięcie jest - jak nie ma - sugerowałbym uszkodzony przekaźnik :8) -
dobrze widzisz - kręci aż miło ... :8) -
Żeby zamontować spryskiwacze reflektorów trzeba się zaopatrzyć: 1. Zderzak przedni z spryskiwaczami i instalacją (rurki) - ja, w związku z tym że miałem uszkodzony, akurat takowy kupiłem z spr. lamp 2. Zbiorniczki z pompkami (Zbiornik główny jest większy od zbiorniczka w wersji bez spr. lamp). %5B640%3A480%5Dhttp%3A//img88.imageshack.us/img88/2912/dsc07286ur3.jpg 3. Przewód 10mm - ok 1-1,5m + zaciski 4 szt. 4. Wtyczke - łącznik - nr kat. bmw - 61 67 1 378 630 5. Przekaźnik -nr kat. bmw - 61 35 1 389 002 http://img150.imageshack.us/img150/3823/dsc07291bx2.th.jpg 5. Oringi D=7,65MM - nr kat. bmw- 64 50 8 390 601 szt. 6 Czynności: 1. W pierwszej kolejności demontujemy zderzak przedni (opisane wyzej) 2. Demontujemy zbiornik spr. szyb. oraz filtr powietrza wraz z przepływomierzem. http://img301.imageshack.us/img301/4928/dsc07287zp7.th.jpg 3. MOntujemy nowy większy zbiornik i drugi zbiornik po przednią prawą lampe mijania. http://img301.imageshack.us/img301/6648/dsc07294ag4.th.jpg http://img152.imageshack.us/img152/9676/dsc07296zq5.th.jpg http://img301.imageshack.us/img301/2799/dsc07297ud8.th.jpg 4. Podłączamy przewody z pompką i wtyczką 5. Wsadzamy pompkę spr. lamp w zbiornik i podłaczmy wtyczkę http://img82.imageshack.us/img82/5893/dsc07298ia2.th.jpg 6. Wkładamy Przekaźnik w gniazdo (to ten czerwony - przyp.) http://img151.imageshack.us/img151/9076/dsc07293fh0.th.jpg 7. Łaczymy wtyczke z instalacją w zderzaku i zalewamy zbiorniki (oczywiście - trzeba założyć oringi !!) http://img151.imageshack.us/img151/8024/dsc07299wn5.th.jpg http://img136.imageshack.us/img136/7130/dsc07300xv1.th.jpg 8. sprawdzamy działanie pompki która ma dwa wyjścia - jednym płyn spryskuje lampy mijania i drogowe - drugim - lampy P/M. Trzeba ustalić który doczego jest i tak podłączyć przewody (ja jeszcze z braku czasu do tego nie ustaliłem). Pompka działa po włączeniu lamp mijania i wciśnięciu dźwigni wycieraczek - najpierw zadziała pompka na szyby a później 2 razy krótko pompka na lampy. Po włączeniu lamp P/M - pompka działa 4 razy na przemian - L.M. - P/M - L.M. - P/M. (chyba zmienia kierunek obrotów) :8) Mam jeszcze problem gdzie umieścić przewód odpowietrzający dolny zbiornik - może ktoś wie. -
WujekDobraRada opublikował(a) temat w Zrób to sam - gotowe recepty
Zacząć należy od demontażu zderzaka przedniego: 1. Odkręcamy osłony spryskiwaczy: http://img62.imageshack.us/img62/1803/ossprzz7.th.jpg 2. Odkręcamy spryskiwacze i wyciągamy je do góry: http://img135.imageshack.us/img135/8022/demsprdp4.th.jpg 3.Wysuwamy listwę ozdobną do przodu http://img115.imageshack.us/img115/2018/dsc07199fd5.th.jpg http://img68.imageshack.us/img68/5228/dsc07200bq7.th.jpg 4.Odkręcamy śruby http://img53.imageshack.us/img53/6440/dsc07202xs8.th.jpg http://img223.imageshack.us/img223/7036/dsc07203jl3.th.jpg 5. Wysuwamy zderzak do przodu . http://img223.imageshack.us/img223/4898/dsc07204xy5.th.jpg http://img150.imageshack.us/img150/8962/dsc07205oh8.th.jpg 6. Odłączamy wtyczki halogenów i czujników parkowania http://img218.imageshack.us/img218/6190/dsc07206le2.th.jpg 7. Żeby zamontować (lub zdemontować) wentylator klimy - należy poluzować klaksony i chłodnice oleju. http://img151.imageshack.us/img151/913/dsc07209rq7.th.jpg http://img82.imageshack.us/img82/6651/dsc07210rr8.th.jpg http://img82.imageshack.us/img82/5927/dsc07212aq2.th.jpg 8. Wsuwamy wentylator od dołu, wciskamy w uchwyty chłodnicy i dokręcamy nakrętki. Podłączamy wtyczkę i sprawdzamy czy działa (zapłon - przy działającej wentylacji włączyć przycisk klimy i wentylator powinien kręcić). http://img88.imageshack.us/img88/2972/dsc07213qp3.th.jpg http://img205.imageshack.us/img205/8772/dsc07214zy7.th.jpg http://img149.imageshack.us/img149/9039/dsc07215zh5.th.jpg -
e32 750 z ogłoszenia - wnętrze!
