widlak_2010
Treść opublikowana przez widlak_2010
  1. Olej i filtr wymieniłem miesiąc temu , jednak przed wymianą miałem to samo . Spróbuję
  2. Wszystko wskazuje , że tu jest przyczyna . Odpompuje olej , zdejmę miskę , odkręcę filtr i na co mam zwrócić uwagę?
  3. Czy masz na myśli oring
  4. Witam . Od dłuższego czasu , czy przed wymianą oleju czy po wymianie w przewodach olejowych skrzyni biegów tuż przed chłodnicą słychać dziwne odgłosy . Jakby bulgotanie . Słychać to wyłącznie po rozgrzaniu silnika . Czy może ktoś się z czymś takim spotkał ?
  5. Myślę ,że problem tkwił w katalizatorze , był wewnątrz pęknięty i ta część oraz jej otoczenie zapchało pozostały fragment . Po oczyszczeniu katalizatora jest dobrze.
  6. Najciekawsze jest , że to wszystko nastąpiło po wymianie oleju i przejechaniu 400km
  7. wymieniłem , uszczelka była , głośniejsza praca skrzyni jest jest w momencie kiedy ma nastąpić zmiana biegu . To wszystko kiedy skrzynia zimna ,potem coraz gorzej , aż praktycznie jazda jest nie możliwa
  8. i co mam myśleć
  9. bardzo drobniutkie. Co ciekawe po nocy po ostudzeniu wszystko wydaje się prawidłowe . jednak jak dłużej trwa jazda jest coraz gorzej
  10. Tak sprawdziłem ponownie.
  11. Właśnie zmieniłem olej . Jednak już przed wymianą , skrzynia przy zmianach biegów głośniejsza .
  12. Jest to możliwe ale dlaczego nie ciągnie , pod małe wzniesienie nie mogłem przyspieszyć i redukowałem co niewiele pomogło, w końcu skrzynia przestała zmieniać biegi do przodu .Praca skrzyni zaniepokoiła od razu na początku mojej trasy , długo zmieniała bieg między 4 a 5 , a po 400 km . było jak wyżej
  13. Co jest powodem .Przy zmianie biegów skrzynia pracuje głośno i nie przyspiesza . Zmiana biegu na niższy nic nie daje . Nie można jechać. O czym to świadczy.
  14. widlak_2010 odpowiedział(a) na widlak_2010 temat w E39
    dziękuję za informacje
  15. widlak_2010 odpowiedział(a) na widlak_2010 temat w E39
    Tak taką samą
  16. widlak_2010 opublikował(a) temat w E39
    Dzień dobry Jak sprawdzić poziom oleju po wymianie w automacie skrzynia 5hp18. Jest to bmw e39 523i 97 r. pozdrawiam
  17. widlak_2010 odpowiedział(a) na widlak_2010 temat w E39
    witam , gdzie mógłbym zamieścić pytanie o części ?
  18. widlak_2010 odpowiedział(a) na widlak_2010 temat w E39
    Będę pisał co dalej . Pozdrawiam
  19. widlak_2010 odpowiedział(a) na widlak_2010 temat w E39
    To cenne informacje . Felgi mam od bmw , Połączenie ze skrzynią wygląda dobrze ,jedynie guma wokół łożyska może niepokoić .
  20. widlak_2010 odpowiedział(a) na widlak_2010 temat w E39
    witam ,to dudnienie odczuwam w całym samochodzie . Czy guma w podporze wału powinna być sztywna ,czy miękka ?
  21. widlak_2010 odpowiedział(a) na widlak_2010 temat w E39
    Witam , silnik 523 i 97 r, Właściwie drgania zaczynają się od 80 km . Z przodu wymieniłem wszystko , oprócz łączników stabilizatora ,
  22. widlak_2010 opublikował(a) temat w E39
    witam , czym objawia się uszkodzone łożysko podpory wału , lub sama podpora . ? pozdrawiam
  23. Temat się rozwinął , a ja nie wiem jaki system załączania wentylatorów ma moje bmw . Po wyłączonym silniku .
  24. jak usunąć to pytanie ?
  25. Mój samochód to kwiecień 1997. Dziękuję za tę informacje. Sprawdzę jaki mam czujnik. Jeśli jest inny to czy mogę wymienić na ten o którym napisałeś ?
