E60 523i - pompa paliwa
Mam dziwna przypadlosc od ok trzech miesiecy mam problem z lekko buczaca pompa paliwa.
Mianowicie wszystko jest ok jak zatankowany do pelna, gdy zaczyna pojawiac sie cwierc zbiornika zaczyna na wolnych obrotach buczec ( wyc) w okolicach prawego progu.
Nie jest to glosne , ale denerwujace. Bledow brak. Co moze byc przyczyna takiego zachowania?
Witam ponownie. Jednak to buczy z lewej strony baku tam gdzie jest filtr paliwa. Oznacza to ze sie juz troszke przytkal i trzeba go wymienic?
Pozdrawiam i czekam na jakies sugestie.
Witam jednak to filterek paliwa wydaje takie dzwieki
Powiedzcie mi czy musze odlaczyc akumulator przy wymianie filtra???
Zeby pompa w trakcie wymiany nie napelnila mi przez przypadek wnetrza auta :D
jesli nie wlaczasz zaplonu to pompa nie powinna samoczynnie zaczac pompowac paliwa... bynajmniej tak mialem w dyzelku wiec chyba raczej nie musisz nic odpinac:>
