Dziwne świsty i gwizdy z nawiewów
Mam strasznie denerwujący problem, podczas jazdy na trasie czyli ponad 100km/h zaczynają mi się pojawiać jakieś dziwne dźwięki, z nawiewów słychać gwizdanie , tak jak by wiatr tam szalał.
Świstanie ustaje jeśli
- pootwieram wszystkie nawiewy, wtedy powietrze wlatuje do kabiny ale nie świszcze,
- włączę zamknięty obieg powietrza również ustaje (ale przy chłodniejszych dniach parują szyby)
- ustawie ogrzewanie na wyższą temperaturę - wtedy trochę mniej świszczy
co to może być? jak to wyeliminować? czy to są wyrobione jakieś uszczelki???
Konrad
http://www.maxmotors.pl
SKLEP MOTOCYKLOWY
to chyba normalne, mam tak samo
Konrad
Mam tak samo! Tylko ze u mnie szum sie pojawia z prawej strony w drzwiach od kierowcy! Wraznie jest takie jak by nagle wlaczyl nadmuch na maxa i jest to tylko slyszalne w prawych drzwiach kierowcy, tak to cisza! U mnie sie to pojawia jak przekocze 190 km/h. Przewaznie jezdze sam samochodem i trudno mi zlokalizowac o co to chodzi! Wszystko lezy jak powinno, uszczelki idealne hmm sam sie zastanawiam! Pozamykam z prawej srony nadmuchy jak bede jechal w trase i wtedy zobacze co sie bedzie dziac! Moze ktos rozwizaywal ten problem!
Tomek
