Treść opublikowana przez mily_bmw_
525d wspomaganie kierownicy
cos moze masz racje tylko u mnie jak miesiac temu padlo aku, naladowalem je i jezdze miesiac a wspomaganie nadal kiepskie :( czy moze tam pasc cos elektronicznie i to rozladowalo aku ?? i czy da sie do zdiagnozowac podlaczajac do kompa. Dodam ze wczesniej jak i teraz pompy nic a nic nie slychac :/
witam koledzy Czytając posty o wspomaganiu i jego awarii wszędzie czytam o głośnej pompie. Mam inny problem. Auto zawsze garażowane, podczas wyjazdu i pozostawieniu pod chmurka na noc przy lekkim mrozie rano aku padło, brak zauważalnych przyczyn tzn pozostawienia świateł itp. Naładowane aku działa od miesiąca jak wcześniej ale od wymienionego zdarzenia mam problem ze wspomaganiem. Może to zbieg okoliczności ale wspomaganie kierownicy działa bardzo słabo ale nic a nic nie słychać pompy :/ czy może być inna przyczyna słabego wspomagania i czy pomimo braku hałasu może to być uszkodzenie pompy i czy problem z prądem może mieć z tym związek ?? Dokładniej nie mogłem tego opisać :) pozdrawiam
bmw e 39 523 śruba zabezpieczająca koła
tak ja odkrecilem: podjechalem do warsztatu kolegi, wbil mi w srube koncowke torksa, taka jak by nasza redukcja ale inne frezy a przy takich rozmiarach sa one niezniszczalne wiec dwa uderzenia i wbita, zwykly klucz i ruszona. pozniej wywalilem je wszytskie :)
e39 2002 zamek drzwi po włamaniu
piszac dokladniej koledzy: - pilotem otwieram i zamykam wszystko poza drzwiami kierowcy - moge je zamknac kluczem ruszjac min dluzej ale problem jest z jego wyjeciem i po ktoryms razie moze zostac :/ Ale przeczytalem post nad moim ktory ktos wrzucil o problemie z zamkiem i wyszlo ze to uszkodzony moduł sterowania szybami a niestety ten element zostal skradziony :/ moze jego brak sprawia ze te drzwi nie dzialaja z centralnym :( do tego poszla duza navi mk4 z czytnikiem dvd, poducha kierowcy z multifunkcja :/ dosłownie jakis pedal wiedział czego chce bo np dobre cb zostało, dalmierz laserowy leica tez zostal, kask na motocykl również :/
Witam. Miałem świeżo włam do mojej buni. Bez wybijania szyby rozwalona została wkładka drzwi kierowcy. Mam problem z tą wkładką gdyż z centralnym z pilota nie zamykają się te drzwi :( mogę je zamknąć wkładając ciężko kluczyk ale problem jest z jego wyjęciem. Tak samo z otwarciem. Jeżeli już jednak ruszając trochę we wkładce mogę zamknąć drzwi czemu nie zamykają się z centralnym z pilota :( boję się że nie będę mógł zamknąć jej na noc :/ Pozdrawiam
Długo kręci zanim odpali 530d,dlaczego?
Kręcił długo i do wymiany miałem czujnik ciśnienia paliwa na listwie, po wymianie kręci 2 sek i zakopci na bialo co jakiś czas i wiem że leje jakiś wtrysk, w poniedziałek idzie na warsztat i pewnie regeneracja
Zgubiona sruba zabezpieczajaca kola, gdzie kupic nowa.
czytając post sam zamówię sobie drugą końcówkę do odkręcania :) w poprzedniej e36 wyrobiła mi sie i nie moglem zmienic na zimówki kół i wziąłem taką duzą końcówkę klucza gwiazdkę i nabilem w srodem i poszlo :)
530da samo poziomowanie xenon
tak właśnie zrobię bo za 200 zł to jestem w stanie wymieniać tą śrubkę co miesiąc :) dzięki za podpowiedź, pozdro
ciąg dalszy pytania kolegi, gdzie to mozna kupić tzn u mnie z jednej strony tego małego łącznika od rdzy urwała się częśc tzn taka kuleczka, fajnie było by kupić sam ten mały łącznik ale jak i gdzie to nazwac to nie wiem i jak to koszt ??
