maniek21112
  • Wygrane w rankingu
    4
  1. Tak, od 3 stopni ostrzega.
  2. Zdjęcie miało zobrazować kolorystykę, wg vin nie było SS.
  3. Jaj już piszesz takie ogłoszenie..to podaj wymiary felg (średnica, szerokość, odsadzenie) i opon, oraz markę, datę produkcji..
  4. W tym przypadku chyba coś w tym jest..nie zamieniłbym polifotwego 530i na przedliftowe 320d :?
  5. Ja dla odmiany uważam, że ori wnętrze wygląda zdecydowanie lepiej niż to co jest teraz :? kwestia gustu..
  6. Przejrzyj przewody w gumowej osłonie między klapą a budą auta, pewnie przetarł się i robi zwarcie. W tytule zamiast bmw e46 pisz 320ci.
  7. Napinacz paska osprzętu nie ma nic wspólnego z rozrządem. Może piszczeć pasek, przez zużycie lub słabą jakość, piski może powodować koło pasowe jak i napinacz. Zdejmij pasek i szukaj luzów na rolkach.
  8. :shock: może przestań wlewać to do paliwa to przestanie kopcić :roll: ciekawy sposób na mniejsze zużycie wtrysków.
  9. Nie chodzi o wymianę tylko o wyrównanie powierzchni, może w tym być problem.
  10. Jeśli mowa o zmianach to kiera też zmieniona, dziwne z tym wnętrzem, szara skóra ładniej by się prezentowała, jakby były włożone sporty to jeszcze byłoby wytłumaczenie a tak :roll: paskudnie wygląda ten chrom przy m-pakiecie :?
  11. Nic mi ten bosch nie mówi..musisz podłączyć auto do kompa z programem inpa, jak nie masz możliwości, to napisz skąd jesteś, może któryś z forumowiczów poratuje Cię. Po przekręceniu na zapłon słychać pompę podprogową (jest pod siedzeniem kierowcy)? Nie miałeś wcześniej problemów z odpaleniem? Np na ciepłym dłużej kręcił?
  12. Jest po redukcji mocy, więc tyle powinien mieć.
  13. Teoretycznie tak, jak dobrze zagadasz. Ogólnie powinien być właściciel z dowodem rejestracyjnym.
  14. Pod tymi linkami nic nie ma. Jaki silnik? m47 czy m47n? Kręci i nie odpala czy w ogóle nie kręci?
  15. Nagraj film z tym luzem i szumem, bo "delikatnie" to pojęcie względne; warsztat do niczego nie jest potrzebny.
  16. Dwumasa została splanowana?
  17. W serii jest e47, więc teoretycznie przód będzie delikatnie wystawać a tył przy pełnym załadunku może przycierać, chociaż jest ktoś na forum kto ma takie tylko blaszaki i twierdzi, że nie wystają i pasują. Ja mam u siebie fabryczne 7x17 et47, przód dystanse 20mm na stronę (wychodzi et27) i jest linia z błotnikiem, natomiast z tyłu 18mm na stronę (wychodzi et29) i jest trochę miejsca w razie załadunku, żeby nie przycierało.
  18. Podłącz pod kompa z programem inpa i podaj błędy, bez tego można szukać bez końca, przyczyn może być wiele.
  19. maniek21112
    Tunel środkowy - zmiany
    Bliżej lewarka butelka może stać, ale drugi uchwyt jest pod podłokietnikiem i tam tylko puszka lub mały kubek. http://1.bp.blogspot.com/-PONQH8ZaDuA/ToOH2bIdCuI/AAAAAAAABFA/9bM-eZ7NLbc/s1600/DSCF2476.JPG
  20. :shock: Po co Ci robota, otwórz warsztat samochodowy albo diagnostykę bmw :cool2:
  21. :cool2:
  22. maniek21112
    Czescidobmw, bmwstore, alle..
  23. maniek21112
    Uchwyt na kubki dokupisz osobno za ok 180,- nowy, ciężko znaleźć używany.
  24. Tak jak pisałem :search:
  25. Jestem za :cool2: dobrze gada :mrgreen:
