WujekDobraRada
175 -
Treść opublikowana przez WujekDobraRada
komis Makand Szczecin - czy ktoś zna ten komis
WujekDobraRada odpowiedział(a) na WujekDobraRada temat w Inne zagadnienia wokół BMW
lipa - okazuje sie że auto nie ma klimy ... ale przebieg oryginał ... potwierdzili mi to w aso bmw -
ee nie... to : http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C4472826 -
WujekDobraRada opublikował(a) temat w Inne zagadnienia wokół BMW
Witam Czy ktoś miał z nimi doświadczenia, opinie ..pozytywne lub negatywne ... czy przekręciarze czy uczciwi ?/ Interesuje mnie jedno auto z ich placu. http://www.makand.gielda.szczecin.pl/oferta -
kolego SCW 4444 - moja była e32 v8 na manualu, jeżdżąc tyko po mieście, paliła w przedziale 17-18 ... pb 95. :8)
nivo ... na co zwrócić uwagę przy kupnie e34 z nivo ?..
WujekDobraRada odpowiedział(a) na WujekDobraRada temat w E34
dzięki ... :8) -
Panowie ... chcę kupić e34 z nivo, nigdy nie miałem tego w żadnej bmw. Na co zwrócic uwage ?? jak ma auto stać ?? na co patrzeć, jak zdiagnozowac itp.
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=32306
jeżdżę od maja e34 tds - i pali na trasie 6,5-7 zaś po mieście nie chce wziąść więcej jak 9 (wskazania wg BC). WIęc zadbany tds potrafi nie dużo spalić :8)
:shock: gość chyba non stop grał NFS ... i włączyła mu się nieśmiertelność ... dobrze daje .. ale na granicy wypadku Jak bym jechał z nim to chyba nie dałbym rady psychycznie :shock:
Fotoradar - dylemat
a dlaczego OC traci ważność skoro jest opłacone ... pierwszy raz słyszę o tym ... a rozmawiałem ze swoją agentką ubezpieczeniową (PZU) i potwierdziła, że można jeździć a po sprawie spadkowej trzeba polise wypowiedzieć lub przepisać na spadkobierce :| -
CB opowieść wcale nie dośmiechu
WujekDobraRada odpowiedział(a) na Biotit temat w Inne zagadnienia wokół BMW
wg mnie jest to niezgodne z etyką pracy i przepisami :evil: ... gdyż Policja powinna zapobiegać łamaniu przepisów, a puszczając fałszywe informację wręcz nakłaniają kierujących do łamania ... tylko jak im to udowodnić ... to samo sie tyczy wideorejestratorów ... zamiast zatrzymać delikwenta po pierwszym wykroczeniu ... jadą i rejestrują inne (a wiadomym jest, że jak ktoś jedzie szybciej niż inni to popełni inne mniejsze lub wieksze ). Na pewno to nie wpływa poprawie bezpieczeństwa na drogach. :8) -
Zastanawia mnie co może zrobić Policja w takiej sytuacji: Fotoradar robi fotkę .... za kierownicą siedzę np. Ja .... ale właścicielem auta jest osoba która nie żyje ... na adres tejże osoby przychodzi wezwanie na komendę ale wdowa nie odbiera listu (w końcu adresata nie ma) ... co może zrobić policja, skoro nie ma kto wskazać sprawcy :?:
Zegary w 525 TDS - jak rozebrać i co wymienić
hmm mi chodzi o tylną część zegarów a nie o przednią .. oddzielenie płytki drukowanej od obudowy ... w moich zegarach wygląda na to, że są przynitowane ... chyba, że się mylę ... help -
a włączaliście światła ... spryski lamp działają przy włączonych światłach tj. jak włączysz mijania to pryska dwa razy na mijania i drogowe, zaś jak włączysz do tego P/M to pryska raz na mijania-drogowe a później na P/M i tak dwa razy.... Zobaczcie czy jest przekaźnik czerwony zamontowany w obudowie przy lewym kielichu ... 1 389 002 i czy działa... może też być pompka walnięta :8)
