jak najepiej zagra e30 pomocy !!
witam mam pytanie moze ktos też zastanawiał sie nad taka sprawa czy dobrze zagra sprzet chce troche pokombinowac i wstawic http://www.allegro.pl/item120461640_nowy_zestaw_glosnikow_6x9_cala_lanzar_400w_hit_.html to własnie w drzwi przerobic miejsca na schowek w drzwiach z tyłu za kanapa wyciac dzióre na 2 głosniki http://www.allegro.pl/item120462247_nowy_jednocewkowy_subwoofer_lanzar_max_10_800w_.html i własnie nie wiem czy jeden http://www.allegro.pl/item120461644_nowy_dwucewkowy_subwoofer_38cm_pyle_pl1590bl_1400w.html taki głosnik jakie wzmacniacze do tego zastosowac jeden 6 kanałowy czy 2 jeden 4 i 2 kanałowy macie jakies rozwiazanie ?? Dzieki za wszystkie odpowiedzi Pozdrawiam
Moim zdaniem nastawiłeś się całkowicie na moc ale moc to nie wszystko...
Na Twoim miejscu zakupiłbym JBL`a, niewieka różnica w cenie a myślę że warto. Z takimi przeróbkami jakie planujesz to nie opłaca się pakować czegoś co ładnie wygląda i posiada dożo mocy. Zastanów się nad tym :D
Będziesz Musiał Wyprzedzać
Z firmy JBL suba mogę zaproponować http://www.allegro.pl/item120958132_glosnik_jbl_gto_1202d_subwoofer.html do tego oczywiście skrzynie typu bass reflex z mdfu.
Jeżeli chcesz przerabiać panele drzwiowe to proponuję zestaw na zwrotnicy 16cm:
jbl http://www.allegro.pl/item120763003_jbl_gto_6507_gwar_wysylka_gadzety_jbl_gratis.html
Hertz
http://www.allegro.pl/item120257715_hertz_esk_165_nowy_komplet_audiofilskie_brzmienie.html
lub tańszy hertz http://www.allegro.pl/item122019000__hertz_dsk_165_f_vat_audioprofit_.html
Ponadto jakieś głośniki 3 drożne na tylną półkę Hertz, jbl itp. napewno znajdziesz coś na allegro (jest tego pełno)
Całość trzeba podpiąć pod wzmacniacz jeden lub 2 o ile zależy Ci na konkretnej mocy.
5 kanałowy http://www.allegro.pl/item121526052_earthquake_tnt_900_watt_5_kanalowy.html
lub opcja z 2 wzmacniaczami:
wzmacniacz zasilający głośniki tylnie i zestaw przedni http://www.allegro.pl/item122334192__rockford_fosgate_punch_200a4_highend_.html + wzmacniacz na subwoofer http://www.allegro.pl/item121289672_crunch_v_1200_monoblock_v_drive.html
Nie zapomnij o kablach prądowych 20 - 25 mm2 i sygnałowych (chinch)
w przypadku takiej mocy niezbędny będzie kondensator np Dietz http://www.allegro.pl/item122141554_chromowany_kondensator_dietz_super_gwarancja_.html
Jeśli masz jakieś pytania co do sprzętu to pytaj śmiało, napewno postaram się doradzić. Powyższe linki znalazłem na szybkiego, więc jak posiedzisz na allego to napewno znajdziesz okazje i będzie trochę taniej
Dzieki za tak wyczerpujaca odpowiedz ale co myślisz i głośnikach w krztałcie jajka podobno graja dobrze bo i tak bede zaczynał od drzwi wiec musze znalesc cos w drzwi mam już 13-ki w orginalnych miejscach Lanzara bardzo bobrze graja wiec tez sie zastanawiam czy w drzwi ich nie włożyc a co do wzmacniacza to lepiej 5kanałowy czy 2 wzmacnacze ale to już bedzie dużo drożej wolał bym zeby nie było takich strasznych kosztów cos przyzwoitego za dobra kas Pozdrawiam
Jeśli masz dobre 13 i pasują w orginalne otwory drzwiowe to nie widzę problemu z ich założeniem będą mniejsze koszty :D nawet jak nie mają dużej mocy to zagrają pod samym radiem (ja tez tak mam) co do głośników 6/9 to zapodałem temat do dyskusji tutaj http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?p=240326#240326
Jeśli głośniki z przodu będą grały pod samym radiem to do zestawu tylniego można zamontować jeden wzmacniacz 4 kanalowy z możlowością mostkowania 2+1. Jeśli nie potrzebujesz ogromnej pompy to polecam wzmacniacz Crunch`a 4 x 100 rms z pełną regulacją filtrów i podbicia basu http://www.allegro.pl/item122315366_crunch_v_4004_400w_rms_sklep_f_vat_car_audio_4_you.html ja mam starszy model 4 x 75 co mi daje 2x75 + 150 jest to moc rms i powiem Ci, że mój subwoofer Rockforda wymiata, że aż uszy bolą :cool2:
ale o jakim modeli JBL'a mówisz i gdzie myślisz go zamontowac ja potrzebuje konkretny bas mnie interesuje ale bez przesady dlatego pytam na forum moze ktos robił cos podobnego i mi doradzie co sie sprawdzi w e30. Pozdrawiam
ile kasy chcesz na to przeznaczyc??
