orkwisz
Treść opublikowana przez orkwisz
  1. Koledzy a ja mam taki problem, że w lampie po lifcie prawej (niby regulator dziala bo mogę regulować wysokość), ale soczewka się tak jakby trzęsie, gdy silnik jest włączony widać to nawet gdy samochód stoi blisko np. ściany, światło z lampy wygląda jakby migało, ale po dokładniejszym spojrzeniu widać, że to soczewka się trzęsie - jaka może być przyczyna? poza tym widzę, że soczewka świeci kolorami tęczy a jej powierzchnia jest jakby zmatowiona (w porównaniu do lewej błyszczącej) czyli pewnie jest brudna od zewnętrznej strony, więc czeka mnie rozmontowanie, ale czytając Wasze opisy to aż się boje to ruszyć
  2. orkwisz odpowiedział(a) na Groszek1986 temat w E34
    też miałem to samo kolego okazało się, że klema na akumulatorze była luźna
  3. Mam strasznie denerwujący problem, podczas jazdy na trasie czyli ponad 100km/h zaczynają mi się pojawiać jakieś dziwne dźwięki, z nawiewów słychać gwizdanie , tak jak by wiatr tam szalał. Świstanie ustaje jeśli - pootwieram wszystkie nawiewy, wtedy powietrze wlatuje do kabiny ale nie świszcze, - włączę zamknięty obieg powietrza również ustaje (ale przy chłodniejszych dniach parują szyby) - ustawie ogrzewanie na wyższą temperaturę - wtedy trochę mniej świszczy co to może być? jak to wyeliminować? czy to są wyrobione jakieś uszczelki???
  4. orkwisz odpowiedział(a) na MisiekBMW temat w E39
    u mnie średnie spalanie na trasie E7 W-wa Gdańsk przy predkości przelotowej 120-130km/h 6,5litra jak mi sie spieszy 150-160km/h 7,5litra na autostradzie w Niemczech cały czas trzymałem 170km/h średnia 7,3L niestety w małym mieście gdzie ciągle ruszam i hamuje, są tu krótkie ulice nawet jak delikatnie jeżdzę to i tak końcowy efekt około 13L/100km skrzynia AUTOMATYCZNA 530d 184KM bardzo polecam to auto!
  5. faktycznie, będę musiał spróbować z tą drugą pompą, dobrze by było gdyby dało się ją uratować. A jeśli się okaże, że to pompa w zbiorniku to tą z przodu zakładam z powrotem swoją NIEORYGINALNA - jest bardzo głośna, ale to bardzo , nie polecam nikomu, być może nadaje się do podrasowanego fiata 125p, ale nie do takiego auta, porażka totalna
  6. Problem był już poruszany na forum, ale u mnie chyba jest sprawa nietypowa. Gdy mam ok. 1/4 paliwa w zbiorniku, auto samo gaśnie, nie chce odpalać. Buczała mi wtedy pompka paliwa pod siedzeniem kierowcy. Wymieniłem ją i nadal to samo!!!! już nie mam pojęcia co to może być Pompkę kupiłem co prawda nieoryginalną i pracuje dużo głośniej niż oryginał, ale paliwo powinna pompować, a jest zupełnie bez zmian! Gdzie może być problem? Czy ktoś już to przerabiał?
