siwysdz20021981
Treść opublikowana przez siwysdz20021981
  1. Wiem ze nie pasuje na stronie realoem poniewaz zostaly one wycofane jeszcze przed pojawieniem sie E92 335i Ale zobacz w te strone http://www.realoem.com/bmw/partxref.do?part=12137594937
  2. Witam. Wlasnie zmienilem BMW E60 523i M pak z 2005 na BMW E92 335i M pak z 2007 1. Zostaly mi sie nowe cewki zaplonowe z E60 o numerze : - 12137594936 wychodzily do 04/2006 , zostaly zastapione 12137594937 od 04/2006 wiec takie same Pytanie brzmi czy te cewki 12137594936 beda pasowac do E92 335i gdzie ori to 12137594937 Teoretycznie patrzac powinno wszystko pasowac, ale chcialbym dowiedziec sie czegos wiecej od expertow 2. Czy zarowki do ringow sa o oznaczeniu H8?? Chialbym zalozyc jakies ledy - lampy bi-xenon 3. Jaki olej polecacie??- nie wiem czym jest teraz zalany :(
  3. Wczoraj sciagany zderzak, demontaz syreny, psikanie WD40, zlozenie do kupy wszystkiego i dalej to samo. 1. Czyli co do wymiany syrena ?? 2. A moze wylaczyc ja programem i po sprawie, ewentualnie ja odlaczyc od wtyczki. Bo narazie to wyciagnalem bezpiecznik bo nie chce mi sie wstawac w nocy jak zalaczy sie syrena w tylu, klakson i kierunkowskazy:) :oops:
  4. Znalazlem cos na temat tego bledu, tylko ze to na temat E70, E71 ale wszystko jakby sie zgadzalo :) Jesli dobrze kombinuje to cos nie tak z czujnikiem przechylu tym w tylnym zderzaku. This Service Information bulletin supersedes SI B65 09 08 dated November 2008. designates changes to this revision SUBJECT Anti-theft Alarm System Triggers a False Alarm MODEL E70 (X5) E71 (X6) SITUATION The anti-theft alarm system (DWA) triggers a false alarm. Fault code 9D47 (Alarm memory: siren disconnected) and/or 9D45 (Alarm: bus connected to positive or overvoltage) is stored in the SINE_65 (Siren with tilt sensor) control module. The situation occurs very intermittently. CAUSE Software error CORRECTION This problem has been integrated into ISTA diagnostics. Follow diagnostics and the relevant test plan, using the latest ISTA version. WARRANTY INFORMATION Information only SI B 65 09 08
  5. Witam mam problem z alarmem fabrycznym, aktywuje sie samoczynnie i nie ma reguly kiedy, raz po 5 min, po godzinie, po 2 dniach. Odlaczylem czujnik pod maska bez zmian, dwukrotne przycisniecie pilota bez zmian. Podlaczylem INPA i wyskoczyl blad: F E H L E R S P E I C H E R L E S E N --------------------------------------- Datum : 16.03.2014 09:15:17 JobStatus: OKAY Variante : SINE_65.PRG Version : 1.03------------------------------------------------------------------------------- ERGEBNIS : 1 Fehler im Fehlerspeicher!------------------------------------------------------------------------------- 0x9D47 Alarm: Zyklus fehlt Fehlerhäufigkeit: -1 Logistikzähler : 0 Kilometerstand 524280 km Temperatur 10.00 Grad C Signal oder Wert oberhalb Schwelle Testbedingungen erfüllt Fehler bisher nicht aufgetreten Fehler würde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen Fehlercode: 9D 47 01 00 FF FF 0A ============================= Pomozcie rozwiazac zagadke tego bledu. Jakis dziwny przebieg w tym bledzie , autko ma przejechane 160000 km ps. 1. Jak wyciagne wtyczke od czujnika ruchu alarm nie dziala, brak kierunkowskazow i lampki w lusterku, 2. Jak wyciagne bezpiecznik od alarmu rowniez nie dziala jw 3. Czy po jakims czasie nie zalaczy sie samoistnie syrena w zderzaku od przechylu auta?? 4. Jest mozliwosc odlaczenia na stale programem alarmu tak zeby nie byl aktywny, ale chcialbym miec sygnalizacje kierunkami i aktywna diode w lusterki Bede wdzieczny za wszystkie sugestie Pozdrawiam
  6. Witam i poradziles sobie z tym alarmem?? Mam takie same objawy Pozdrawiam
  7. Witam jednak to filterek paliwa wydaje takie dzwieki Powiedzcie mi czy musze odlaczyc akumulator przy wymianie filtra??? Zeby pompa w trakcie wymiany nie napelnila mi przez przypadek wnetrza auta :D
  8. Witam ponownie. Jednak to buczy z lewej strony baku tam gdzie jest filtr paliwa. Oznacza to ze sie juz troszke przytkal i trzeba go wymienic? Pozdrawiam i czekam na jakies sugestie.
