Laskus1994
Treść opublikowana przez Laskus1994
  1. Witam panów i przepraszam za to że dodaje nowy temat z tym jaki olej ale szukam na forum to każdy pisze szukaj tego jest pełno a jakoś nie ma dokładnie tego co ja chce. Na skrzyni nie mam żadnej nalepki a po częściowym rozkodowaniu vinu żeby się dowiedzieć jaka skrzynia pokazało to: Chassis number JG52459 Vehicle code BE11 Series E36 Model 316i Body type coupe Catalog model ECE Production date 1994 / 05 Engine M43 Transmission Manual Steering Left Catalyzer YES Additional Information for Vehicle code BE11 Production FROM : 1993/09/01 TO : 1995/08/31 Engine M43 Engine Oil 4.00 Liter Transmission Manual Transmission Model S5D 250G Transmission Oil 1.10 Liter Rear Axle Oil 1.10 Liter Coolant(w/o Air Conditioner) 6.10 Liter Coolant(with Air Conditioner) 6.30 Liter Brake fluid 1.00 Liter Remarks : I proszę was o pomoc doradźcie co zalać bo każdy mówi że mam zmienić olej ponieważ bardzo ciężko na zimnym silniku wchodzą biegi. Z góry dziękuje i przepraszam za nowy temat.
  2. Witam, proszę o rozkodowanie Vin - WBABE11070JG52459 Bardzo dziękuje.
  3. Z tym olejem w skrzyni będę patrzał jakoś na początku marca ponieważ zbytnio czasu nie mam i miejsca na teraz ale po wymianie dam znać.
  4. Dzisiaj odkrylem jeszcze cos takiego np. wdusze sprzeglo chce wbic bieg wchodzi ciezko wtedy trzymajac caly czas sprzeglo daje gazu tak do 2 2,5tys obr. i szybko wbijam bieg i wchodzi lekko. Chodzi mi o to ze na postoju bo jak jade biegi wchodza ladnie albo jak sie rozgrzeje to tez juz duzo lepiej.
  5. A moze ktos wie ile tam oleju wchodzi i jaki wlac odrazu wymienie jak bedzie malo ?
  6. Witam mam taki problem z bmka ze jak np odpale rano samochod chwile zawsze daje mu pochodzic i chce jechac wciskam sprzeglo wbijam bieg 1 to ciezko wchodzi i mam uczucie w czasie wlaczania biegu jak by troche ruszal ale wbije i normalnie stoi trzymajac caly czas sprzeglo po wbiciu normalnie leciutko wchodza wszystkie biegi ale jak wlacze luz znowu wdusze sprzeglo znowu ciezko wchodzi jezeli samochod sie rusza chodz lekko to normalnie wrzuce kazdy bieg. Podczas jazdy kazdy bieg wrzuce paluszkiem ale znowu stane wlacze luz puszcze sprzeglo wdusze znowu chce wbic bieg to ciezko znowu. Jak samochodem sie przejade np do pracy to jest ok moze nie jak w nowce ale wpozatku. Co moze byc przyczyna moze malo oleju w skrzyni czy moze sprzeglo ?
  7. Ok dzięki koledzy temat do zamknięcia. Pozdrawiam
  8. Witam nadszedł chyba czas na zmianę parownika w mojej e36 1.6 m43 102km ponieważ pali około 18l gazu mam gaz zwykły 2 generacji i zobaczyłem na necie parownik nie drogi bo za nowy 160 + wysyłka jest to model TOMASETTO 100HP i napisałem do nich maila czy polecają ten parownik do mojej bmki a oni odpisali że polecają ten sam model ale 140HP i mam pytanie czy spalanie będzie dużo większe po między tymi dwoma i co zyskam dzięki temu bo napisali jeszcze że 100HP to maksymalna wydajność a nie nominalna dlatego polecają ten 140HP. A cena jest ta sama. Chcę znać wasze wypowiedzi?
  9. W mojej e36 316i miałem identycznie gdy guma łącząca przepustnice z przepływomierzem ale u cb to nie możliwe bo po chwili chodzi dobrze. Wygląda na to jak by coś przymarzło
  10. Bo mi się wydaje że jak by to była panewka to by to dużo głośniej tykało i po dodaniu gazu by jeszcze mocniej tykało a tu ucicha.
  11. Po zimie zamierzam olej zmienić bo zostało mi około 5tys ale nie chce ryzykować czyli jak będzie cieplej to się uspokoi?
  12. (m43) - łańcuch
  13. Tego wogole nieslychac jak mam maske zamknieta a jak otwarta to musisz stanac blizej silnika najlepiej schylic sie. Jedyny moment co uslysze to glosniej to jak pierwszy raz odpalam samochod z rana odrazu po przekreceniu kluczyka jak zapali glosniej to uslyszysz i po sekundzie normalnie pracuje. To jest taki dzwiek chyba kazdy z was wie pod maska jaki dzwiek wydaje jak chodzi na gazie sekwencja to takie tykanie tylko troche wolniej i ciszej. A sekwencji nie mam no i zreszta nie ma roznicy czy na benz czy lpg slychac to tak samo.
  14. Nie , bo to bardziej z pod kolektora ssacego a silnikiem
  15. To by inaczej halasowalo a to ucicha podczas dania gazu
  16. co mu da elektro mech. jak to zwykly gaz ?...
  17. Tak ale na benzynie tez tak chodzi i zaczelo to sie teraz zima jak kawalek przejade to ucicha ale nie do konca. A teraz zima na gazie nie jezdze a jak tak to rzadko i dopiero wlanczam jak wskazowka jest w pionie od temp.
  18. Witam. Nie wiem czy to problem ale chciałbym się dowiedzieć co to może robić ale po odpaleniu samochodu teraz zima odśnieżyłem go :P otworzyłem sobie maskę bo chciałem sobie posprawdzać czy płyny i reszta jest ok i przysłuchałem się i dziwny dźwięk wydobywa się z okolic silnika takie tykanie co to by może być, samochód sprawuje się dobrze.
  19. Świece, sonda, czujniki musisz sprawdzać. Dużo jest przyczyn. A spalanie masz dobre.
  20. Teraz po mieście za tyle samo mi pali benzyny jak i gazu. A ile ci pali gazu w trasie?
  21. To sonda nic nie ma do spalania gazu jedynie do benzyny miałem ten sam problem to zmieniłem sonde spalanie benzyny już mam w normie ale gazu to tak jak ci za 20 zl przejade 40km porażka bo kupiłem 1.6 żeby mało palił a nie żeby palił jak 2.8 ;p Myśle że to może być coś z parownikiem ile ten gaz już masz w samochodzie i jakiej firmy parownik? z regulacja czy bez?
  22. Powiedz czy masz gaz sekwencje czy zwykły?
  23. A masz gaz sekwencje czy zwykły
  24. Czytam wasze wypowiedzi to się załamuje bo mi moja e36 1.6 m43 pali w mieście 18,5 gazu gdzie jeżdżę powoli ...
  25. Silnik naprawdę chodzi jak strzała na 1.6 nie liczyłem że będzie aż tak szedł nawet na gazie bo miałem honde civic 1.5 sama benzyne to bmka lepiej idzie na gazie bez porównania. I odpala bez jak najmniejszych problemów.
