Zmieniarka 6 cd chyba nie działa
Witam, mam pytanie jak sprawdzić czy działa zmieniarka na 6 cd ? Wcześniej jak naciskałem ten przycisk to wyskakiwał mi ten wkład do którego wkładało się 6 płyt teraz jak naciskam przycisk push to coś tam się rusza ale ten wkład nie chce wyjść, jak to naprawić wie koś może ?
http://s1.tufotki.pl/2015/04/23/00xxo-SRzT11.jpg?v=2
Zmieniarka w "moim" E46 zacina się w ten sposób raz na 6 miesięcy. Czasami pomaga lekkie uderzenie (nie polecam) ;D. Mi pomaga przesmarowanie prowadnic, zębatek itd. 15min roboty ;).
Czyli trzeba by ją było wymontować tak mi się wydaję. A mam pytanie ta zmieniarka jest tylko na płyty z muzyką czy też można tam wkładać płyty z filmami ?
Włożyc możesz, ale na pewno Ci nie odtworzy. To jest zmieniarka tylko na płyty CD i tylko w formacie audio. A co do naprawy to tak jak kolega wyżej pisze. Trzeba wszystko rozebrac i porządnie przesmarowac. Miałem to samo co Ty. Pewnie któraś płyta ''staneła'' i nie chce wrócic do szufladki, dlatego nie możesz teraz wyjąc całej kasety.
W moim przypadku zmieniarka czasami zacinała się wywalało brak CD. Kilka razy był problem z wyjęciem kasety z płytami. Aż tu nagle umarła nie reaguje na klawisz wysuwania kasety, odłączenie, wstrząsy,smarowanie zero reakcji. Dopiero wymiana silnika obsługi mechanizmu kasety http://www.tomelektron.pl/SILNIK-DVD-FF-050SK-11170/7339/produkt.aspx -lub inny sklep robota 30 min i wszystko działa jak nowe. :D
