skols003
Treść opublikowana przez skols003
  1. skols003
    320d 136ps zapowietrzony
    Witam znajomy ma problem mianowicie auto mu się zapowietrza bądź nagrzewnica.,stara się odpowietrzyc i w aucie leci letnie powietrze nie gorące, temp łapie pion ale jak włączy nadmuchowe na full to wskazówka mu spada. Macie jakieś pomysły? Czy to termostat główny do wymiany? Dodam że wymieniał 1,5 roku temu. Czy może jakaś nieszczelnośc w układzie?
  2. Się rozpisaliscie i dalej nie wiem o co chodzi mam problem taki sam u wujka w 136 koni głowica była robiona pompa wody nowa po dodaniu płynu na max po 1 tys km spada do minimum i trzeba dolać auto nie kopci i poziom oleju ok. I tak co tysiąc km to samo zero wycieku. Więc co to to ta chłodniczka egr?
  3. Dzięki panowie. Te 19 zakupie bo się zdecydowałem a cenowo na wartości nie tracą jak są w dobrym stanie . Co to tej jednej felgi to są niby włoskie felgi ale ciul ich tam wie. I to et z 35 na 34 zrobię na tokarce tak jak mowiliscie i zostawje na zimę te 17 bo szkoda 3 felgi są i pasuje ta jedna jakoś dokupić. Bo inaczej nie widzę opcji nie mogę dokupić z tym samym et.
  4. Jeszcze mam inne pytanie. Mam felgi 17 cali 8 cali szerokie osadzenie et34 ale jedna rozwalił i nie mogę dokupić bo teraz robią et 35 albo et 40. Czy jak bym kupił ta jedna felge z et 35 zamiast et 34 to było by bardzo widac.? I a propo tego spalania na 19 calach to będzie dużo większe? No niby felga cięższa ale opony nie są dużo szersze nie są bo teraz na 17 mam przód 225/45 i tył 235/45
  5. To mówicie że wahacze moment pójdą na tych felgach? Amory nam nowe Sachs advantage na przodzie nawet 100 KM nie zrobiły wahacz cały nowy z lewej strony i drążek z końcówką. Auta chce na codzień używać. Niby drogi w mojej okolicy są w dobrym stanie tu gdzie się poruszam jakiś tsm dziur nie ma.to już nie wiem czy kupić te felgi jak mówicie że tsk szybko się zużywać będzie. Opony z przodu ma 215/35 i tył 235/35 jeździłem tym jego autem raz ale jeszcze gwint miał założony no to było okrotnie twardo. Znajomy jedzi na oponie 225/40 i tył 245/40 przy 8calach już zrobił 60 tys i zawias ma ok nic się tsm niecwyrobilo
  6. No właśnie znajomy w E46 ma takie felgi i opony przód i tył 235/35 w sumie nie wiem czy mu tsm obcieralo.. Amory z przodu nowe mam założone. A,sprężyny H&R chyba przód -55/-35 nie wiem bo ja niem montowalem. To mówisz że skatuje zawieszenie na takiej feldze :?: a ja mam okazję wziąć os niego te felgi bo z oponami 6 mm bieżnika chce 1900 za cały komplet felgi niby proste
  7. Witam panowie planuje zakup felg 19 cali wzór 63. Ogólnie mam 17 cali z oponami 225/45 a tu będzie 19 i opony 235/35. I tu pytanie czy spalanie w aucie dużo pójdzie w górę i osiągi auta się pogarsza i bardzo to będzie odczuwalne, jeżeli przesiade się od 2 cale do góry? :D noi czy Prędkościomierz dużo będzie przeklamywal.
  8. M pakietowe zawieszenie jest chyba niższe o 2 cm od serii, jak chciałeś wymnić na coś krótszego to trzeba było sprężyny wymienić na sportowe -35/35 albo -55/35 w zmieścił byś się w tej samej kasie :wink: a jak już chcesz to sprawdzić to numer z amora spisz i zobacz czy jest m pakietowy czy nie
  9. M pakietowe zawieszenie jest chyba niższe o 2 cm od serii, jak chciałeś wymnić na coś krótszego to trzeba było sprężyny wymienić na sportowe -35/35 albo -55/35 w zmieścił byś się w tej samej kasie :wink: a jak już chcesz to sprawdzić to numer z amora spisz i zobacz czy jest m pakietowy czy nie
  10. M pakietowe zawieszenie jest chyba niższe o 2 cm od serii, jak chciałeś wymnić na coś krótszego to trzeba było sprężyny wymienić na sportowe -35/35 albo -55/35 w zmieścił byś się w tej samej kasie :wink: a jak już chcesz to sprawdzić to numer z amora spisz i zobacz czy jest m pakietowy czy nie
