STS AUTO
Treść opublikowana przez STS AUTO
  1. Sprawdź czy zgadziaja ci sie porty? Czy ustawiles porty w programie taki na ktorym dziala ci interfejs. I czy na koniec instalacji podmieniales pliki? Pozdrawiam STS AUTO
  2. Jak na tarcze Ate zakładasz twarde klocki Ate to się nie dziw że takie są skutki. Pozdrawiam STS AUTO
  3. A ja polecam i na przód i na tył lemfordera. Sprawdzona dobra firma. Pozdrawiam STS AUTO
  4. Z doświadczenia polecam tarcze Ate. Tylko trzeba do nich dobrać miękkie klocki textar, bosch. Pozdrawiam STS AUTO
  5. Po opisywanych objawach wynika że to napewno konwerter. Regeneracja lub wymiana na nowy. Pozdrawiam STS AUTO
  6. Najlepiej podłączyc pod komputer. Sprawdzić czy wyskakuja jakieś błędy. Po diagnozie można będzie coś więcej powiedzieć na ten temat.
  7. Tak kolego wymienia się co dwie wymiany oleju. Pozdrawiam STS AUTO
  8. Dobrym rozwiązaniem jest filtr k&n. Często montowane i polecane. pozdrawiam STS AUTO
  9. Tak tylko że mu na benzynie chodzi tak jak powinna nic sie nie dzieje dopóki nie przełączy na gaz
  10. Jeżeli na benzynie wszystko jest okey to powinna być tylko kwestia regulacji.
  11. Trzeba się udać do gazownika w celu regulacji. Pozdrawiam STS AUTO
  12. STS AUTO
    318d INPA wtryski
    Jakbyś chciał wiedzieć opiłki z uszkodzonych wtryskiwaczy krążą w układzie paliwowym i mogą uszkodzić pompe wysokiego ciśnienia. Prawda jest również że lejące wtryski moga uszkodzić tłok. Jestesmy tu po to żeby pomagać członkom forum. Każda podpowiedź jest cenna.
  13. STS AUTO
    318d INPA wtryski
    Diesel bez pompy wtryskowej? Gratulacje widze że mało wiesz o mechanice wiec mnie nie poprawiaj.
  14. Czyli jednak nie dokładnie sprawdzone. Skoro nie czuć nic na pedale hamulce odstawiamy na bok. Zostało zawieszenie i koła. koła zmienianie wiec tylko zawieszenie. Może jest luz na drążkach albo maglownicy
  15. Przebieg przynajmniej może być autentyczny. Lepszy taki niz kręcony na 150. Pozdrawiam STS AUTO www.stsauto.pl
  16. Jeżeli wszystko jest dokładnie sprawdzone to pozostaje złożyć reklamacje na tarcze. Z doświadczenia polecam tarcze ATE oraz po wymianie delikatne hamowanie dopóki sie wszystko nie ułoży. Często zdarza sie że zaraz po wymianie tarcz klient ostro hamuje co powoduje skrzywienie się tarczy. Pozdrawiam STS AUTO
  17. STS AUTO
    318d INPA wtryski
    Uszkodzone wtryskiwacze mogą uszkodzić również pompe wtryskowa!!!
  18. STS AUTO
    318d INPA wtryski
    Zacząłbym od regeneracji ewentualnie wymiany na nowy drugiego wtryskiwacza. Po wymianie jeszcze raz zrobił korekte wtrysków i zobaczył wyniki. Pozdrawiam STS AUTO www.stsauto.pl
  19. Jakiej firmy zostały zamontowane tarcze? Czy zostało dokładnie wszystko oczyszczone przy wymianie przedewszystkim piasta? Pozdrawiam STS AUTO
  20. Nowe nie znaczy dobre. jakiej firmy świece załozyłeś? być może któraś już nie grzeje. Pozdrawiam STS AUTO www.stsauto.pl
  21. STS AUTO
    jak wlożyć półoś w 750
    Dokładnie oczyścić półoś. Napewno pomoże, można również delikatnie młoteczkiem tylko delikatnie. Pozdrawiam STS AUTO www.stsauto.pl
  22. Zalecałbym olej castrol EDGE 5W30. Pozdrawiam STS AUTO www.stsauto.pl
  23. Nie ma się co przejmować filtrem cząstek stałych można go usunać z auta i zaprogramować sterownik tak jakby go nie było i nie są to niewiadomo jakie koszty. Pozdrawiam STS AUTO www.stsauto.pl
  24. Proszę o kontakt może cos poradzimy. Pozdrawiam STS AUTO www.stsauto.pl
  25. Zapraszamy świadczymy usługi mechaniczne. Specjalizujemy się w BMW. [EDITED BY MOD: usunieto reklame.]