http://img177.imageshack.us/img177/7296/111eb2.jpg
Moje BMW i sprzecik audio
www.bts-bmw.pl
niewiem zalezy co ma byc cos około 1300 zł. A co do tematu to 13tki Lanzara mam pod nogami w e30 a w drzwiach chce te jajka wstawic ale to rozwiazanie tez jest dobre musze dobrze pomyślec i zaczac od drzwi i dobrac cos zeby był dobry basik chciałem w tylna sciane za kanapa wstawic jakis głosniczek wydaje mi sie ze ten wzmacniacz bedzie za słaby do basowego głośnika
Wzmacniacze Cruncha wbrew pozorom są bardzo mocne. Zauważ, że głośnik basowy ma moc 300W rms i dwie 2 ohmowe cewki :8) wzmacniacz jest stabilny do 1 ohma :!: i jaki z tego wniosek :?:
Jak zrobisz mostek to głośnik powinien wymiatac konkretnie, ponieważ przy 1 ohmie masz dużo większą moc :cool2:
Napisałeś, że nie potrzebujesz ogromnej pompy więc poleciłem Ci ten wzmacniacz.
Ok ale zacznijmy od drzwi chce je przerobic i wstawic jakies głosniki jajka czy 16,5 cm jakie wybrac i jakiej firmy??co lepiej zagra ?? myślałem nad tym http://www.allegro.pl/item120461763_nowy_zestaw_glosnikow_165_mm_lanzar_280w_hit_.html czy moze cos innego cos co dobrze zagra w drzwiach drzwi beda przerobione wiec kształt nie ma znaczenia
jesli do drzwi to polecam zestaw Hertz ESK165. Kosztuja ok 300zl. Jesli chcesz cos tanszego to model DCX za ok 190zl. Z tylu jesli chcesz glosniki to polecam rowniez zestaw Hertz 6*9. Jesli chodzi o subwoofer i wzmak to poelcam cos takiego jak ja mam w samochodzie. Sub Hertz ES 250 (ok 300zl) i do tego wzmak Carpower (250-400zl). Zaleta suba jest to ze swietnie gra w malych skrzyniach i zajmuje mniej miejsca. Wystarczy skrzynie 29litrow i gra super!! Do tego BR dobrze wystroic i jest git. Przypomne ze do suba nie trzeba jakiegos super specjalnego wzmaka bo na zawody CA nikt nie pojedzie. Inna sprawa jesli chodzi i glosniki inne niz niskotonowe. Wtedy dziweki jest slyszalny w prawie kazdym zakresie czestotliwosci i wtedy mozna pomyslec o jakims lepszym modelu np audison.
www.bts-bmw.pl
wiec nie dowiedziałem sie lepiej wstawic 6/9 czy 16,5 w drzwi co lepiej zagra tak do 300zł hertz nie za bardzo wszyscy to montuja ja chce cos innego jbl'a Lanzara czy tam nawet magnata cos sprawdzonego co ktos montował drzi albo je przerabiał i gra dobrze . Pozdrawiam :wink:
lepiej 16.5 w drzwi jak dla mnie. Hertza wszyscy montuja bo to dobra firma. Napewno lepsza od Lanzara czy Magnata!! Wszyscy tylko kupuja jakies tanie i znane marki a o takich innych to juz nie slyszeli i nie kupuja. Wszyscy tylko znaja Pionery, Magnaty, Lanzary JBL to sa najbardziej przereklamowane firmy. Nigdy nic taniego nie zagra superowo. Dlatego polecam zestaw Hertza ESK!
www.bts-bmw.pl
no to jak juz zrobisz sobie dziury na 16,5 to sobie wstaw i sprawdz jak to zagra. Troche roboty ale lepiej przetestowac jak sie ma mozliwsoc. Ten zestaw dobrze zagra pod wzmakiem.
www.bts-bmw.pl
Witam jednak wpadnłem na plan ze najwyzej wstawie w drzwi 13tki albo je dobrze wycisze matami w orginalnych miejscach a w półke wstawie 16,5cm http://www.onlinecarstereo.com/CarAudio/ProductDetail.aspx?ProductID=16053 mam w promocji od znajomka myśle że bedzie fajnie grało i lepszy efekt bo z tyłu bedzie a nie przy fotelu. Pozdrawiam
Jak chcesz coś innego to wstaw DLS`a tylko cena trochę większa niż planujesz wydać 370zł Głośniki 16,5 cm napradw super zagrają, rewelacyjny dźwięk i JBL napewno umywa się w porównaniu z DLS.
