Zegary w 525 TDS - jak rozebrać i co wymienić
Oczywiście i mi padły zegary ... tz. przestał działać na stałę prędkościomierz, obrotomierz i ekonomizer, oraz czasami wyłącza sie reszta. Wyjąłem szafe z auta... przekręciłem 2 pokrętła na tylnej ściance i oddzieliłem przednią część (obudowa z wskaźnikami) od tylnej (tylna obudowa z płytką)...
No i jest problem ... nie daję rady oddzielić płytki od tylnej obudowy ... mam wrażenie jest przynitowana ... robił to ktoś ??
gdzie w na forum wyczytałem, że wymienićnależy kondensatorki
3 x 220 uF 40v kondensator
2 x 20 uF 40v kondensator
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=9849&postdays=0&postorder=asc&highlight=zegary+pad%B3y&start=30
Help
525i 1991r. Islandgrün met.
525tds 1993r. Oxfordgrün met.
635 CSi/A 1981r. Zypresengrün met.
zielono mi .... 8)
hmm mi chodzi o tylną część zegarów a nie o przednią .. oddzielenie płytki drukowanej od obudowy ... w moich zegarach wygląda na to, że są przynitowane ... chyba, że się mylę ... help
zielono mi .... 8)
Ciekawie napisałeś "wygląda" ale jakoś nikt nie jest wróżką
zrób fotkę wstaw to ktoś coś wymyśli a tak to będzie 10 postów bez sensu bo każdy będzie miał w głowie inne wyobrażenie
Darek
http://yourdomain.com/images/broken_link.gif
Grafi jak nie masz nic konkretnego do powiedzenia to odpusc , bo za rok forum bedzie wygladalo mniej wiecej tak
:search: :search: :search: :search: :search: :search: :search:
chyba nie o to chodzi no nie ( bez obrazy )
Tak na marginesie już można zacząć wywalać niektóre posty tego typu lub inne gdzie zamało jest szczegółów bo potem coś odnaleźć na forum graniczy z cudem.
np tenz zbiorniczkiem wyrównawczym... od razu powinien być skasowany albo ten wątek...
Darek
p.s
to tylko moja sugestia...
