gofer513
Treść opublikowana przez gofer513
  1. Witam, Błąd wskazuje na kleme, kupiłem opornik 2 Ohm 2W i zamontowałem na Kabelku od klemy przed obcięciem Kabla wywalało błąd w ista+ "resistance too High" po montażu oprnika "resistance to Low" pomoże ktoś dobrać rezystor? Z góry dziękuje
  2. ps. rozebrałem całe podszybie od strony silnika, i widac z góry skrzynie, nigdzie nie ma sladów wycieku. Nie widzę tam również żadnych krućców czy czegokolwiek związanego z układem chłodzenia.
  3. Macie jakieś zdjęcie albo rysunek techniczny w którym miejscu jest ten króciec.
  4. Witam, Nagrzewnica wymieniona a wyciek płynu nadal występuje. Macie jakieś pomysły gdzie w tylnej części może to uciekc? samochod ma webasto ale tam nic się nie leje...
  5. Właśnie też tak obstawiałem...
  6. Tak płyn chłodniczy. Kolor i na języku smak. Poza tym w zbiorniczku ubywa. Jedna zależność: ubywa płynu i kapie pod autem jak jest zimny. Jak się nagrzeje to wyciek ustaje... Płyta pod silnikiem sucha na silniku nie widać żadnego wycieku. Płyta pod skrzynią mokra.
  7. Witam, Problem zaczął się ok 2 dni temu, mianowicie wycieka płyn na wysokości podpory skrzyni automatycznej. Wyciek czasem jest większy a czasem nie ma go w ogóle. dzisiaj byłem na warsztacie zdjeli płyte pod autem i ta od silnika jest sucha, ta druga jest mokra. czy idą tam jakieś przewody czy cos? skad może tam wyciekać płyn? Dzięki
  8. Koduje się. W CCC mialem oporowy i wykodowałem bo mnie wk.......
  9. Tak czysto teoretycznie... Jesli okaze sie że to nie adaptacja to czego mogę sie złapać? Dodam że będę robił sam. solenoidy? płyta separatora czy jescze cośinnego? czy cały komplet?
  10. Podciśnienia i szczelnosc na bank są ok. Jedynie co zostaje to adaptacja.
  11. Witam, Od dłuższego czasu borykam się z problemem skrzyni, mianowicie: Przy zatrzymywaniu jak auto już w zasadzie stoi przy zrzucaniu 2 na 1 czuć kopa takiego jak by mi ktośw zderzak uderzył z tyłu. im Cieplejsze auto tym bardziej wyczuwalne. Drugi problem pojawił się niedawno: w trakcie delikatnej jazdy powiedzmy te 70-80 na 5 biegu zaczeło być czuć szarpacie tak jak by chciał przeżucić bieg i wracał spowrotem do tego samego. coś jakby kick. Przy przyśpieszaniu tego nie ma. Tylko przy stałej delikatnej płynnej jeździe. w trybie automat czy manual nie ma znaczenia. przy wiekszej prędkości na 5 biegu nie zauważyłem zeby to wystepowało. Macie pomysł? Mechatronika? Sprzęgło? A może po prostu olej z filtrem i adaptacja? Miał ktoś podobny problem?
  12. Witam, Panowie powiedzcie czy w pre LCI E61 przy hydraulicznej klapie bagażnika roleta powinna się sama opuszczać? Podnosić się podnosi po ptwarcziu ale przy zamykaniu już się nie opuszcza.
  13. To inaczej... Wydaje mi się, że koszyczki razem z czujnikami PDC ze zderzaka pre LCI powinny pacować do otworów w zderzaku M-Pakiet. (z tego co kojarze średnica jest taka sama 23mm) Ale sprawdzę jeszcze jutro.
  14. Mam zderzak z tyłu u siebie przed liftem wiec chyba koszyczki te same...
  15. Heh dięki Speed :mrgreen: raczej nie będę ryzykował :lol: . Myślałem że ktoś z grupy handluje częściami, albo miał podobny motyw.
  16. Witam, Pytanie brzmi czy zaślepka haka na tył do e61 jest taka sama jak do e60? w realoem koncówka numeru jest inna, aczkolwiek wizualnie na zdjęciu sa w zasadzie identyczne. Proszę o pomoc bo nie wiem jaka kupić Dzięki.
  17. Witam, Wystarczy pogrzać opalarką i schodzi bez problemu w rękach bez większego oporu...
  18. właśnie się zastanawiałem jak to jest bo 2 już miałem odklejone jak kupiłem zderzak, a dwa narożne są przyklejone i zastanawiałem się jak to zdemontować żeby nie uszkodzić zderzaka M-Pakietowego. To jest klejone na jakiejś masie? Chcę przełożyć ze swojego zwykłego zderzaka wszystkie 4 sztuki. Zderzak przedlift. Rozumiem że będą pasowac bez problemu?
  19. Witam Mam pytanie czy ktoś wie jak zdemontować te koszyczki? One są jakoś przyklejone? Mam zderzak m pakiet z 2 koszyczkami i 2 brakuje. Chciałbym przełożyć je ze swojego zderzak. Wygląda mi na to, że są one jakoś przyklejone dookoła na jakiejś masie. To trzeba podgrzać czy jakoś inaczej? Pozdrawiam i dziękuję za odpowiedzi.
  20. Panowie możecie rzucić okiem czy w inpie wszystko wygląda ok? płukałem nagrzewnice, już różne cuda były robione i nic. Grzania jak nie było tak niema...
  21. E6x ma też w drzwiach z tylu :wink: przynajmniej u mnie...
  22. Kolego, To ma być rozwiązanie tymczasowe. i żadnych emulatorow u mnie niema... mata jest jak najbardziej ok... Pojezdzi troche z przodu pozniej wszystko ma wrócic do normy. Nie po do zakladałem post żeby ktoś się mądrzył. szukam alternatywy na chwile. Koniec z podgryzaniem sie :mad2: Jak ktoś ma patent albo wie jaki opornik zastosować - proszę o info
  23. poduszke mam odpieta i wole żeby tak zostalo. jak przestane wozic z przodu to podepne tylko teraz denerwuje mnie caly czas kontrolka i problemy przy przegladzie
  24. rezystor 2,2 ohm czy 2,2k ohm
