Treść opublikowana przez widlak_2010
światła
Cześć . Po włączeniu świateł , deska świeci , na zewnątrz nic . Co się zepsuło?
523i dziwne odgłosy w przewodach olejowych skrzyni
Olej i filtr wymieniłem miesiąc temu , jednak przed wymianą miałem to samo . Spróbuję
Wszystko wskazuje , że tu jest przyczyna . Odpompuje olej , zdejmę miskę , odkręcę filtr i na co mam zwrócić uwagę?
Czy masz na myśli oring
Witam . Od dłuższego czasu , czy przed wymianą oleju czy po wymianie w przewodach olejowych skrzyni biegów tuż przed chłodnicą słychać dziwne odgłosy . Jakby bulgotanie . Słychać to wyłącznie po rozgrzaniu silnika . Czy może ktoś się z czymś takim spotkał ?
problem ze skrzynią 523i automat
Myślę ,że problem tkwił w katalizatorze , był wewnątrz pęknięty i ta część oraz jej otoczenie zapchało pozostały fragment . Po oczyszczeniu katalizatora jest dobrze.
Najciekawsze jest , że to wszystko nastąpiło po wymianie oleju i przejechaniu 400km
wymieniłem , uszczelka była , głośniejsza praca skrzyni jest jest w momencie kiedy ma nastąpić zmiana biegu . To wszystko kiedy skrzynia zimna ,potem coraz gorzej , aż praktycznie jazda jest nie możliwa
i co mam myśleć
bardzo drobniutkie. Co ciekawe po nocy po ostudzeniu wszystko wydaje się prawidłowe . jednak jak dłużej trwa jazda jest coraz gorzej
Tak sprawdziłem ponownie.
Właśnie zmieniłem olej . Jednak już przed wymianą , skrzynia przy zmianach biegów głośniejsza .
Jest to możliwe ale dlaczego nie ciągnie , pod małe wzniesienie nie mogłem przyspieszyć i redukowałem co niewiele pomogło, w końcu skrzynia przestała zmieniać biegi do przodu .Praca skrzyni zaniepokoiła od razu na początku mojej trasy , długo zmieniała bieg między 4 a 5 , a po 400 km . było jak wyżej
Co jest powodem .Przy zmianie biegów skrzynia pracuje głośno i nie przyspiesza . Zmiana biegu na niższy nic nie daje . Nie można jechać. O czym to świadczy.
poziom oleju w automacie
dziękuję za informacje
Tak taką samą
Dzień dobry Jak sprawdzić poziom oleju po wymianie w automacie skrzynia 5hp18. Jest to bmw e39 523i 97 r. pozdrawiam
Drgania przy 120kmh
witam , gdzie mógłbym zamieścić pytanie o części ?
Drgania przy 120kmh
Będę pisał co dalej . Pozdrawiam
Drgania przy 120kmh
To cenne informacje . Felgi mam od bmw , Połączenie ze skrzynią wygląda dobrze ,jedynie guma wokół łożyska może niepokoić .
Drgania przy 120kmh
witam ,to dudnienie odczuwam w całym samochodzie . Czy guma w podporze wału powinna być sztywna ,czy miękka ?
Drgania przy 120kmh
Witam , silnik 523 i 97 r, Właściwie drgania zaczynają się od 80 km . Z przodu wymieniłem wszystko , oprócz łączników stabilizatora ,
Drgania przy 120kmh
witam , czym objawia się uszkodzone łożysko podpory wału , lub sama podpora . ? pozdrawiam
układ chłodzenia e39 ,523i
Temat się rozwinął , a ja nie wiem jaki system załączania wentylatorów ma moje bmw . Po wyłączonym silniku .
praca wentylatora 523i 97r.
jak usunąć to pytanie ?
