Biotit
Treść opublikowana przez Biotit
  1. Moze masz rację, ja mam benzynę.
  2. 2 000 obrotów, to chyba nie 120km/h, tylko 90.
  3. Biotit
    zgubione kluczyki
    A gdzie mogę wymienić tą środkową część w W-wie?
  4. Biotit
    zgubione kluczyki
    Podepnę się pod temat. Otóż w kluczyku odpadł mi znaczek BMW, skutecznie go przykleiłem kropelką, aż przestał działać przycisk środkowy zamykający zamki drzwi. Jest jakaś na to rada? :?
  5. Biotit
    520i / wiatrak od klimatyzacji
    Wymieniłem JEŻ i jest ok. :8)
  6. gdzie go szukać?
  7. A gdzie szukać przyczyny, jak nawiew nie działa?
  8. Biotit
    Tak.
  9. Biotit
    A co napędza klimę?
  10. Biotit
    U mnie wiatrak powoli chyba się kończy. Zawsze jeżdżę na AUTO, ułatwiając temp. i jest, a raczej było ok. Teraz wiatrak raz się włącza, a raz nie. Jak nie chodzi , to wyłączam cały Climatronik, po chwili włączam i wszystko jest ok. Czy ktoś to przerabiał?
  11. Musi mieć spory przebieg, bo kierownica jest wytarta :D
  12. Ja również mam przygodę z w/w problemem. NA szczęście linka się zerwała przy rączce. Dałem radę otworzyć maskę przy pomocy kombinerek, zakupię linkę i będę sam wymieniał. Mam pytanie jak zdjąć podnóżek z lewej strony?
  13. Żarówkę sprawdziłem (jest ok), jest taka sama jak pozycyjne, podjadę do elektryka by sprawdził miernikiem. Liczyłem na to, że ktoś na własnej skórze przerabiał ten problem
  14. Mam problem, komputer mnie poinformował, że mam sprawdzić światła hamowania. Okazało się , że brak lewego stopu, żarówka jest ok, więc gdzie szukać przyczyny?
  15. Biotit
    Problem z Gazem
    Moje auta gazował Darek z Rembertowa, byłeś u Niego? Ani z E34 nie było, ani z E39 nie mam żadnych problemów.
  16. Witaj, mata rzeczywiście fajna, proszę napisz, gdzie i za ile ją kupiłeś?
  17. Ja miałem podobnie, wywaliło mi przez 6 miesięcy 3 czujniki z tyłu, aż przez przezorność Mechanika została sprawdzona cała wiązka z tyłu (wiązało się to ze zdjęciem zderzaka). Po naprawie wiązki problem zniknął i trwa to tak już rok. I oby tak zostało, bo czujniki do tanich nie należą
  18. Bardzo Ci dziękuję, ale aż taki fachowiec nie jestem :oops: Podjadę do Adama, z pewnością da sobie z tym radę :D
  19. Wymieniali mi w warsztacie, niedawno musiałem dolać olej , wycieków nie było, zajrzałem pod spód i zobaczyłem krople oleju i zasyfiony filtr.
  20. Mam wyciek spod filtra oleju, niewielki, ale jest. Jak wymienić feralną uszczelkę?
  21. U mnie pomogło dobranie się do zbiornika (3-ba zdjąć koło i nadkole)i przeczyszczenie znajdujących się tam ) filtrów. Są chyba 4 , bo zbiornik ma 4 segmenty, jeśli się nie mylę :8)
  22. Biotit
    brak spryskiwaczy
    Nic nie kupowałem , są oryginalne od nowości.
  23. Biotit
    brak spryskiwaczy
    Wycieraczki chodzą, intensywne spryskiwanie również , a spryskiwacze pod światłami milczą :( Tylna szyba u mnie jest ok
  24. Biotit
    brak spryskiwaczy
    Witaj czy juz Ci spryskiwacze działają? Ja ma z tym problem :(
  25. Przewód z dochodzącym płynem od zbiornika w nadkolu został podłączony (w AutoClassic), ale dalej spryskiwacze nie działają, Mechanicy u Adama też nie wiedzieli co jest grane.
