kdpiast
Treść opublikowana przez kdpiast
  1. pamietam moj brat w 315 mial walnieta pompe jest tam taki jak by cylinderek i dostal lekkiego oporu i przestala dzialac pompa po wymianie jak reka odja podobny efekt mial jak ty wtedy 700zl kosztowala sama pompa ale to byly inne czasy
  2. jak ci jeszcze nie gasnie po wymianie czujnika to jest cos zlego z pompa oleju ale napisz cos co juz zrobiles bo tak to nie zabardzo mozna Ci pomoc bo ze zalejesz innym olejem silnik to nie ma wiekszego wplywu cisnienie musi byc w obiegu
  3. kdpiast odpowiedział(a) na Konradcz13 temat w E30
    a moze poduszki pod skrzynia albo pod silnikiem masz do wymiany co?
  4. wymien go i po klopocie ale bardzo zle robisz ze jeszcze tego nie zrobiles bo jak masz problem z ukladem smarowania to nie ma przebacz robisz albo placzesz i tez robisz :)tyle ze silnik a nie czujnik albo pompe oleju :)
  5. pewnie na zimnym odkrecales :( jak jest silnik jeszcze troche cieply to wtedy mozna poluzowac srube i jest ok
  6. kdpiast odpowiedział(a) na kdpiast temat w E46
    mogl powiedziec to bym sie z nim zamienil i to gratis:)
  7. kdpiast opublikował(a) temat w E46
    http://www.otomoto.pl/................... I co to ma wspólnego z działem serii 3??? ZAMYKAM- MOD :evil:
  8. kdpiast odpowiedział(a) na kdpiast temat w E46
    dzieki panie i panowie za info daliscie mi jeszcze troszke do namyslu ale narazie jestem za R6
  9. goscia juz znam ale pojechal ogladac tych od pilki kwadratowej i jak przyjedzie to sie za to zabiore nie popuszcze:)
  10. kdpiast odpowiedział(a) na Konradcz13 temat w E30
    doslownie pomoglo jest lepiej ale jeszcze leciutko faluje z informacji z kompa jest to zakres 100obr/min wiedz daje sobie juz z tym spokoj a i jeszcze wyszedl zly sklad mieszanki za ubogi ale zaczolem tankowac tylko 98 zobaczymy co bedzie dalej narazie jest troszke lepiej :)
  11. kdpiast odpowiedział(a) na Konradcz13 temat w E30
    oj cieszki temat ja walczylem z tym ostro i wielka D.... wymienilem sonde krokowy na nowy ale u mnie calkowicie padl gume dolotu i jeszcze tak jakas mebrane przy wtryskach i to najbardziej pomoglo ale jeszcze troszke faluje ma male wachania jest to spowodowane uboga mieszanka co moze byc przyczyna ano : przeplywka i tu jest problem bo sa uzywki ale ogulnie jest to delikatne ustrojstwo i uzywki moga byc trafione tak samo a nowy to koszt w aso okolo 1500zl wiedz odpada ale tez moga to byc wtryski moze jakis jele paliwo a nie ladnie rozprowadza PS POWODZENIA
  12. i znowu mialem sobie co innego zrobic a tak do filtra paliwa i felg dolaczyl sie blotniczek [EDIT by MOD] przepraszam za to ostatnie Rozumiem że uszkodzenie auta boli Cię ale nie przeklinaj na forum - MOD :wink:
  13. dzis mialem jechac autobusem ale oczywiscie 4 liter wczesniej sie nie chcialo podniesc, ale ok przyjechalem do pracy znalazlem fajne miejsce przed wejsciem do biura no i co jakis d.... zaparkowal obok mojego samochodu. Obil mi tylni prawy blotnik normalnie krew mnie zalewa zaprakowal, ze miedzy samochodami byl odstep od 30 do 50 cm to nawet laska szczupla z malym biustem miala by problem z wysiadaniem ale ten musial sprubowac :(
  14. kdpiast odpowiedział(a) na mdm134 temat w E36
    no i widac kto jezdzi na lpg, ma wszystkim oszczedzaja a potem po takim trzeba bryke naprawiac przykro mi ze taka trafiles napewno bez filtra nie wolno jezdzic a co do tz psełdo sportowych to tez to nie jest takie super rozwiazanie bo sa żadsze a to pozwala na wpadanie wszelkiego syfu do silnika wiedz zostaje ci albo zmiana na sekwencje i zalozenie orginalnego filtra albo wywalenie lpg i zrobienie pozadku pod maska jak poprzednicy ci radza
  15. kdpiast odpowiedział(a) na kdpiast temat w E46
    ok to tak na serio od pełnego baku do zaswiecenia sie rezerwy to ile robicie km w mieszanej jezdzie
  16. kdpiast odpowiedział(a) na kdpiast temat w E46
    no to niewiele wiecej od mojej milusio
  17. kdpiast odpowiedział(a) na kdpiast temat w E46
    ok 320D juz wiem a ile pali 320i ma ktos :)
  18. kdpiast odpowiedział(a) na fryrzy temat w E46
    swieta prawda
  19. kdpiast odpowiedział(a) na fryrzy temat w E46
    kurcze ludize gosc sie pyta jakie bmw a nie ile pali wy tylko o tym ile pali podajcie co sie najczesciej wali w danym modelu jakie koszty sa miesiecznego utrzymania a nie ze odrazu ten to pali 30 a ten 10 l
  20. kdpiast odpowiedział(a) na fabian_p temat w E36
    plywak w baku sie pewnie zawiesil tez tak mialem tyle ze mi dziwnie wskazywal tz robilem 300km i rezerwa sie zaswiecila ale jak tankowalem to wchodzilo tylko 30l i nic wiecej teraz wrucilo to do normy
  21. kdpiast odpowiedział(a) na fryrzy temat w E46
    masz ten sam problem co ja ale ja juz co do silnika jestem pewien bedzie 6 cylindrow i 2l pojemnosci jeszcze tylko mam mieszane uczucia jakie nadwizie czy cupetka czy limka co do lpg to odradzam ale to inna sprawa
  22. kdpiast odpowiedział(a) na kdpiast temat w E46
    to juz zdecydowalem ze to bedzie 320i albo 320ci :)
  23. kdpiast odpowiedział(a) na kdpiast temat w E46
    do 25000 rocznie a nawet mniej wlasnie sie zastanawiam nad czyms takim moze nie ten ale http://moto.allegro.pl/item371541153_e46_320ci_coupe_m_technik_super_wyglad_.html
  24. kdpiast opublikował(a) temat w E46
    jakie macie odczucia co byscie polecili z tych modeli jakie sa koszty serwisu :?: na co zwrucic uwage przy zakupie :?: jakie moga wystapic problemy :?: czego sie wystrzegac :?: :!: :?:
  25. u mnie jest tak jak dochodzi do 3000 to jest takie milutkie lekkie buczenie i trwa momecik do przekroczenia 3200 obr/min ale to jest take milutkie buczenie a nie ze wszystko lata i swoich mysli nieslychac wiedz cos masz zle zrobione a napewno kat pocos jest a co do e36 to dziwne ale myslalem ze wszystkie mialy kata bo e30 to byly takie i takie wiedz dziwne
