E60- Problem z alarmem fabrycznym
Witam mam problem z alarmem fabrycznym, aktywuje sie samoczynnie i nie ma reguly kiedy, raz po 5 min, po godzinie, po 2 dniach.
Odlaczylem czujnik pod maska bez zmian, dwukrotne przycisniecie pilota bez zmian.
Podlaczylem INPA i wyskoczyl blad:
F E H L E R S P E I C H E R L E S E N ---------------------------------------
Datum : 16.03.2014 09:15:17 JobStatus: OKAY Variante : SINE_65.PRG Version : 1.03-------------------------------------------------------------------------------
ERGEBNIS : 1 Fehler im Fehlerspeicher!-------------------------------------------------------------------------------
0x9D47 Alarm: Zyklus fehlt
Fehlerhäufigkeit: -1 Logistikzähler : 0
Kilometerstand 524280 km
Temperatur 10.00 Grad C
Signal oder Wert oberhalb Schwelle
Testbedingungen erfüllt
Fehler bisher nicht aufgetreten
Fehler würde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
Fehlercode: 9D 47 01 00 FF FF 0A =============================
Pomozcie rozwiazac zagadke tego bledu.
Jakis dziwny przebieg w tym bledzie , autko ma przejechane 160000 km
ps.
1. Jak wyciagne wtyczke od czujnika ruchu alarm nie dziala, brak kierunkowskazow i lampki w lusterku,
2. Jak wyciagne bezpiecznik od alarmu rowniez nie dziala jw
3. Czy po jakims czasie nie zalaczy sie samoistnie syrena w zderzaku od przechylu auta??
4. Jest mozliwosc odlaczenia na stale programem alarmu tak zeby nie byl aktywny, ale chcialbym miec sygnalizacje kierunkami i aktywna diode w lusterki
Bede wdzieczny za wszystkie sugestie
Znalazlem cos na temat tego bledu, tylko ze to na temat E70, E71 ale wszystko jakby sie zgadzalo :)
Jesli dobrze kombinuje to cos nie tak z czujnikiem przechylu tym w tylnym zderzaku.
This Service Information bulletin supersedes SI B65 09 08 dated November 2008.
designates changes to this revision
SUBJECT
Anti-theft Alarm System Triggers a False Alarm
MODEL
E70 (X5)
E71 (X6)
SITUATION
The anti-theft alarm system (DWA) triggers a false alarm. Fault code 9D47 (Alarm memory: siren
disconnected) and/or 9D45 (Alarm: bus connected to positive or overvoltage) is stored in the SINE_65
(Siren with tilt sensor) control module. The situation occurs very intermittently.
CAUSE
Software error
CORRECTION
This problem has been integrated into ISTA diagnostics. Follow diagnostics and the relevant test
plan, using the latest ISTA version.
WARRANTY INFORMATION
Information only
SI B 65 09 08
  • Członkowie klubu
Przecież masz jak byk napisane "siren disconnected" , sprawdz wszystkie polaczenia do piszczałki no i czy faktycznie alarm sie zalaczy w sensie czy bedzie bczec.
Przebiegiem w bledzie sie nie przejmuj to taki mozna powiedzieć błąd inpy i wystepuje w kilku modulach :cool2:
Tel. +48-790-465-462
Wczoraj sciagany zderzak, demontaz syreny, psikanie WD40, zlozenie do kupy wszystkiego i dalej to samo.
1. Czyli co do wymiany syrena ??
2. A moze wylaczyc ja programem i po sprawie, ewentualnie ja odlaczyc od wtyczki.
Bo narazie to wyciagnalem bezpiecznik bo nie chce mi sie wstawac w nocy jak zalaczy sie syrena w tylu, klakson i kierunkowskazy:) :oops:
  • 3 lata później...
Kolego rozwiązałeś ten problem z alarmem bo mam dokładnie to samo.
  • 1 rok później...
U mnie dzieje się to samo. Włącza się alarm sam, ale o dziwo wyje tylko syrena a kierunki nie mrugają. Nie idzie tego wyłączyć pilotem tylko przez odłączenie akumulatora dało rade uspokoić syrenę. Po podłączeniu akumulatora na razie spokój. Błąd wywaliło w inpie dla DWA taki sam jak jak w 1 poście 9D47 Alarm: Zyklus fehlt.
Przeczyściłem jeszcze dodatkowo włącznik maski, bo był brudny i ciężko chodził. Na razie obserwuje. Jak znowu zacznie wyć to chyba wymienię syrenę z czujnikiem pochyłu.
UPDATE:
jednak winny był włącznik maski. Po jego przeczyszczeniu specjalnym sprayem do kontaktów/elektroniki i przesmarowaniu wazelina techniczna prowadzenie tego wciskanego cypla alarm przestał robić problemy.
