chudy131080
Treść opublikowana przez chudy131080
  1. Uuu,to za rok dopiero bo w sobotę zmieniałem. Wysłane z Nexusa 6
  2. Dzięki za odpowiedź. Wysłane z Nexusa 6
  3. chudy131080
    Uchwyt na kubki.
    Witam,jadąc dziś kupiłem sobie szejka w MC i nic w tym dziwnego poza tym że nie miałem gdzie wsadzić kubka.Dlaczego nie mam uchwytów na kubki w swojej e60?W Waszych również nie ma?Była to opcja dodatkowa? Wysłane z Nexusa 6
  4. Model:e60 2003r Silnik:2.2 m54b22 Przebieg:244000 LPG:Nie DPF:Nie Użytkowanie:wieś Zalany:Motul 8100 X Clean 5W40. Wysłane z Nexusa 6
  5. Świeczki doleciały. http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160126/e908fd9d32529dc0fc8c9bf6bb13bdd0.jpg Wysłane z Nexusa 6 @Edit. Świeczki ogarnięte. http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160126/d659cfa3bcecd21c0e80d3597c676763.jpg http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160126/e550166049dd61604709413aca467689.jpg EDIT. Wczoraj piękna pogoda więc czas na sprzątanie i mycie furmanki. http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160403/1fa29a5277918dc28ccfcbe03a69d4ff.jpg http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160403/34c41ba2129c640e4560027642309ecd.jpg http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160403/9e2689656b35cfe01559147cd76ac28b.jpg
  6. I tradycyjnie wymiana oliwy. http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160124/c07a7d62ab3cede6f2fda5885a542d13.jpg Wymiana kompletnego separatora oleju ( odmy ) http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160124/c28a2f14f723477e5e8f4b222f30baa9.jpg http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160124/868881425cb1a1e66171faf732749cd5.jpg http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160124/a3545f06d9e8b48c43a589ca37a1d296.jpg http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160124/49cee66542e4521b27c44798dea138e5.jpg http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160124/dc80447d968319cec62b1381ed6a72bd.jpg http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160124/7487559a25d4c546b2ca2f339c9c22e1.jpg http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160124/b26dbc27f4c30a0a107613f81edbe973.jpg Zamówiony również czujnik położenia wałka rozrządu oraz dwa oringi,pod czujnik oraz pod nastawnik vanosa ( oryginał zamówiony na częścidobmw.pl ).Mam nadzieję że szybko dotrą to dam foty z wymiany. Wysłane z Nexusa 6
  7. Więc tak,czujnik zamówiony oryginalny BMW plus dwa oringi,do czujnika oraz do nastawnika vanosa.Zapobiegawczo zamówiłem koplet świec NGK V Line 30.Temat wyczerpany.Można zamknąć.Dzięki.
  8. Czy ten czujnik podejdzie do mojego silnika?Niby napisane jest tam że do 2.5L 190ps ale po numerze katalogowym widzę że powinien również podejść pod mój czyli 2.2L 170ps.http://allegro.pl/czujnik-polozenia-walka-rozrzadu-bmw-e46-e39-e60-i5935605199.html
  9. Witam.Auto niekiedy mi przerywa,dziś jechałem i sytuacje się powtórzyła więc podłączyłem INPE,proszę o pomoc w rozkodowaniu błędu,wiem że chodzi o czujnik wałka rozrządu tylko który?Błędy z INPY. http://i.imgur.com/Fga8f9T.jpg http://i.imgur.com/s2XgDAN.jpg http://i.imgur.com/JoPFJhW.jpg Dzięki i może ktoś,coś.
  10. http://youtu.be/NG3TDoBYifk Wysłane z Nexusa 6
  11. Jest już taki tutek.Dziś poskładałem wszystko do kupy,autko odpalił i wszystko OK,sporo roboty ale ta satysfakcja z wykonanej roboty bezcenna.Temat oczywiście można zamknąć.Dzięki wszystkim za pomoc.