WujekDobraRada odpowiedział(a) na Mariusz_G temat w Inne zagadnienia wokół BMW
ostro pojechałeś - auto nie wyglada mi na jakieś złachane. Nakładek moze nie mieć - bo ktos może je ukradł (jedna mała śrubka je trzyma) - a kierownice ktoś obszył pod kolor tapicerki - nawet ładnie to wygląda. No ale zderzak jest bardziej od V8 jak od V12 - może coś było delikatnie :8) -
to może być łącznik wału (jest mocowany pomiędzy skrzynią i wałem) - jak nie przeszkadza układ wydechowy to odkręcasz 6 śrub i wymieniasz łącznik. Jak przeszkadza to trzeba go zdemontowac. Może walić tez podpora wału - tu musisz wymontowac ukłąd wydechowy. Czasochłonne ale proste. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CA11&mospid=47434&btnr=26_0105&hg=26&fg=10 poz. 1 - łącznik wału (gumowy) poz. 12 - podpora wału :8)
znalazłem w etk: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=GD11&mospid=47340&btnr=61_0551&hg=61&fg=25 poz.4 (HEAD LAMP CLEANING MODULE) czyżby tego brakowało ???? :8)
kombinowałem na różne sposoby (ze światłami włączonymi - mijania, drogowymi i P/M) i lipa. Nie ma napiecia. Org. moje e32 nie miało spr. lamp i tego zbiorniczka na koncentrat - tylko podst. zbiorniczek na szyby. Kupiłem wszystkie zbiorniczki (powiekszony główny połaczony rurką z mniejszym do pompką na 2 wyjscia oraz taki mały na koncentrat) i chce to wszytsko założyć i podłaczyć (zderzak mam z cyckami i rurkami). tylko brakuje mi napięcia w tej kostce. :8)
ok - a skąd idzie sygnał do pompki spryskiwacza lamp. Z tego co wiem to co 5 włączenie spryskiwaczy szyb - powinna załączyć się pompka spryskiwaczy lamp w e32. Znalazłem u siebie wtyczke - ale napięcie tam sie nie pojawia - co trzeba uzupełnić żeby się pojawiło ?? przekaźnik, sterownik ?? :8)
Chciałbym dołozyc tempomat czy ktos moze to robil?