Nie sugeruj się mocą 80W :nienie: , gdyż wytrzymują naprawde sporą moc :cool2: Proponuję :search: ponieważ kiedyś już opisywałem głośniki DLS`a 13 cm na tym forum. :8)
wiec tak kupiłem sprzecik i nie wiem jak to wszystko podłaczyc CZTEROKANAŁOWY WZMACNIACZ MOCY
Moc wyjściowa przy 13.8 V:
4x 60W przy 4 Ohm
4x 100W przy 2 Ohm
2x 180W przy 4 Ohm (mostek)
THD: < 0,03%
Aktywna zwrotnica: LP 40Hz - 250Hz
HP/BP 15Hz - 4000Hz
Podbicie basu: 0 - 18 dB przy 45Hz
Do tego głośniki MB-Quart beda zamontowane w tylna półke
Moc nominalna muzyczna: 60 - 130
pasmo: 38 - 32.000Hz
rodzaj: 2 współosiowe
rozmiar głośnika: 165 mm
Z przodu pod nogami jak mówiłem Lanzary
VX-5C - Zestaw komponentowy:
Midbas 13 cm - membrana polipropylenowa, wysokiej gęstości mages barytowo-żelazowy, zawieszenie guma butylowa, moc 100W RMS / 200 Max, pasmo przenoszenia 80Hz-8kHz, oporność 4 Ohm
Głośnik wysokotonowy - półcalowa cewka, magnes neodymowy, trzy opcje montażowe, moc 50 W RMS / 100 W Max, pasmo przenoszenia 1,3-22kHz, oporność 4 Ohm
Zwrotnica 2-drożna, nachylenie zbocza 12 dB/oktawę, regulacja +/- 3dB
I głośnik basowy
Moc ciągła RMS 380 W
Moc szczytowa 1300W
Skuteczność 89 dB
Pasmo przenoszenia 18 - 2000Hz
Impedancja (fabryczna) 4 Ohm
Pięciokątny kształt zapewniający wysoką moc oraz trwałość
Membrana z wtryskiwanego polipropylenu
Zawieszenie z gumy ze stabilizatorem drgań
Magnez: ferryt
Waga ca 6 KG
Co o ty sadzicie musze to teraz podpiac ale za bardzo nie wiem jak jak bede miał chwile to podziałam wole sie pierwsze spytac i własnie czy potrzebuje kondensator bo nie wiem po co on jest i czy moze ktos montował głośnik basowy w E30 jakie najlepsze rozwiazanie bo nie wiem słyszałem ze w bagarzniku jest lipa trzeba blache wyciac za kanapa czekam na podpowiedzi Pozdrawiam
Witam, podłączę się do tematu w kwestii tylnej półki w E30. Mam problem w dobraniu głośników w to miejsce. Jak zauważyłem pod obiciem tylnej półki tkwi solidny kawał blachy :shock:
Czym to ładnie wyciąć?
Czy uzyskam dobry dżwięk bez wycinania otworów w blaszanej półce a jeśli tak to w jaki sposób?
Lubię szybki i twardy bas a nie chcę montować żadnej tuby...
Pozdro.
www.ifp.pl
www.bmw-e30.pl
Pozdro.
Ja ta blache w e30 cialem pilka/wyzynarka i upchalem glosniki 20cm - efekt byl naprawde zadowalajacy :D
PZDR
globi no wiec tak. Najpierw wyprowadz kable z aku oraz czincze z radia do bagaznika. nie zapomnij o przewodzie sterujacym wzmak. A wiec pewnie suba bedziesz musial podpiac pod ten dosc slaby wzmak. 180W(nie wiem czy mocy nominalnej czy max) to nizebyt wiele. Ja bym radzil ta 4 kanalowke podlaczyc pod te 4 glosniki a do suba kupic konkretny wzmak!! POlecam niedrogiego i dobrego Carpowera HPB1502. Dokladnie tego co ja mam. Na mostku ma 500W RMS!!! Troszke dziwny ten sub jesli jest 5-cio katny. Ja zawsze bede za czyms co nie ma rogow. Wiec tak by to wg mnie wygladalo. KOndensator nie bedzie potrzebny bo 380W to nie tak duzo. Powiedz jeszcze czy w radyjku amsz wyjscie an suba i osobno wyjscie na wzmak pod zwykle glosniczi. Tzn 6 wyjsc an czincze.
www.bts-bmw.pl
nie orientuje sie za bardzo ale z tego co narazie mam podłaczone to mam 4 głosniki i sa na nie wyjscia z radia i z tego co zauważyłem to w radiu mam wyjscie na 4 czincze
a co do zwmacniacza to tez nie wiem jak to zrobic bo mam narazie ograniczony budrzet i nie wiem a jak wtedy podłaczyc 2 wzmacniacze??
Pozdro.
jak dla mnie to glosniki 16,5 cm w tylna półke wystarczaja tylko musza byc dobre a moim zdaniem szkoda ciac tam jest naprawde duzo tej blachy lepiej za kanapa dokładnie za oparciem na srodku wyciac taki płat mysle ze łatwo pójdzie i tez efekt bedzie dobry. Pozdrawiam[/i]
