barko
Treść opublikowana przez barko
  1. Jeszcze po przejrzeniu akcji serwisowej do n63 (w USA !). Widać trochę jak został zmieniony silnik po LCI na przykładzie nieszczęsnych kabli do odpowietrzenia skrzyni korbowej (rozpadające się przewody i wyciek oleju): Przed LCI: https://pl.bmwautoparts.net/pl/katalog/czesci/11_4171/0/52549/L/0/0/0 Po LCI: https://pl.bmwautoparts.net/pl/katalog/czesci/11_5160/0/55791/L/0/0/0 Przepływomierz powietrza też zmieniony (tu chyba różnica mocy miała wpływ ?) - ta sama cena (!), więc do końca nie wiadomo o co chodzi: Przed LCI: https://pl.bmwautoparts.net/pl/katalog/czesci/13_1272/0/52549/L/0/0/0 Po LCI: https://pl.bmwautoparts.net/pl/katalog/czesci/13_1272/0/55791/L/0/0/0 Za to pompa próżniowa jest ta sama - ten sam numerek, chociaż widać, że poprzednia wersja była wadliwa i wycofana w 2013r.: https://pl.bmwautoparts.net/pl/katalog/czesci/11_4192/0/52549/L/0/0/0
  2. Chyba tym należy tłumaczyć dlaczego dostałeś zaproszenie na tą akcję. Dla Europy tego nie robią :mad2: Trzeba na własny koszt :( Nie ma przecież tak innych części/silników ...
  3. Patrząc na silnik znajduje się ona na lewym blokiem (ten po stronie pasażera), od środka - od strony kabiny. Oczywiście aby zobaczyć ją lepiej można zdjąć pokrywę. Ale oleju od góry się nie zobaczy. Mam taki fajny wziernik na giętkim przewodzie z kamerką po wifi - w ten sposób coś tam można było podejrzeć. Jednak faktycznie widać było od dołu (auto na kanale) ślady oleju stamtąd. Może znajdę jakąś fotkę to podrzucę. U mnie to oczywiście było znać na "bagnecie" i to duuuużo - dlatego zacząłem szukać. Wybieram się teraz na narty (zrobię kilka kkm), to zobaczę jak się poprawiło, czy jednak jeszcze muszę czegoś szukać - u mnie była aż mokra miska olejowa - o ile tam nie będzie jakaś dodatkowa uszczelka do wymiany :(
  4. A skąd masz autko ? Wersja Europejska (Niemcy), czy USA ?
  5. Ja wymieniłem kilka dni temu pompę próżniową (8 605 976) - ciekł mi solidnie olej. Czekam teraz jak przejadę trochę km aby zobaczyć jaki był skutek.
  6. A co chodzi z tym "przepływomierz powietrza na najnowszą wersję 8 645 877" ? Nie wiem, która to część :( Wydawało mi się, że w n63 jest inny numer przepływomierza powietrza (przynajmniej taką znalazłem): 13 62 7 566 990 - chyba, że piszesz o innej części ?
  7. Pemek, a dlaczego wymieniasz ten czujnik (low pressure fuel sensor) ? Czy profilaktycznie z info o akcji serwisowej, czy masz jakieś objawy (jakie) ?
  8. barko odpowiedział(a) na rafter1 temat w F10, F11
    Co do tych informacji (fotka - dowolna, autor, typ muzy itd.) można sobie samemu umieścić w tagach pliku mp3 - są do tego edytora. Ale dla większej liczby utworów to rzeźba :x
  9. Ładnie wygląda :) Fajne wyposażenie :cool2:
  10. Nie wiem dokładnie, ale to tak wygląda jakby antena do radia była w tych paskach do ogrzewania szyby (?). Czyżby jakiś styk siadał ? monogramus odpowiedział właśnie :)
  11. barko odpowiedział(a) na antalya temat w F10, F11
    A nie ma jakichś problemów z czujnikiem deszczu ? - tym podobno się zasłaniają aby kupować oryginał.