  12. http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160120/fe5f4dc9fdf8fa9778b2fa879c7f8acf.jpg http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160120/6e0d8cb615d700d29a7f60510fa9f9c6.jpg Wysłane z Nexusa 6
  13. Jest koleżanka. http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160120/7d59df66f31d0e7ba1a7184879618f24.jpg http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160120/2b376212bb36626ce69ee4fcc9c56530.jpg http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160120/30d70ac6c1f57c70fb52709c5feae4e4.jpg Wysłane z Nexusa 6 Edit. Wyjęta,bardzo dużo mazi i wody w środku,przewód od bagnetu dziurawy,przewody już bardzo kruche,zalecane kupić cały komplet. http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160120/c41e509ff9fd26763c89838957dc5f1b.jpg http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160120/f6c4c635dd78ce6b84b5fdcbf24e9c6d.jpg
  14. Zabrałem się do wymiany kompletnej odmy,u mnie może odbędzie się bez zdejmowania alternatora. http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160120/dbb8246f2ecf012f75e281b69d3a0799.jpg http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160120/b2aab6039ccd6a921679b9b6dd4b9f4d.jpg http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160120/552368d76131a8e1fe9f2517c4575579.jpg http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160120/a02afb1a6a7c27fdc523f46ae40811da.jpg Wysłane z Nexusa 6
  15. Nie wiem natomiast wiem jedno,za taką kasę z 2003r?Jeszcze do opłat?Wyniesie Cię całość pewnie 37-38 koła,pojebało gościa chyba.Za tą cenę to będziesz miał diesla z trzy literowym motorem,zarejestrowanego w PL. Wysłane z Nexusa 6
  16. http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160120/03ba0ccdb64f0a02c26a34376620bd7b.jpg http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160120/888efdb004b34c9f198f20c2b3803914.jpg http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160120/5c66a528bc6be030f2fb258f0e700b1b.jpg Wysłane z Nexusa 6
  17. No tak,test 7 jest od temperatury.
  18. A jakie jest napięcie gdy włączysz climatronik?W ukrytym menu możesz sprawdzić,test 7,jeśli dobrze pamiętam.Może coś z wysokim napięciem się dzieje,regulator itp.
  19. Dziś po przejechaniu kilku kilometrów podłączyłem pod kompa i jeden błąd dodatkowy od poziomu oleju. http://i.imgur.com/V8dYyde.jpg
  20. Sprzęgło i dwumas nie ma tutaj nic wspólnego z moim problemem.
  21. A mógłbyś pod powiedzieć jak to sprawdzić za pomocą INPY to sam to sprawdzę. Edyta Trochę podziałałem z inpą i coś tam zrobiłem,robiłem po omacku bo nie wiem co sprawdzać. Błędy silnika które wracają po wykasowaniu. http://i.imgur.com/Aphhqn9.jpg Oraz inne,wchodziłem w vanos,lambda etc. http://i.imgur.com/l6rlL4d.jpg http://i.imgur.com/07apVVJ.jpg http://i.imgur.com/oGLniGu.jpg http://i.imgur.com/y82Ca5k.jpg
  22. Witam.Mam pytanie odnośnie przepływki.Podejrzewam uszkodzenie tego przedmiotu,gdy jest podłączony i auto odpalone to gdy odłącze przewód to zero zmian,czy podłączony czy odłączony motor działa tak samo.Gdy jadę na 6 biegu i wcisnę gaz do deski to chwilowe spalanie pokazuje raz 18l czasami 14l i wskazówka nie stoi stabilnie tylko faluje,następnie potrafi mi auto szrpać kilka razy gdy ruszam od spodu.Na jałowym również lekkie falowanie.Czy dobrze kombinuję?
  23. A ja mam taki błąd i nie mogę ogarnąć tej inpy,pomoże ktoś? http://i.imgur.com/n60L51p.jpg Edit: Poradziłem sobie,trzeba było zmienić port COM.
  24. Dzięki kolegi.Trochę tego jest.
  25. Witam.Pany dużo jest roboty przy wymianie odmy w tym motorku?Da radę samemu ogarnąć?Chyba nie trzeba rozkręcać połowy gratów pod maską.Może jakieś patenty na szybką i sprawną wymianę?