  7. to ja już Ci kolego odpowiadam Miałem uszkodzony czujnik ABS tylny lewy, jeździlem z nim z pół roku, poczym kupiłem używkę, zamontowałem i nadal lipa - pojechałem na kompa wyszło że jeszcze lewy przedni w międzyczasie padł. Kupiłem na allegro za 90 pare złotych i porażka!!!! dokładnie to co u Ciebie! samochód sam zaczął hamować, abs nie działa kontrolka od abs mryka jak szalona, w końcu wyjąłem go całkiem bo się nie dało jeździć! MORAŁ - NIE KUPOWAĆ ZAMIENNIKÓW !!! szkoda kasy pozostaje mi szukać używki lub oryginał w ASO 350zł, ale po mału już się do tego skłaniam bo w tzw. międzyczasie już przypaliłem opony przy ostrym hamowaniu bez ABS, więc ta oszczędność mi wyszła bokiem ale mam pytanie do reszty kolegów.. jeżdzę sobie z tym wyjętym czujnikiem przednim lewy, aż tu nagle od wczoraj PRZESTAŁ MI DZIAŁAĆ PRĘDKOŚCIOMIERZ I EKONOMIZER czy kolejny czujnik padł?????? już mi ręce opadają od tego
  8. orkwisz odpowiedział(a) na orkwisz temat w E39
    tylko ze tam na niej nic nie widać, a bieżnik ma jeszcze spory dlatego chodziło mi nie o spalenie gumy do wystrzału :) tylko trochę ją przypalić żeby się wyrównała
  9. orkwisz opublikował(a) temat w E39
    Mam problem, przyhamowałem ostro a akurat mam awarię czujnika ABS, więc hamowanie było połączone z przypaleniem opon. Od razu po awaryjnym hamowaniu zaczęły się lekkie drgania opon podczas jazdy. Co zrobić??? da się jeszcze uratować opony? były w bardzo dobrym stanie, Pirelli 235-18'' Może spalić na nich gumę? pomoże? doradźcie
  10. orkwisz odpowiedział(a) na robert25 temat w E39
    na pewno można ja mam e39 z 1999, miałem radyjko na płyty, wsadziłem sobie navi 16:9 (po 2001 roku), starego nie wkładaj. W tej chwili mam nawigacje z czytnikiem mk4 oraz tuner telewizyjny, wszystko śmiga wypas! nie pytaj tylko zakładaj sobie, ale koniecznie tą dużą!!!!!
  11. no w sumie ja tez od ponad pol roku tankuje do pelna, ale wybieram sie na wycieczke po UE i nie chce mi sie tankowac co 300km , skoro moge na baku zrobi 1000, wiec wolalbym sobie to naprawic
  12. no i jak kolego rozwiązałeś problem, czy nadal tankujesz to pełna? (tak jak ja)
  13. BMW 530d 1999r. Witam koledzy mam mały problem, gdy w zbiorniku paliwa jest już około 1/3 baku zaczyna pojawiać się usterka - brak paliwa. Np. póki jeżdżę jest ok, ale gdy zgaszę auto i chcę znów odpalić już się nie da. Czasami jak przesadzę to potrafi również w trakcie jazdy zgasnąć. I teraz moje pytanie: -Czy to pompa paliwa? - myślę, że na 99% tak, ale -która to pompa? bo słyszałem, że są 2 -czy warto kupować używaną, czy lepiej nową ew. nieoryginalną? możecie mi jakoś pomóc?
  14. pięknie to wygląda :) ja na razie zrobiłem tylko lifting z przodu
  15. BMW 530d 1999r. Witam koledzy mam mały problem, gdy w zbiorniku paliwa jest już około 1/3 baku zaczyna pojawiać się usterka - brak paliwa. Np. póki jeżdżę jest ok, ale gdy zgaszę auto i chcę znów odpalić już się nie da. Czasami jak przesadzę to potrafi również w trakcie jazdy zgasnąć. I teraz moje pytanie: -Czy to pompa paliwa? - myślę, że na 99% tak, ale -która to pompa? bo słyszałem, że są 2 -czy warto kupować używaną, czy lepiej nową ew. nieoryginalną? możecie mi jakoś pomóc?
  16. ja wymieniałem olej i filtr - za całość operacji zapłaciłem okolo 500zł u gościa, który siedzi w automatach od kilkunastu lat, czyli fachowiec
  17. ja kupilem 530d w kwietniu 2006, przebieg ok.230.000km, ja zrobiłem nią teraz 70000km: oprocz zawieszenia, plynow, olejow itp, popsuł mi sie wentylator na chłodnicy klimatyzacji (800zł nowy), przewody od klimatyzacji i się podziurawiły (prawdopodobnie od tego wiatraka bo nie działał), oraz wymienilem amory i tarcze hamulcowe. Do tej pory chodzi elegancko, nie kopci zbynio, pełna moc, do 100km/h zbiera się jak w katalogu napisane. Skrzynia automatyczna chodzi jak nowa (olej wymienilem okolo 20000km temu). Po mieście pali mi jednak 13L/100km tylko że mieszkam w małej mieścinie co chwile gaz hamulec, jak jade po Gdańsku czy innym wiekszym miescie to faktycznie ok. 10litrow - wczesniej nie wierzylem ze tyle moze spalic po miescie, ale to zalezy jakie miasto. U mnie najdalsza trasa to ok.5km, co chwile go zapalam i gasze. Po trasie pali mi od 6-8litrów, -rekord 5,8l, a max 8,5litra ale kładłem mu już ostro, prawie cały czas opór