  12. Automat :cool2:
  13. W czasach kiedy mówimy już o samochodach bez kierowców to funkcja asystenta automatycznie zmniejszającego prędkość na podstawie znaków będzie za chwilę w każdym aucie tak jak klima ...
  14. Bardzo ciekawe jak to "naprawią" :?:
  15. Kiedyś w E60 mi tak szybko zadziałał (jak złapałem gwoździa), że sam się zdziwiłem. Natomiast teraz w F10 to mam wrażenie, że to nie działa :( , ale nie robiłem spektakularnych prób.
  16. Fajny :cool2: i nie czarna :wink:
  17. barko odpowiedział(a) na Lassar temat w F10, F11
    Z ciekawości zajrzałem do rachunku (2015r.), który mam z Inchcape z Wawy - kiedys miałem uszkodzoną felgę i była wymiana wraz z pomiarem geometrii. Może kogoś zainteresuje wycinek z faktury: R O B O C I Z N A BAZA CZASOWA 12 JC=1 RBG CENA/KL 1 =170.00 PLN/RBG CENA/KL 2 =170.00 PLN/RBG CENA/KL 3 =170.00 PLN/RBG NR POZ CENNIK PRACE NAPRAWCZE /POJEDYNCZE /SCALONE KL JC OPER. KOD CZ CENA BRAK NR CZAS DOD DO OPERACJKI PODSTAWOWEJ 1 2 28.33zł 32 00 590 ELEKTRONICZNE POMIARY GEOMETRII PODWOZIA 1 16 226.67zł (BEZ NASTAW PRZED NAPRAWA) 36 10 800) KOLO PRZ L WYB/WBUD 1 1 14.17zł 36 12 506 OPONA/FELGA PRZ L DEM/MONTAZ 1 6 85.00zł 36 11 500 WSKAŻNIK USZKODZ OPONY INICJALIZOWAĆ 1 1 14.17zł 7227 OPONA P L SPRAWDZENIE 1 2* 28.33zł
  18. Właśnie przy tej okazji była wymiana płynu chłodniczego na nowy (BMW !). Sprawdzałem oczywiście oba zbiorniczki - ten mniejszy (pod plastikową pokrywą) miał nawet za dużo (było ponad max) to trochę odlałem :wink: Chyba dobrze był wymieniony ...
  19. Zmianie oleju towarzyszyło kilka napraw (pisałem o tym na forum) przy silniku, chłodzeniu turbin (były podnoszone) i się teraz zastanawiam czy coś tutaj "fachowo" nie zostało poprawione ... :cry:
  20. W to lato przeszedłem również na Valvoline SYNPOWER Xtreme MST 5W30. Widać ewidentnie, że temperatura spadła, ale ... jak jest trasa. Natomiast jak jeżdżę po mieście, nawet bez stania w korkach, ale wlokąc się 30-50km/h to prawie cały czas mi wskazówka stoi na 120st. Nie pamiętam jak było wcześniej (czy coś związane z latem ?), jak miałem Castrola, ale chyba tak nie było. Pemek jak u Ciebie temperatura przy takiej jeździe miejskiej ?
  21. U mnie na liczniku ~107kkm i na przodzie pokazuje jeszcze 50kkm :( - od nowości nie wymieniane. Z tyłu zaraz będzie trzeci komplet i przy okazji nowe tarcze.
  22. Bardzo przydatna funkcja :cool2: Kiedyś też myślałem, że to nie zbyt przydatne, ale teraz jak cofam na styk to najczęściej za pomocą kamery.
  23. I tu jest pole dla polskiej myśli technicznej :)
  24. To chyba muszę jeszcze zadać pytanie .... którą ? :D Nie działa :evil:
  25. No właśnie, to co potrzeba zrobić/zmienić aby zadziało otwieranie bagażnika nogą :?: Zakładam, że już mam otwieranie bez kluczyka drzwi i elektrycznie klapy bagażnika.