WujekDobraRada odpowiedział(a) na bociangsm temat w E32
hm wiazka jest - bo dynda wtyczka w komorze po lewej stronie - tylko gdzie jest komp od tempomatu w e32 v8 :?: -
odświerzam temat bo mnie też interesuje - co trzeba dołożyć do e32 żeby założyć tempomat. Dźwignię i samo urządzenie z linką - czy coś jeszcze ?? :8) -
wnęka w bagażniku
WujekDobraRada odpowiedział(a) na WujekDobraRada temat w Inne zagadnienia wokół BMW
nie uda się !! - kiedyś celnik niemiecki na granicy wyciągał mi wykładzinę zeby zobaczyć czy czegoś nie przemycamy w tej wnęce. Więc ten nr nie przejdzie bo znają to. :8) -
wnęka w bagażniku
taaa ale ty masz kombi - to faktycznie tam jest wytłoczka z podnośnikiem. Ale co jest w sedanie - w e34 też jest taka wnęka :8) -
wnęka w bagażniku
na pewno nie to - trójkąt ma miejsce w półce na klapie tylnej zaś podnośnik jest mocowany na tylnym pasie pomiędzy lampami. :8) -
Mam zagadkę (jak dla mnie) po co jest ta wnęka w bagazniku :?: czemu ona służy, co moze być fabrycznie zamontowane :?: http://img101.imageshack.us/img101/6831/dsc07004tr5.jpg http://img220.imageshack.us/img220/9042/dsc07005ez7.jpg :8)
Założyłem ksenony do swojej e32 (730v8 92') - kupiłem zderzak z spryskiwaczami (dzięki Jelito :cool2: ). Potrzebuję schemat elektryczny do tych spryskiwaczy i schemat połączeń rurek. Czy ktos takowe ma. Czy e32 ma wyprowadzone wtyczki do pompek od tych spryskiwaczy :?: (i prosze nie pisac że było bo szukałem i ni ma) :8)
bez sensu - przecież każdy ma OC i to z OC powinni sobie kase wziąść za tą skrzynkę - ktoś tu kogoś chyba w bambuko robi. :8)
kluczyk powinien być na poz. 1 (radio gra ale zapłon wyłączony). I reszta jak opisał marek760i. U szfagra w e32 tak działa. :8)
Radio becker mexico cd - odmówiło współpracy
WujekDobraRada opublikował(a) temat w Sprzęt audio i video
Kolega ma e32 750IL z radiem bekcer mexico cd ze sterowaniem w tylnym podłoietniku. No do jakiego czasu grało aż przestało. Nie chce się wogóle właczyć. Zasilanie w kostce jest !!. Ma ktoś pomysły :?: Czy jest inne radio bmw do któego można podłączyć sterowanie z tylnego podłokietnika. :?: -
może to wtyczka od wentylatora klimy :think:
ale macie problemy ... co kto ma a czego nie ma... czy to full opcja czy nie. heh Ja mam e32 V8 na manualu, w kolorze Nauticgrun (nie metalic), na welurach, bez szyberdachu i bez większych bajerów. Niemiec jak kupował to auto z salonu to zamówił sobie tylko PDC, podgrzewane fotele przednie i tylne i ... chyba to wszystko. A i tak uwielbiam to auto za komfort, styl i prezencję. I nie potrzebuje do tego skór, elektrycznych foteli, zagłówków ... itp. Bardziej ważne jest to kto jak szanuje to auto i jak o nie dba. A wypas - to już tylko dodatkowe bajery cieszące właścicieli i ich próżność. Szanujmy nasze e32 :8)
[e32] ciekawe lampy tylne clear_red
WujekDobraRada opublikował(a) temat w Inne zagadnienia wokół BMW
http://www.allegro.pl/item114507738_lampy_tylne_nowe_bmw_e32_clear_red_white_.html Od dłuzszego czasu ta oferta pojawia się na allegro - co sądzicie - bo mi osobiście się podobają - czy ktoś takowe ma założone :?: :8) -
Moja 730V8 jest na skrzyni manualnej - a jeżdże w miare spokojnie (100 - 120 na trasie). Po mieście - krótkie odcinki - z domu do pracy itp. (4km - światła itp). tez spokojnie bez szaleństw. Jak zresetowałem BC na trasie - to wskazał zużycie (po dotarciu do celu) 9l/100km (jazda 90-120 w tym przedziale) :8)
ja mam pytanie: czy spalanie e32 730i M60 - 10-11 trasa - 17-18 po mieście (wg BC) - to norma ?? czy jest może zawyżone ?? :8)
Jak podpiać mp3 player do business CD w E36?
WujekDobraRada odpowiedział(a) na LIS temat w Sprzęt audio i video
Panowie - Kolega ma radio Business CD - na płyty - a wy mu z kasetami wyskakujecie :D :8)
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 3 z 7
