Treść opublikowana przez oli222
320d mocne szarpnięcie silnikiem przy gaszeniu
podobno da sie sprawdzic czy dwumas jest ok. czy sie myle ?
to nie jest tak ze bmw CR tak ma, jak kupilem a4 1995 1.9 tdi 90 kucy silnik 1Z przebieg ponad 200000, mial dokladnie to samo!!!
pytanko do posiadaczy compacta i 17" alu
o to chodzi że mam teraz letnie :) teraz się im przyjzalem i stwierdzam że 2 są niestety prawie łyse kolejne 2 niewiele lepsze... na poczatek kupię 2 i zrobię zbierzność z geometrią... Ty masz silnik CR ? dzięki
kupiłem compact 2002 2.0td
a jakbym zalał półsyntetyk ? przebieg już jakis jest więc może nie będzie problemu co myślicie? Co byście radzili jeszcze sprawdzić po zakupie auta, wydaje mi się że nie ma takiego przuyspieszenia jak trzeba ale nie jestem pewien, miałem ibizę 131 km i wydaje się ze lepiej przyspieszała od compacta 150km... turbo ładnie gwizdze co jeszcze moze odpowaidac za dynamikę w tych silniczkach ? dzięki wielkie
witam ponownie, czy to normalne ze kompaktem strasznie wozi na koleinach jezeli ma koła 17" i oponki 205/50 ?? opony mam już troche zdarte ale nie wiem może geometria lub zbierzność coś pomóc??? przy większych prędkościach naprawdę strach wyprzedzać trzymając bardzo mocno kierownicę... Co jeszcze moze byc tego przyczyną oprocz wielkich kół ?? dzięki ponowne.
witam, od niedawna jestem użytkownikiem tego bmw i mam kilka pytań, odnośnie silnika 2.0D CR, czy to jest normalne że podczas jazdy auto ma cały czas temperaturę wody ok 70 stopni? jechałem trasą temp zewnarz to ok 0stopni) i dopiero na postoju po kilku minutach wskazówka podsniosła się do pionu. Mam też lekkie szarpanie autem przy obrotach 2000-2200 zwłasza na trzecim i czwartym biegu jadąc rownym tempem bez przyspieszania, co może być przyczyną? Ponadto Jaki najlepiej olej zalać do przebiegu ok 150000 ? oczywiscie auto z autohausu i nie mogli mi powiedzieć jaki jest zalany wiem tylko że castrol... dzięki serdeczne za odp.
LIFING 2001/2002 a sprawa silnika 2.0D
chodzi o ten egzemplarz... czy nr vin wyjasni ta sprawe ???? http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C4992290
witam, mam pytanko jak to jest z liftem i nowymi silnikami CR w e46. Zastanawiam sie nad kupnem e46 kombi 2001 rocznik (koncowka) , auto jest po lifcie ale wlasciciel twierdzi ze ma motor 136 konny, czy to mozliwe ze po lifcie wrzucali jeszcze te starsze jednostki czy juz tylko CR ???? dziekuje
Do Tds'owców
witam, nosze się z myślą zakupu e36 2,5 tds, będzie to moje pierwsze BMW więc proszę o kilka wskazówek, mianowicie na co zwrócić szczególną uwagę przy kupowaniu tegoż modelu? Nie będę dysponował sprzętem do sprawdzenia turbo ani pompy wtryskowej więc jak na "ucho" i "oko" oraz podczas przejażdżki dość dokladnie sprawdzić te dwa elementy w aucie (one są chyba najistotniejsze) ??? Jak wychwycić że mogą być w złym/dobrym stanie, czy np. nierówna praca silnika może oznaczać pompę? Czy jakiś swist podczas jazdy może oznaczać turbinę. Jak sprawdzić czy auto nie będzie miało problemów z odpalaniem? Proszę o pomoc, również od Waszych wskazówek uzależnie zakup tego modelu. pozdrawiam
pompa wtryskowa w tds'ie
witam serdecznie, potrzebuje nieco informacji bo mam do kupienia 325 w tdsie, 94 rok, tylko z pompą wtryskową do wymiany, jakie mogą być koszta z tym związane ???i czy jeszcze jakies powiklania mogly wystąpić przez tą uszkodzoną pompę ?? dziekuje pozdrawiam
