oli222
Treść opublikowana przez oli222
  1. musi byc przystepna, po to to robimy. Wiec jest 3 chetnych poki co
  2. termin jak najbardziej OK. wrzucilem info na serie 1,3 i 5 zeby kazdy wiedzial o akcji... jak bedzie 10 sztuk to dzwonimy negocjowac.
  3. witam, ktos by sie pisal ??? przy kilku autach spora znizka wiec moze warto zaszalec na wiosne ??? czekam na chetnych
  4. witam, ktos by sie pisal ??? przy kilku autach spora znizka wiec moze warto zaszalec na wiosne ??? czekam na chetnych
  5. oli222 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w E46
    ja polecam diagtronika, sam sie wybieram niedlugo wiec mozemy skoczyc razem bedzie taniej, napewno sa tansi i milsi :) od mastersa a maniacy tacy sami... pozdro
  6. oli222 opublikował(a) temat w E46
    witam, ktos zamienial turbo z wersji 177 lub 163km e90 do 150km e46??? Ma ktos pojecie czy to podpasuje ??
  7. witam, mam nastepujacy problem, wystepuje u mnie lekkie pulsacyjne przygasanie (miganie - jak w starych autach sa za niskie obroty) swiatel przednich oraz oswietlenia zegarow, zarowno na wolnych obrotach jak i na wcisnietym gazie, ktos ma pomysly co to moze byc? co sprawdzic ???? ps. z tylu przy akumulatorze wszystko raczej ok. masa dobrze dokrecona..
  8. i tu sie mylisz, to nie jest mit, do wloch nie daja dodatkowych zabezpieczen antykorozyjnych... sprawdz dzne po swoim vinie.
  9. ten sam maniakalnie maxymalny poziom wiedzy, moze za diagtronikami przemawiać ze jest ich więcej a masters sam :)
  10. diagtronik - miło i chyba taniej, ewentualnie do negocjacji, masters - niemiło (trzeba go znać by lubić) i nie negocjuje cen :-)
  11. poczatek czego? ja tylko twierdze ze jak ma wybor to niech berze wiecej mocy, to chyba proste :)
  12. 2002 NAPEWNO KUPISZ, szukaj allegro lub tu czasem ktos sprzedaje
  13. witam, moje zdanie: jak cie bedzie stac na 150km z 2002roku to lepiej bierz 330D z 2001 roku :) a lepiej nie bierz 136km, to ledwo jedzie :) a dla mnie to nawet 150km ledwo jedzie :) to sa jednak ciezkie samochody i potrzebuja mocy :) pozdrawiam
  14. oli222 odpowiedział(a) na Andalo temat w E46
    aż mną zatrzęsło, NIEE
  15. witam, ktos sie bawil z tylna polka w compakcie e46? mi ona dosc halasuje na nierownosciach, cos tam podkleic zeby to wyciszyc ?? dziekuje!!!
  16. oli222 odpowiedział(a) na bebok-85 temat w E46
    witam, ja niedawno szukałem 2.0d i jakos znalazlem. Dodam swoje 3 grosze, szukaj dalej autka bo to to zadna rewelacja...
  17. oli222 odpowiedział(a) na kamil23gd temat w E46
    z tego co wiem, po awarii turbo nie wystarczy zalozyc nowego co mechanik powinien wiedziec, ale tez przeczyscic wszystko, intercooler, rury, weze itp.itd
  18. a ktoś mi odpowie, mam kiere 4 ramienna, chce ja zamienic na 3 ramienna nową ( z multi lub bez), czy potrzebuje jakiejś taśmy lub manetek ?? czy wystarczy ze kupie kiere z poduchą i wymienie plug&play ???
  19. witaj w klubie
  20. niech sie wypowie jakiś spec/mechanik, może to jakaś częsc silnika, tłok lub cokolwiek... ja jestem laik więc strzelam... jak ktoś będzie w aso lub u swojego mechanika bmw niech podpyta...
  21. witam, ktoś moze wymienial panel klimy manual na klimatronic??? czy wystarczy mi kupic panel klimatronica i założe to bez problemu, czy potrzebna jest jakaś rzeźba?? dzieki
  22. czyli nadal w temacie gaszenia stoimy w miejscu, ktoś doradzi??? u mnie na wolnych obrotach silnik cyka i nie trzęsie, dopiero po przekręceniu kluczyka - jakby 1sekundowe trzęsienie ziemii :) mam wymieniać poduchy ??? i czy silnika czy tez skrzyniu, o ile są pod skrzynią... dzieki
  23. oli222 odpowiedział(a) na qidd temat w Oleje
    witam, panowie jaki olej zalać do swiezo kupionego compacta 320td 2002 rok, przebieg 180 000 ??? Niestety nie wiem co lał poprzednik :( dzięki
  24. reasumujac, ktos moze napisac jakie sa objawy zuzytego: kola dwumasowego; kola pasowego; oraz poduszek silnika-skrzyni... to tak na zakonczenie... :) pozdrawiam
