wskaznik poziomu paliwa
witam mam problem z w/w i wskaznikem zuzycia chwilowego ten ostatni pokazuję mi spalanie na poziomie 12 l kiedy jadę stałą prędkoscią 80 km/h cięzko mi zejsć ze spalaniem na poziom poniżej 10 l nie wiem czy oba te urządzenia mogą być niesprawne i fałszowac rzeczywiste spalanie?czy aytko jest uszkodzone i za duzo pali??czy w e-30 1,8 90 r jest kontrolka rezerwy paliwa?
Kntrolka rezerwy paliwa jest.
A ten wskaznik chwilowego zuzycia paliwa,mozesz wyrzucic na smietnik :mrgreen:
To jest tylko taki gadzecik :)
a gdzie jest dokładnie?
Normalnie na wskazniku poziomu paliwa.
Jak bedzie rezerwa,to Ci sie zapali,chyba,ze nie ma zarowki :P
z tym bym się kłócił... economizer dobrze zna aktualne spalanie, dzięki economizerowi można zorientować się czy wszystko gra w aucie, (jedyny warunek to sprawne akumulatorki i odpowiewiednia pamięć w inspekcji)/ Economizer ma przesówać się energicznie w góre i w dół i szybko reagować na pedał gazu i obciążenie - na biegu jałowym wskazówka ma zniknąć z prawej strony - przy dojeżdżaniu do świateł na biegu i zamkniętej przepustnicy wskazówka ma być w granicach zera - przy podwójnej przygazówce na biegu jałowym wzkazówka próbuje zejść do zera po czym ponownie znika z prawej strony.
Do ekonomizera idzie sygnał z kompa pin 11 lub 35 FUEL RATE to sygnał pośredni w kompie przygotowujący mieszanke - na tej podstawie ekonomizer dobrze się orientuje co i jak.
no to nie jest źle ja mam 1.8 ale M10 i mi pokazuje przy jeździe na 4 tak 60 km\h 12l/100km a na 5 z przedkoscia 80km\h zalezy jak naciskam pedał gazu oczywiscie pomiedzo 10 a 13 L na 100\km to chyba nie jest źle i ma racje z moich obliczen w spacaniu
