cypisek21
Treść opublikowana przez cypisek21
  1. N47 to naprawdę dobry silnik i jest wg mnie znacznie lepszy od m47 miałem przez kilka lat m47 teraz mam 2szt n47 a wymiana rozrządu to 5-8h pracy 2600-3000.. Wcale specjalnie droga nie jest... Szczególnie ze robimy to jedynie raz...
  2. jak tam sytuacja z fura opanowana?? sprawdzales ladowanie?? alternator? akumulator?
  3. oczywiscie ze pekaja sasiadowi pękł. ale pekaja tylko w alu blokach bo tam inczej pracuje glowica inaczej blok ... cos tam sie przesuwa i pęka... nie wiem czemu ale niestety tak jest . zalecana jest wymiana tych lancuchów podpytajcie sie gorik79 jesli jestem malo wiarygodny ;)
  4. Tego przecież nie da się inaczej założyć...
  5. Jeżeli lakier na felgach jest dobry można pokusić się o kwasowy tenzi aluxx i on zdejmie wszystko znacznie szybciej od tugi ironx czy innych produktów... Te krwawiace można używać jeśli felgi są polerowane...
  6. jak jestes ze slaska podjedz do mnie cos uradzimy :)
  7. sprawdz wskazania czujnikow temperatury w chlodnicy i w bloku czasem czujniki padaja... watpie zeby olej mogł miec jakikolwiek zwiazek z ciecza chlodzaca.. to oddzielny układ
  8. otworz korek sprawdz czy cyrkulacja jest dobra... komputer wszystkiego nie pokazuje... .
  9. a pompa wody sprawna??
  10. W mojej szybkiej 120d mam bmw performance power kit.. Ten ic wchodzi bez rzeźby
  11. 1 raz zdjecia nie robione pralka auto umyte
  12. Panowie i Panie cos dla mnie wymagajacych jesli chodzi o wyposazenie oraz moc natomiast idealne dla oszczednych https://www.otomoto.pl/oferta/bmw-seria-3-zadbany-rodzinny-ekonomiczny-ID6yMvhx.html?action=show&id=6010756255&utm_source=serviceletterManageAd&utm_medium=email&utm_campaign=diplayLink#xtor=EREC-55-[id1]-20170224-[diplayLink]-4685681@1-20170224132048 na forum idziemy z inna cena ;) auto absolutnie bezwypadkowe.
  13. Masa pracy ;) ale buda jest całkiem zdrowa reszta jest do zrobienia... Zapuszczone trochę... Na 7er mam wątek i więcej zdjęć bo tam też więcej jest użytkowników tych starych 7. Dzięki Marku
  14. chyba ze cie interesuje... osobiscie uwielbiam wkładac upgrade mechaniczny :) dla kazdego cos innego powodzenia w nierównej walce ze sterownikami :)
  15. 3er ładne ;) oj ladne :) zderzak widuje codziennie wiec nie robi az takiego wrazenia ale oczywiscie ladne ;)
  16. gratuluje mocy ale czytajac ostatnie wątki na innym sasiednim forum... zalecam kontrole mocy na innej hamowni... bo zdarza sie ze te cyfry sa podejrzanie wysokie a pozniej w starcie z rolki auta slabsze o 50km objezdzaja te mocniejsze...
  17. bez obrazy ale cale to aktualizowanie sterownikow jest raczej głuffno warte... chyba ze chcesz cos tam sobie dołozyc... ale ryzyko spierniczenia sobie pojazdu przy tego typu grzebaniach amatorskich jest spora.... nie ryzykowałbym....
  18. Od zawsze robiłem sam.... Nie ogarniam tylko zawieszenia.. Bo nie mam maszyny do zbieżności i kodowanie zostawiam takim ludziom jak Ty :) narazie walka trwa z 740i
  19. Panowie i panie ze względu na moja ulomosc zapłacę komuś kto zainstaluje mi inpe pod n47 i n57 może wystarczy coś dograc mam inpe która m47 oraz m57 obsługuje kabel d+can proszę o kontakt pw
  20. do zderzaka potrzebujesz jeszcze inna maskownice z dołu przedłuzke nadkola i pare drobiazgow
  21. Zrobiłem na pompie z VW działa perfekcyjnie! Polecam różnica 200 zamiast 620 praktycznie plug and play 30min i zrobione i pompa włozona w zaworki
  22. w weekend ciut poszło do przodu.. lpg wyrzucone wiazka uporzadkowana zalozona nowa rolka napinacza paska klimatyzacji naprawione zaworki regulujace temperature w kabinie pompka niestety cieknie i jest do wymiany wymieniona wiazka przewodów do czujnika jakosci oleju
  23. Witajcie jestem w trakcie reanimacji e32 pompa obiegowa plynu chlodniczego cieknie.. ktos kto zakladal lpg uszkodził ja.. ja lpg usunalem i chce usunac wszystkie usterki z tego auta ta jest 1 z wielu czy macie moze jakies rozwiazanie oprócz oryginału?? na 1 rzut oka jest sporo podobnych pomp z innych pojazdów w znacznie rozsadniejezych pieniadzach niz ta w ASO poprosze o podpowiedz zaworki rowniez udalo mi sie naprawic i sterowanie temp. dziala elegancko
  24. Witam wszystkich bardzo serdecznie nabylem taki oto egzemplarz... bylbym wdzieczny jesli koledzy podpowiedzieliby gdzie w co rece wkladac nigdy nie mialem tak starego auta ale od 1m sie polubilismy.. lista rzeczy do zrobienia.... pojedyncze ogniska korozji w podłodze, pod klapka wlewu paliwa na tylnej klapie skora do wymiany usuniecie luzów z foteli zarówki na desce do wymiany klima do naprawy nagrzewnica do wymiany nie dziala potencjometr w nawiewie jest tylko 0 - 1 calosc do wyjecia i prania uszczelki w drzwiach są skórczone ciut malo precyzyjny uklad kierowniczy nowe koła zmiana zawieszenia prawodpodobnie zastosowany zostanie airride zmiana kół wpadnie zupelnie nowy układ wydechowy ze stali nierdzewnej być moze z bypassem odnowa lamp pełna korekta lakieru i wiele wiele innych auto stoi w cieple i prace beda jakos powoli postepowały na 1 rzut idzie LPG out
  25. bedzie ocierac o mocowanie zderzaka tylnego...