  11. Tak auto nie odpalało bo wyskoczyła ta klema, teraz muszę wymienię cały kabel plusowy?
  12. i jak ta klemę zrobić, wymienia się tam ten czujnik? czy on po prostu wyskakuje
  13. Witam miałem mały wypadek, pani wymusiła pierwszeństwo przejazdu i w celu uniknięcia kolizji zrobiłem unik ale , auto uderzyło lewym kołem o krawężnik, poszła misa oleju,felga ,drążek i poduszka kierowcy wystrzeliła. Auto złożyłem, tylko sęk w tym ze stało 4 miechy bez akumulatora, i niechce teraz odpalić niby pompka paliwowa pracuje, zegary w aucie pracują oświetlenie jest, ale po przekręceniu kluczyka nic się nie dzieje, rozrusznik nie kreci,, teraz nie wiem czy przez brak akumulatora przez tak długi czas mogło się coś z immobilizerem zrobić rozkodować czy coś, czy może jakiś czujnik zderzeniowy jest :?: :?: :?: :?: możecie coś poradzić :?:
  14. skols003
    320i nie grzeje
    to jeszcze ja, termostat, był wymieniany przy remoncie głowicy , ale być może się zacią, wasze ile się nagrzewają? tu wczoraj patrzyłem pion po 9 km, czyli szukać albo przy termostacie problemu albo przy nagrzewnicy? by to auto normałnie się nagrzewało, kumpla honda w benzynie po 3km pion
  15. skols003
    320d pouszka kierowcy,
    Panowie jak mam dobrać sterownik airbag po numerach? sterownik mam już zdemontowany i nie wiem jak teraz zamowić bo tu duzo jest numerów na nim, czy to wszystko jedno jaki zamowię byle był do e46?
  16. skols003
    320i kontrolka co znaczy
    Witam pali mi sie kontrolka na czerwono takie kołko z kreskami po boku co to może znaczyć? w e46 oznacza to ze klocki do wymiany ale pali sie na żołto, a w e36 na czerwono, a klocki przód i tyl ok i czujniki też poziom płynu hamulcowego też ok
  17. skols003
    Dobra poduszkę już mam, tylko gdzie znajduje sie ten sterownik tu na środku gdzie jest ręczny hamulec? bo jutro musze go wymontować by numery spisać a nie wiem czy jest tam czy gdzieś za radiem? i czy muszę kupić taką taśmę czy nie http://allegro.pl/bmw-e39-e46-tasma-pod-kierownice-tasma-airbag-mult-i5985719804.html
  18. skols003
    a co znaczy ze ma 2 naboje ?ze dwa razy wystrzela czy co? jak dobrac sterownik do mojego modelu? jest mi ktoś w stanie znaleść jaki sterownik mam kupić do mojego modelu?
  19. skols003
    Pomoże ktoś?
  20. skols003
    Witam mam pytanko, czy poduszka kierowcy w 320d kierownica m pakiet jest 2 nabojowa czy jedno i co to wogule znaczy? bo chce zamowić poduszke a nie wiem jaką, a durga sprawa to potrzebuję też sterownik airbag czy on jest jeden do wszystkich poduszek czy do każej osobno? jaki numer tego sterownika musi być by pasował do mojego modelu, koncówka vin to PM89100 Wiem ze potrzebuje do zmontowania poduszkę sterownik, przewody , mocowanie poduszki ale czy coś jeszcze bo jest jeszcze jakaś taśma poduszki i nie wiem czy to w komplecie z poduszka jest czy tez osobno do kupienia? i gdzie ten sterownik się znajduje, z góry dzięki za pomoc
  21. skols003
    E46 M technik / Gwint
    Jak chcesz mieć lepsze prowadzenie to kup czerwone spreżyny H&R ja mam taakie u siebie i powiem ci ze auto się prowadzi dobrze a na komforcie się dużo nie traci, prześwit auta z przodu jakieś 12cm, wiadomo ze na gwincie bylo by lepiej ale komfort sie traci całkowicie, a sprężyny to dobry kompromis :D medzy komfortem a jazdą po zakretach :)
  22. Ja chciałbym by wygladała własnie tak http://www.autocentrum.pl/newsy/z-kraju-i-ze-swiata/seria-5-nowe-bmw-serii-5-premiera-w-2016-roku/galeria-zdjec/ przednie lampy w stylu e60 i odrazu widac agresje, moim zdaniem jak by tak wygladał przód i linia boczna to było by o niebo lepiej niż w f10
  23. Fajna w czarnym kolorku z ta można się już bawić i modzić bo jest co 335i, z mocą mozna wycelować w 450koni na hybrydach ,wydechu wiekszym ic :D
  24. skols003
    2016 - jaki aku do e46 330i?
    centra 95ah
  25. No u mnie ten sam problem z z IC też go powiesiłem z przodu ale kierownice powietrza sie mi nie zmiesciły, i narazie ich nie założłem, do tego co jakis czas zdziera mi węzą z ic tego co idzie od strony turbo,, a skęcony jest na max, co do projektu autko fajniie wyglada, ale jak już lampy dymić to lekko ale całe, a nie kierunki tylko i jeszcze na tak mocno :D