spryskiwacz ksenonow
sprysk ksenonów działa chyba za każdym razem gdy używamy intensywnego mycia szyby plus co piąty podczas normalnego mycia.
e39 3.0d poważny problem z silnikiem ??
już po naprawie. Okazało się jak pisał kolega bedok że zabrudzony zawór na pompie, dało się wyczyścić a do tego poprzedni właściciel coś kombinował przy przewodach pod maską co zaczęło kolidować chwilami z działaniem odmy i z tego robil się problem z ilością powietrza i kopceniem. Odłączyłem narazie egr żeby pozbyć się sadzy w układu a na odzywające się delikatnie wtryski mechanik dodał mi do paliwa coś takiego : liqui moly diesel system reiniger. O dziwo ucichły i może to pomóc po moich przejściach w czyszczeniu ich. pozdrawiam
oby było jak pisze bedok :/ po diagnostyce wyszło pod kompem że błąd czujnika pompy wtryskowej, mechanik po przejażdżce mówi że właśnie może wystarczy ściagnąć wtyczke i przeczyścić zawór pompy a jak to nie pomoże to oglądac wtryski bo podaje pompa za dużo paliwa, komputer stara się ustawić pracę silnika tak by spalil wszystko i chyba coś ze spalaniem stukowym powoduje chwilowy klekot silnika :/ za tydzień wyląduje w dobrym warsztacie i się okaże we wtoek po pracy co jest i jak juz na 100 %, do tego czasu stanie w garażu a światło dzienne ujrzy zapomniana e36 1.8 lpg :) - ona nigdy nie zawodzi :)
jutro. może wtorek postaram się podłączyć pod kompa i poszukać usterki, trzymajmy wszyscy kciuki oby nie poszło w wielkie koszty tzn polowe wartości auta lub chociaż 25 % wartości :/ będę opisywał diagnostykę i usuwanie usterki bo może komuś się przyda, ale oby nie przydało się :/
Witam. Postaram się dokładnie opisać mój problem. Miesiąc temu wyjazd w trase, wcześniej wszystko idealnie, czasy mrozów. Lece autostradą z różnymi prędkościami 160-220, chwilami czuje pod pedałem jak by sekundowy brak mocy, paliwo dojeżdzając do CPN-u niestety wyjechane prawie do 0, wg kompa pozostało 5km :/. Po powrocie jadąc miastem chcąć przyspieszyć samochod jak by się przydusił i zaklekotal ale przepalil i poszedl, myslałem że dosłownie przydusił się i przepalił jakiś syf. Jeżdżę dość spokojnie i nie wciskam gazu mocno więc jakieś 2 tyg nie było nic niepokojącego aż ruszyłem w trasę i chcąc przyspieszyć kilka razy miałem właśnie taki klekot, brak mocy i powrót do normalności aż wyprzedzając raz zredukowałem i wtedy dając gaz samochód mocno i na jakieś 3 sek zaklekotał i pojawił się komunikat FUEL INJEKT SYSTEM. Po zgaszeniu auta i odpaleniu znikl. Teraz jadąc dochodząc do 2 tys obr auto zaczyna klekotać, dusić się i kopci przy tym na czarno, jeżdżąc tak do 1700 obr jedzie płynnie i normalnie. Po weekendzie chce sie tym zająć. Czego szukać i kto może pomóc w Toruniu :/ Dziękuję za każdą mądrą odpowiedz Ps. Olej wymieniłem, filtr paliwa tez na oryginał, bez zmian :(
BMW 3 z 4x4 polecacie?
kupowałem z przyjacielem jego pierwsze bmw e46 330xd automat trzy lata temu, jeździ nim do dziś robiąc rocznie jakieś 30 tys km i jest zadowolony, zawieszenie jest droższe i dochodzą takie drobiazgi jak np brak możliwości założenia 16 calowych felg na zimę z racji większych tarcz :) tuleje w wahaczach wymieniał ostatnio już sam po zakupie całego sprzętu do wymiany, ponieważ pierwszy raz wymienił całe wahacze i był to spory koszt. Druga sztuka identycznego bmw wylądowała w rękach drugiego przyjaciela pól roku temu i na razie jest idealna, ale koszt wymiany po zakupie chyba przegubu był tez spory :) w sumie obydwaj pomimo kosztów nie żałują zakupu a nawet w lato pokonuje to auto ciasne zakręty dużo pewniej i szybciej niż zwykły napęd bmw.