Oczywiście i mi padły zegary ... tz. przestał działać na stałę prędkościomierz, obrotomierz i ekonomizer, oraz czasami wyłącza sie reszta. Wyjąłem szafe z auta... przekręciłem 2 pokrętła na tylnej ściance i oddzieliłem przednią część (obudowa z wskaźnikami) od tylnej (tylna obudowa z płytką)... No i jest problem ... nie daję rady oddzielić płytki od tylnej obudowy ... mam wrażenie jest przynitowana ... robił to ktoś ?? gdzie w na forum wyczytałem, że wymienićnależy kondensatorki 3 x 220 uF 40v kondensator 2 x 20 uF 40v kondensator http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=9849&postdays=0&postorder=asc&highlight=zegary+pad%B3y&start=30 Help :|
zmieniarka do bmw reverse rds
WujekDobraRada odpowiedział(a) na lopez20 temat w Sprzęt audio i video
a możesz zapodać foteczke tego radia ?? :8) -
zamknąłem samochód kluczykiem i nie mogę go otworzyć
WujekDobraRada odpowiedział(a) na barto temat w E34
otwórz bagażnik i zapodaj zasilanie po lampke bagażnika ... prawdopodobnie siadł akumulator więc trzeba dac napięcie z zewn. :8) -
Dziś kupiłem presidenta johnny II ASC i antene - podstawa magnes - sirio ML 145 ....zobaczymy jak to się sprawuje. Zaraz jadę w trasę Koszalin - Tarnów :8)
Tede będzie tuningował E30 w TVN turbo
WujekDobraRada odpowiedział(a) na zamen133 temat w Inne zagadnienia wokół BMW
NIe wiem czy wiesz akurat ten Łysy Chłopek (Jarosław Maznas) siedzi w dziennikarstwie motoryzacyjnym jeszcze za czasów Auto-International i prowadził kiedyś z Iwaszkiewiczem Program motoryzacyjny na TVP2 na początku lat 90... :8) A na program OPT z Tede i jego tunig e30 - trzeba patrzyć z przymrużeniem oka - może zmiejszy się ilość "obciachowych" BMW na zlotach i miastach. Ale faktem jest, że mnie ścisnęło coś w środku jak wiercili dziury w tylnym słupku ... :worried: -
Kupuje siodeme - 740 Wpiszcie ile wam pala - PLEASE
WujekDobraRada odpowiedział(a) na Jaculo temat w E38
mój "szpinak" (e32 730 v8 manual) - pali po mieście wg. BC - 17-17,5l/100 km. Najczęściej to są krótkie odcinki z domu do pracy ... ok 4km w tym 5 skrzyżowań świetlnych... normalna jazda (nie muskanie gazu ani non stop pedał w podłodze). A nie jeżdżę oszczędnie -bo moja była e30 316i m40 paliła po mieście min. 11l pb.... aktualna e34 525i 24v bez vanosa - 15l a micry nyssan poj. 1,2 (2005r) ok 10l ... :8) -
Gdzie w Koszalinie mozna dokonac dokladnego przegladu ...
WujekDobraRada odpowiedział(a) na krzysztof77 temat w Inne zagadnienia wokół BMW
witam - myślę, że w bodexie na boh.warszawy dadzą rade :8) -
po kontakcie z wysokim krawężnikiem i wymianie misek olejowych, lewych wachaczy, ławy i mcpersona (ale to było 2 lata temu)... niestety lewe koło nadal nieznacznie jest cofnięte do "tyłu" a auto znosi na lewą stronę .... i chciałbym pomierzyć to i owo ale muszę do czegoś się odnieść czyli potrzebuje wymiarów fabrycznych. ALe coś czuje, że czeka mnie wizyta na ramie ... :cry:
Szukam rysunków z wymiarami do kontroli charakt. punktów nadwozia ... takimi jakie mają blacharze. :8)
napisz że płacić jakieś pieniądze za udostępnienie - to wtedy moze będziedz przebierać w ofertach :lol:
Ja nie polecam fuldy .. jakieś twarde, mało komfortowe ... polecam good year exelence ... mam w e34 i są 1 klasa :8)