  9. Witam. Powiedzcie mi czy bi xenony skretne i zwykle mozna przestawic soczewke zeby zmienic jej strumien swiatla z prawostronnych na lewostronne?? Czy musze kupic od anglika?? Pozdrawiam
  10. Witam. Majac na pokladzie mape 2014-1 i chcac wgrac 2013-2 moge uzyc kodu z 2014-1 czy potrzebny jest inny?
  11. Witam. Mam dziwna przypadlosc od ok trzech miesiecy mam problem z lekko buczaca pompa paliwa. Mianowicie wszystko jest ok jak zatankowany do pelna, gdy zaczyna pojawiac sie cwierc zbiornika zaczyna na wolnych obrotach buczec ( wyc) w okolicach prawego progu. Nie jest to glosne , ale denerwujace. Bledow brak. Co moze byc przyczyna takiego zachowania? Pozdrawiam
  12. No to powiedz dlaczego nie moge zamontowac poprawnie panela do tej jednostki , nie pasuja te haczyki od panela. to mi wszystko nie przeszkadza tylko powiedz czy moze tak byc ze ten panel nie dziala dlatego ze jest inna jednostka, czy to nie ma nic wspolnego bo wszystkie jednostki sa takie same( w sensie sprzetowym)
  13. A powiedz mi dlaczego twierdzisz ze CIC od E90 nie bedzie pasowal??
  14. Tak jest dokodowany do auta Ale ewidentnie panel nie pasuje do tej jednostki Wszystko dziala oprocz niektorych przyciskow w panelu
  15. Najprawdopodobniej mam CIC od E90 a panel od E60 , dlatego takie jaja moga sie dziac?? Mozna cos z tym zrobic typu jakies kodowanie itp???
  16. Dziekuje bardzo za info. A powiedz mi jak sprawdzic to czy mam inny panel??
  17. Witam wszystko jest ok tylko mam jedyny problem opisanym w tym linku viewtopic.php?f=73&t=230629 pomozcie
  18. 63 MMI/CCC OKAY 2 Fehler eingetragen C548 60 C54C 60 Nie wiem co oznaczaja te bledy , moze macie taka mozliwosc sprawdzenia
  19. Sprawdze i dam znac jakie ma bledy. Moze cos wyjdzie w praniu
  20. A ten soft mozna spowrotem wgrac?
  21. Sprawdze w weekend ale to dziwne moim zdaniem ze dziala wszystko w kierownicy a na panelu nie do konca :D Nie wiem moze to wina jakiegos kodowania bo z tego wychodzi ze radio sprawne a panel mozliwe ze uszkodzony.
  22. Tasma jest ok sprawdzana pare razy. Przejscia wszystkie sa na tasmie
  23. siwysdz20021981 opublikował(a) temat w E60, E61
    Witam mam maly problem z panelem sterowania od radia CIC Zamontowalem CIC-a i galka moge tylko wylaczyc i wlaczyc radio a nie reaguje na podglaszanie i przyciszanie nie dzialaja przyciski przod tyl ale dziala wysuwanie plyty, oraz nie wiem lub nie dzialaja przyciski od 1-8 w kierownicy wszystko dziala, czyli to wina panela?? Pozdrawiam
  24. Czyli mam rozumiec ze jesli cic nie jest dodany do auta to mam problem z navi i pokazywaniem pozycji (satelit) bo jak jade to obraz kreci sie wraz z kierunkiem jazdy
  25. Witam dzisiaj zamontowalem CIC do swojego autka. Podlaczylem wszystko ekran, radio, emulator, idrive Niby wszystko smiga bez kodowania, lecz nie do konca, chodzi mi o nawigacje. Odpalilem navi okazuje sie ze jest zainstalowana w radiu mapa z 2008 roku lecz pokazuje mi pozycje skad radio bylo wymontowane. Nie moge znalesc swojej pozycji (mam zalozona uniwersalna antene GPS) i polskie menu. 1.Czy musze zakodowac Cic do swojego auta, a moze musze zainstalowac nowe mapy?? 2.Gdzie moge sprawdzic czy navi widzi satelity?? 3.Jak usunac muzyke ktora jest zapisana na dysku?? Pozdrawiam i czekam na jakies info