BMW Navigation DVD Road Map Europe HIGH (MK4) 2012!
witam. problem pewnie banalny ale dla mnie dość ciężki. ściągnąłem w/w mapę z chomika, 9 plików, wziąłem plik nr 1 i wypakuj tutaj, stworzył mi folder BMW a w nim trzy foldery: DB, DVD9, TPD oraz cztery pliki ABSTRACK, BIBLIOGR, CARINET, COPYRIGHT, wstawiający tłumaczył że coś tam usunął i wypalić można na dvd5 tylko pojęcia jasnego nie mam jak to zrobić bo myślałem że będzie to zwykły plik ISO :evil:
530d. Jak wam pali w duże mrozy?
moja cały dzień stojąc w sobotę na dworze nawet nie grzała świec a dopiero po nocy z soboty na niedziele pierwszy raz grzała świecie jakieś 3 sekundy i zapaliła jak w ciepłym garaży :)
Problem z drzwiami w BMW E39 520i 97r
jest to wina mrozu, cos zamarza w drzwiach przy zamku i lipa, przerabiam temat od drugiej zimy w e36, z racji ze to auto juz prawie terenowe to przy mrozie rzedu -5 wystarczy kilka razy uderzyc mocno reka w okolice zamka i otwieraja sie ale podnoszac klamke i tak czuje taki slow-moove w srodku, a wczesniej klamka chodzi luzno jak by cos sie urwalo w srodku i lata samopas. Jedynie tak jak napisal kolega wyrzej wstawic w cieply garaz a jak pusci to przesmarowac czyms ale co i jak musisz dojsc sam
e39 co to za urządzenie ??
ze smutkiem na twarzy dziekuje za wyjasnienie :( wolalbym by byl to tuner tv :D ale jak sie nie ma co sie lubi to sie lubi co sie ma
http://img521.imageshack.us/img521/4074/25012012488.jpg witam. zacząłem studiować zawartość mojego auta i po rozczarowaniu z powodu braku modułu bluetooth zacząłem zastanawiać sie co ta za metalowa skrzynka za zmieniarka cd ??
VIN - prośba o rozkodowanie
Jeżeli koledzy pomogą to i mój VIN poproszę rozkodować :) ciekawi mnie kilka drobiazgów w moim aucie i będę bardzo wdzięczny. Pozdrawiam WBADP01020GX10131
zatrzasniete kluczyki w bagazniku e39
Chwila chwila, ale jeśli zamek w klapie ma przekręcony za pomocą klucza na maksa w prawo, to otworzy jedynie z pilota lub ręcznie za pomocą kluczyka. Czyż nie :?: Więc wtedy to odryglowanie centralki z konsoli nic mu nie da, bynajmniej tak jest u mnie tylko zeby zamknac drzwi kluczem na maxa w prawo trzeba miec zamknieta klape i klucz w dloni a jak jest w srodku to raczej niemozliwe :)
skoro nie na temat to wiesz jak otworzysz tylko do Twojej informacji: jak otworzysz centralny zamek w kazdym aucie to bagaznik rowniez sie otworzy, ale pewnie tak jest tylko w e36 :D
w e36 osobiści jak zatrzasnąłem to drewniany klin i odgiąłem ramkę drzwi przednich i wygiętym drutem odciągnąłem zamek ale tam są grzybki w drzwiach a w e39 chowają się więc trzeba inaczej sztywniejszym drutem, ramka drzwi przy drewnianym klinie nie odkształca się i wraca do swojego wyglądu...
bluetooth 530d 2002
witam poczytałem troche w temacie bluetooth ale jednego nie wiem, czy majac 530d z 2002 r powinienem miec bluetooth ?? Duża navi z guzikami na niej do bluetooth ktore sie nie swieca, w kierownicy sterowanie do telefonu, nie mam telefonu w podlokietniku :/ idac sladem forum zajrzalem w lewa zabudowe w bagazniku - kombi i tam mam zmieniarke na dole na 6 plyt a u gory cd-rom na dvd navi :/ nie zauwazylem modułu tam :/
