przygasanie swiatel i oswietlenia zegarow 320td
witam, mam nastepujacy problem, wystepuje u mnie lekkie pulsacyjne przygasanie (miganie - jak w starych autach sa za niskie obroty) swiatel przednich oraz oswietlenia zegarow, zarowno na wolnych obrotach jak i na wcisnietym gazie, ktos ma pomysly co to moze byc? co sprawdzic ????
ps. z tylu przy akumulatorze wszystko raczej ok. masa dobrze dokrecona..
Edytowane przez oli222
Odnośnie przygaszania zegarów:
sprawdziłbym czujnik natężania światła - ten przy włączniku od świateł - często głupieje i wygląda jakby zwarcie na zegarach dawało i przygasały - po czym za chwilę jest OK.
Czujnik jest bardzo czuły i nawet lekkie zasłonięcie go ręką powoduje przygaśnięcie licznika..
Pzdr,
też to miałem, przygasało mi czasami oswietlenie zegarów, myslalem że coś z elektryką a później wybadałem,że przygasają jak wieżdzam do tunelu albo do garażu. okazało się, że tam gdzie właczasz swiatło i dasz pokrętło na lewą strone na "A" to światła dzienne się same włanczają i podświetlenie zegarów też sie zmniesza, to się nazywa fachowo czujnik zmierzchu!
a juz myslałem, ze cos sie popsuło!!!
dobry bajer tylko nie na polske w polsce musisz miec swiatla drogowe przez caly rok właczone.
też odkryłem, że mam czujnik deszczu -dobry bajer tylko niepraktyczny w zimie jak jest solanka - nie włacza sie jak jest sól na szybie
Czujnik zmierzchu z automatyczną funkcją włączania świateł "A" jest nie we wszystkich E46. Czujka natęzenia światła wewnętrznego jest we wszystkich E46- tak jak pisałem wyżej - taka przezroczysta kropka przy właczniku od świateł.
Za drogowe w terenie zabudowanym można załapać mandacik. Chyba chodziło o światła mijania.
