skrab
Treść opublikowana przez skrab
  1. Radek auto konkretnie przegoń na autostradzie i problem powinien zniknąć :D
  2. W manetce z lewej strony
  3. O to pierwszy raz słyszę :shock:
  4. Automat czy manuał?
  5. w żadnych autach nie powinny świecić tylne lampy przy DRL-ach :norty:
  6. Spaliny w kabinie było coś chyba to będzie chłodnicza spalin ,a co do mocy to podejrzewam turbo może licho pompować podepnij kompa może pojawi sie jakiś błąd :norty:
  7. To fajnie bo raz zalejesz specyfik i masz na całe życie spokój http://cosgan.de/images/smilie/froehlich/a065.gif
  8. na stronie sprzedazy informuja ze mozna go zalac nawet na stary olej-wiec po co czekac???? :?: :?: :?: :norty: :norty: i 150 zł w plecy bo za moment wymijana oleju :norty: ,ale z drugiej strony po przemyśleniu to pranie ludzkich pieniędzy
  9. a to na zdjeciu ? czyli świece do wymjany :norty: To selektywne obroty silnika na kazdym cylindrze przy rozruchu silnika-wygladaja na ok :cool2: zakres jest na polu zielonym-czyli w normie,u mnie jest w przedziale 828-831 rpm/min,no a swiece do wymiany-zalecaja wymiane wszystkich 4 od razu-ale w praktyce bywa róznie,zrobisz jak chcesz-ja wymienilbym komplet za jedna robota :mrgreen: :cool2: DziekiKota tak też zrobię wymienię wszystkie ,ale dziwne o silnik zapala z pierwszego i nic sie nie działo m żadnych bujań ani przerywania na zimnym silniku
  10. a to na zdjeciu ? czyli świece do wymjany :norty:
  11. Witam popiołem INPE i takie błędy wyrzuciło , 4222 Gluehkerze Zylinder 2.Ansteuerung 4232 Gluehkerze Zylinder 3.Ansteuerung Nie wiem ale myślę że to padnięte świece żarowe :?: I jeszcze proszę zerknąć na to czy wszystko w porządku na zdjęciach , to jakieś wtryski? http://images39.fotosik.pl/1861/a38c45568bbd3877m.jpg http://images48.fotosik.pl/516/e71e3a04de30e009m.jpg
  12. Nie wiem po co sie dochodzicie jak ktoś chce sprawdzić to niech doleje MODYFIKATOR PLUS i będzie wiedział czy prawda czy taż fałsz ,ja przy następnej wymijane oleju spróbuje MODYFIKATOR PLUS :cool2: ,
  13. Ja powiem jedno, trzeba wlać i się przekonać na własnym doświadczeniu co to za środek jest, który z Kolegów wlewa pierwszy :?:
  14. Już to kiedyś pisałem, tego typu środki poprawiają li tylko bilans ekonomiczny producentów tych specyfików i Nasze samopoczucie :D aha jak raz zastosujesz to musisz lać za każdą wymajaną oleju
  15. To :cool2: bo myślałem ze coś się dzieje,w audi miałem odcięcie dopiero przy 5000tyś i w dodatku tak przerywał ,ale dzięki zielo za sprostowanie :wink:
  16. Witam dziś zauważyłem że na postoju przy dodawaniu gazu nie mogę przekroczyć obrotów silnika jak 4000tyś :o czy tak musi być czy coś nie tak ,auto się zachowuje normalnie i normalnie się zbiera ,a jak jest u was :?:
  17. Tylko że w Pl takie auta mają niby 200tyś +300tyś w Niemczech to daje wynik 500tyś ,Polak sie dziwi że od handlarza kupi i się wszystko sypie :norty:
  18. :cool2: dziekisfinks311
  19. A ja mam zestaw parot i z tel. HTC się nie moge połączyć z Bluetooth bo zestaw woła o pin ,ale ja nie znam, i też nie mam instrukcji obsługi od parot :(co z tym fantem zrobić
  20. http://cosgan.de/images/smilie/froehlich/a065.gif dobre..
  21. Widocznie Chłopaki, olej w skrzyni musi być czarny :norty:
  22. Po prostu się zaciela klapka nawiewu w OOOO b7 tez tak miałem :norty: ,ale nie było takiego zaś szumu :mad2:
  23. To musi być coś z dmuchawą czyli z klapkami :roll:
  24. Może kompresor klimy sprawdź to ..
  25. A co tak te TDi,DP schodzą od reki? :nienie: ja sprzedawałem 1.9TDI i nie było tak wesoło ludzie najlepiej by chcieli kupić za połowę ceny :norty: i jeszcze wybrzydzają