  18. kolego a jak mozesz to sprawdz mi czy masz wszystkie ulice we Władysławowie (tym nad morzem), oraz w moim mieście MŁAWA, woj. mazowieckie
  19. wiem, mam ta mape, na okladce jest napisane 2007, ale drogi sa jakies 2 lata do tylu, ale to i jak bardzo dobra mapa
  20. ale nie mowie zeby roblii dla mnie mape na dzien 8.12.2007, nawet niech odsprzedadza najnowsza z e39, czyli jakis 2005 rok
  21. ciekaw jestem jak to wlasnie wyglada od strony jakis licencji. No bo np. ja moglbym odkupic od jakiejs firmy cyfrowa mape Polski, zatrudnic sztab informatyków zeby mi to przekonwertowali na system ktory jest w E60 i wypuscilbym to na rynek. Chyba BMW nie ma nic do powiedzenia na ten temat co kto wklada w swoj czytnik w aucie. Mysle ze firmy takie jak Dayton i Navteq nie maja nic wspolnego z BMW ani nie sa od nich zalezne. Ciekawe jakie sa tego koszty, tak sobie liczylem (oczywiscie hipotetycznie, nie mam pojecia jakiego rzedu sa to pieniadze) 50.000zł -kupno cyfrowej mapy od jakiejs firmy ktora sie tym zajmuje: 30.000zł - dla informatyków 20.000zł - na reklame 20.000zł - jakies legalizacje, łapówki itp ;) ------------- 100.000zł gdyby sprzedawać płyte po 500zł - myśle ze za taka kwote posiadacze E60 nie pchaliby sie po piraty, nie wiem niestety ilu by bylo chetnych, ale mysle ze 1000 osób w Polsce conajmnie, no i pare sztuk napewno poszloby na europe, bo slyszalem ze oni tez chcieliby taka mape Polski gdyz czasem tu przyjezdzaja. mamy 500.000zł - 100.000zł = 400.000zł - 19%= 324.000zł a ile osob bym przy tym uszczesliwil :)
  22. Tak, ale ja to rozumiem w ten sposob (moze sie myle): Cyfowe mapy Polski są, to jest sprawa bezdyskusyjan - czy to mniej dokładne mapy które mamy w E39, czy te bardzo dokładne z nawigacji typu Tomtom i innych. Czyli idąc po kolei. Kupujemy cyfrową mapę (ktoś ją przygotował więc darmo nie odda, to oczywiste) mape dajemy ludziom którzy projektowali / przekształcali inne mapy na system który jest w navi E60, i tak samo jak z cyfrowej mapy europy powstala plytka do E60, dokladnie tym samym torem może powstać mapa Polski do E60. Nie wierze w to żeby żadna firma w Polsce nie miała na sprzedaż cyfrowej mapy Polski, a nawet gdyby, BMW ma taką mapę tylko z przed 2 lat i niezbyt dokładną, ale nie szkodzi. Zreszta zastanawiam się ciągle co ma do tego BMW Polska, a nawet Niemcy. Przeciez taka firma jak Navteq czy Dayton wypuszcza mapy do wielu aut. Czemu oni jeszcze takiej nie zrobili? Być może BMW nie chce ujawnić w jaki sposób czytnik E60 czyta te mapy?
  23. no tak, ale mysle ze sprzedaz aut wyposazonych w nawigacje w kraju, gdzie nie ma mapy - a wiadomo ze taka navi kosztuje. BMW troszeczke jednak przesadza, czy to jest az tak duzy koszt zeby przygotowac mape do nowego systemu??? Przeciez to nie PRL, ludzie mają juz kase i sa gotowi placic po kilkaset zlotych za mapy, o ile tylko by byly. a jesli chodzi o mercedesa to dobrze wnioskujesz ze od 2001 roku nie ma mapy Polski, ale o ile sie nie myle to Mercedes przed 2001rokiem WCALE NIE MIAL NAWIGACJI :)))) tak mi sie zdaje bo nigdy nie widzialem, a patrze teraz w allegro to wszystkie co maja nawigacje, jest nie fabryczna
  24. dokladnie - moge sie zalozyc ze 90% uzytkownikow e60 bylaby zaj...scie ustatysfakjonowana z mapy ktora jest w e39, a ta przeciez jest i ma sie dobrze.
  25. nie wiesz jaka to moze byc orientacyjnie kwota? jesli by sie tym zajął to jest niesamowita kasa do zarobienia
