kdpiast
Treść opublikowana przez kdpiast
  1. Wywal LPG syf po pierwsze jak chcesz się bawić w podnoszenie mocy po w silniku 1800 wiele nie poprawisz zależy jeszcze jaki to model czy is ale i to jest kosztowne szkoda ze nie kupiłeś 2500 by było łatwiej cos z tym zrobić o turbo zapomnij no chyba ze masz do wydania ze 20tyś zł bo samo turbo to nie wszystko
  2. kdpiast
    szarpie podczas jazdy
    przez przypadek powiem tak w pewnych przypadkach komp nie pomoże a już orlenowi wciskałem ze paliwo do kitu od nich kupiłem a okazało sie coś innego tak bywa
  3. kdpiast
    Panie i Panowie wielki bzdet który mógł mieć wielkie następstwa a przyczyna takiej awarii był przetarty kabel od listwy wtryskowej i robiło się zwarcie teraz jest jak powinno być gittttt!!!!!!!!!!!!!!!
  4. jedz spokojnie masz cały czas chłodzenie nie powinien się przegrzać kontroluj czy się nie przegrzeje masz na zegarkach :)
  5. kdpiast
    klimy nie mam juz stoi w warsztacie prawdo podobnie paliwo syfiaste tankowałem na orlenie w warszawie dziś zostanie wypompowane
  6. kdpiast
    nikt nie mial czegos takiego
  7. kdpiast
    mam problem ze swoim compactem 316 z 95 r problem polega na tym ze podczas jazdy w różnych momentach jest szarpniecie takie jakby chwilowy spadek mocy może ktoś miał coś takiego z was
  8. dzwoń do serwisu kiedyś pamiętam tarcze kosztowały 155zł za szt. w aso bmw Fus w warszawie zadzwoń i dowiedz się nieraz taniej wychodzi
  9. końcówki drążków mogą być do wymiany też kiedyś tak miałem wymieniłem i jest ok
  10. no wiecie mozna zawsze zaczać go rozkrecac i po kawałku wyjdzie :) :D a tak na poważnie to kup podnośnik szkoda zdrowia i samochodu
  11. co do lambdy to mam mgk od ponad roku i jest ok jest tylko ciut wolniejsza w reakcjach i tyle co do spalania to w miescie w zime w korkach 10l na trasie srednio 7.5l wiedz mysle ze jest ok
  12. kdpiast
    Opony trą o nadkola
    jak ci tra to masz juz ranty do robienia i w ten sposób zarezerwowałeś sobie wizytę u lakiernika :) sprawdz czy tam jest jeszcze lakier bo inaczej po zimie zardzewieją ja tak mialem po poprzednim właścicielu i teraz mam 4 błotniki do lakierowania a byly oponki tył 245/35/17 przód 235/40/17 nie polecam
  13. kdpiast
    compakt w latach 96-99
    ja mam z silnikiem 1600 za mało polecam co najmniej 318 ti szukaj z klima lub otwieranym dachem fajny samochód do miasta łatwo za parkować i w trasie jest ok spala mi w miescie 10L w trasie 7 do 7.5l
  14. ja w swoim przykleiłem na całej długości taka gumową uszczelkę do okien i jest ok i nawet wizualnie nie jest najgorzej a za to mam ciszę
  15. piekny samochodzik ale jak jeden z kolegow napisal to nie golf wiedz bedzie ciężko bo niestety nasz narod patrzy na bagażnik a nie na samochod
  16. Marka i model BMW M1 Lata produkcji 1978 - 1981 Długość (mm) 4346 mm Szerokość (mm) 1823 mm Wysokość (mm) 1140 mm Rozstaw osi (mm) 2560 mm Waga pojazu (kg) 1360 kg Stosunek masy do mocy (kg / KM) 4,91 kg / KM Rozmiar opon przód: 205/55 ZR 16 tył: 225/50 ZR 16 Napęd na tył Typ silnika R6 24v Pojemność skok. (cm³) 3453 cm ³ Skrzynia biegów (M/A) 5-biegowa (M) Moc kW (KM) 204 kW (277 KM) przy 6500 obr / min. Osiągi 0-100km/h (s) 5,6 s Prędkość maksymalna (km/h) 261 km/h zapraszam tez na stronę http://www.pmscan.pl/transscandinavia/strona%20tytulowa.htm
  17. %5B640%3A480%5Dhttp%3A//img50.imageshack.us/img50/5172/image003hi1.jpg %5B640%3A480%5Dhttp%3A//img258.imageshack.us/img258/7012/image005nw3.jpg w tle mój motor :) zapraszam tez na stronę http://www.pmscan.pl/transscandinavia/strona%20tytulowa.htm
  18. było szukaj
  19. aaaaa to masz takie cos
  20. tak jak kolega mowi oczysc styki lub wymien zarowke
  21. kdpiast
    e36 Będziesz Miał Wydatki ??
    zawieszenie to normalka 20 tys i wymianka
  22. cala powinna byc goraca
  23. ja mam mobil i jest ok
  24. kdpiast
    Czy to sonda lambda ?
    nie zawsze sada zanim wymienisz sprawdz ja czy jest ok zobacz czy prawidlowo reaguje na zmiany cieplne ja tak wydalem 130 zł bez sprawdzania i co stara sada tez byla ok moze faluja ci obroty jak tak bardziej bym stawial na przeplywke ale tez trzeba by podpiac jakas sprawna i sprawdzic
  25. opcja szukaj!!!!!!!!!!!! bylo wiele tematow podobnych moze byc krokowiec przepływka przepustnica lewe powietrze przez przewody gumowe wiele i jeszcze wiecej jedz na kompa taka moja rada
