tomasz206
Treść opublikowana przez tomasz206
  1. Trzeba było jeszcze mechatronikę zrobić. Wymienić tłoczki ewentualnie selenioidy. Prawdopodobnie nowy olej wypłukał syf i pozapychało siatki w mechatronice i selenoidach.
  2. Włączasz naciskając dźwignię nie do końca, aby podać impuls załączenia kierunku.
  3. Kupujesz zestaw philips-a wpinasz się pod maską w punkt ładowania, i jeden przewód w światła postojowe lub mijania zależy od Ciebie jak chcesz żeby gasły. Dzienne będą zapalać się przy wzroście napięcia powyżej 13V. Link jest przykładowy chodzi o moduł włączenia świateł https://allegro.pl/oferta/swiatla-do-jazdy-dziennej-philips-9-led-dzienne-9961328464 A i przy okazji światła nie zakłócają radia.
  4. Można to mieć w E53 lub innych modelach E46, E39, montujesz radio z androidem i do tego I-bus i masz możliwość włączenia tej opcji. Ilość mrugnięć możesz sobie ustawiać jak chcesz.
  5. Pewnie że jest. Najszybciej Pa Soft.
  6. Witam, ELM 327 nie zdaje egzaminu, kup coś z tych, D-kan. https://allegro.pl/kategoria/diagnostyka-i-pomiary-testery-i-interfejsy-diagnostyczne-28413?string=interfejs%20k%20dcan%20do%20bmw I ściągnij Inpę lub Istę D i będziesz Pan zadowolony.
  7. Witam, kolego weź przekaźnik 12v zasil go z bocznych bezpieczników możesz go tam zamontować , a sterowanie daj z wstecznego. Powinno działać.
  8. Przepraszam zapomniałem wkleić https://allegrolokalnie.pl/oferta/radio-dab-android-gps-navi-dvd-usb-bmw-x5-e53-e39-juz
  9. Powinieneś mieć gniazdo do dopięcia z tyłu radia. Tu przykładowy link zobacz na zdjęciach opis gniazd( Diagram ) z tyłu radia nr 14,15. W zestawie razem z radiem powinny być.
  10. Witam, dokup I-bus i będziesz Pan zadowolony. https://www.ibus-app.de/index_en.html
  11. Witam, u mnie jest 74Ah i webasto działa bez problemu. Sprawdź błędy w module klimatyzacji jak masz tam jakiś błąd to webasto nie ruszy. A co do aku to w e53 jedynie można zmienić pojemność nie trzeba kodować że nowy bo nie ma takiej opcji.
  12. Te boczne to anteny radiowe.
  13. Witam, ja polecam ten zestaw tylko trzeba dokupić kabel do anteny i zasilania i dłośnikowe czyli dodatkowa wiązka 6m. Wykonanie super, niewielka różnica od orginalnego oczywiście w wyglądzie. Gra super wbudowany korektor. Bardzo dobrze współpracuje z I-BUS naprawdę polecam, warte swojej kasy.https://pl.aliexpress.com/item/4000547527559.html?spm=2114.13010708.0.0.3a995c0f4ZVkpZ Wysyłka z czech oczywiście. A kabel coś takiego na wzór może znajdziesz gdzieś taniej. https://pl.aliexpress.com/item/1005002377659499.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.1f736d98fVG0Bi&algo_pvid=4a17a8de-dab7-480c-bc0b-420e70678854&algo_exp_id=4a17a8de-dab7-480c-bc0b-420e70678854-1&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000020417709829%22%7D Tutaj masz szkło hartowane na wyświetlacz. https://pl.aliexpress.com/item/33038998732.html?spm=2114.13010708.0.0.3a995c0fN8cEvF
  14. Witam kolego, masz do wymiany pompkę cieknie przez wirnik i nie da się tego uszczelnić. Możesz spokojnie wyjąć i sprawdzić, chyba że pękła uszczelka w zbiorniczku w którą włożona jest pompka. Ale obstawiam to pierwsze. Na zdjęciu pokazujesz pompkę od xenonów więc troszkę droższa niż do wycieraczek. Pozdrawiam.
  15. tomasz206
    E53 radio gubi stacje
    Nr 2 na obrazku. Lub przewody między klapą a budą w gumowych osłonach. https://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=FB71-EUR-08-2004-E53-BMW-X5_30d&diagId=65_0607
  16. tomasz206
    Wzmacniacz w tylnej klapie.
  17. tomasz206
    E53 Alarm
    Witam, syrena znajduje się w podszybiu koło silnika wycieraczek.
  18. Witam, nr 2 na rysunku może wilgoć się dostała. https://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=FB71-EUR-08-2004-E53-BMW-X5_30d&diagId=65_0607
  19. tomasz206
    system rdc
    Witam, faktycznie działa po ABS, i ubytek 0,5atm. ale trzeba przejechać parę kilometrów żeby pojawiło się ostrzeżenie. Tylko musisz zrobić reset ciśnienia przy zmianie kół. Komputerowo można sprawdzić np. Inpa wejść w prędkość obrotową kół i będziedz widział każde koło z osobna jaką ma prędkość.
  20. Witam, Można sprawdzic wzmacniacz w tylnej klapie czy działa.
  21. Słabe albo niedoładowane aku.
  22. Sprawdź czy nie staneły zaciski.
  23. Witam, tutaj masz .https://blog.uobdii.com/bmw-ista-d-ista-p-windows-7-8-10-download-how-to-install/ lub tutaj z mega https://www.car-auto-repair.com/bmw-rheingold-ista-4-03-21-free-download-win7win8win10/
  24. Witam, kolego wymieniałem u siebie kolektor wydechowy 6lat temu na żeliwny i nic sie nie topi ani przegrzewa. Tak że wymieniaj śmiało, można go do góry wyciągnąć. A co do oleju, płukanka i zalanie 5w30 . Powodzenia.
  25. Witam, Ja bym obstawiał któryś z czujników. Jak masz inpę, istę, Pa softa, powinno wskazać który.
