lechuk3
Treść opublikowana przez lechuk3
  1. Tak, świecił się check przy tym. Po skasowaniu chwilę go nie ma, a potem wraca. Sprawdzę, ale to możliwe, żeby po kilku minutach już ten nagar nie przeszkadzał i silnik chodził normalnie? Z tym czujnikiem to już jest wszystko jasne. Gazownik mi go odpiął, żeby lepiej chodził gaz. Pytanie czy problem na benzynie mogą być spowodowane odpięciem tego czujnika?
  2. Dzięki, ale syf. U mnie takiego nie było, na początku stycznia była czyszczona, a zamarzła mi na koniec stycznia przy -15.
  3. Nikt nie pomoże? Nie tylko sa problemy do 2.5 tyś, gdy chodzi już dobrze na niższych obrotach, to są problemy z wyższymi. Po prostu go dławi, opóźniona reakcja na gaz, albo w ogole nie reaguje.
  4. Witam, 316ti, 2001 r, 1.8, silnik n42 dzisiaj jak ruszałem kilka razy w trasę, zawsze powtarzał się schemat, że przez pierwsze 2-3 minuty praktycznie nie było mocy, samochód ledwo co jechał. Kręcił się maks do 2.5 tyś, silnik trochę skakał, pedał w podłogę i zero reakcji. Na komputerze wyrzuciło mi błąd, po raz drugi (wcześniej go skasowałem, nie było takich objawów) 278E CDKDDSS - Differenzdrucksensor Saugrohr Wygląda to na część numer 16 Czujnik różnicy ciśnienia http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AT51&mospid=47649&btnr=11_3194&hg=11&fg=40&hl=24 Pytanie, czy wariuje mi po raz kolejny jakiś czujnik (i czy wystarczy wymienić czujnik , czy może coś tylko nie łączy?) czy to może coś poważniejszego? Czy takie wariowanie silnika może być spowodowane przez ten czujnik? Miesiąc temu był ściągany kolektor ssący, ale objawy są dopiero teraz. Może to przez to? Mam nadzieję, że nie czujnik, bo nie mam ochoty wydawać już kasy 300 zł na kolejny już 5 inny czujnik :/ Może ktoś pokazać mi na zdjęciu gdzie jest ten czujnik, bo patrzyłem u siebie, ale nie mogę go zlokalizować. Pozostałe błędy, ale chyba mniej istotne to: 2789 CDKSWE - Schlechtwegstreckenerkennung 2823 CDKHSVSA - Heizung Lambdasonde vor Kat (Schubspannung) 2824 CDKHSVSA2 - Heizung Lambdasonde v. Kat Bank2 (Schubspannung) 2788 CDKVFZ - Fahrzeuggeschwindigkeit 272B CDKFRAU2 - Adaption multipl. Bereich1 (Bank2) 2738 CDKKAT - Katalysator-Konvertierung
  5. Witam, jakie w 316ti są zalecane felgi i opony? Z tego co znalazłem na necie to oryginalnie są 16", ale jakie ET itd? Jakie opony do tych felg? 205/55/R16? Co byście doradzili?
  6. lechuk3 odpowiedział(a) na lechuk3 temat w E46
    Dobrałem się do odmy, tu już wszystko zrobiłem. Zastanawiam się czy nie wyczyścić tego syfu pod klawiaturą, bo ten syf chyba stąd się bierze. Co myślicie o tym? Tylko jest jeden problem, pewnie trzeba założyć nową uszczelkę potem, która kosztuje 300zł ? :mad2:
  7. Hahaha, co za typ. Ewidentnie CI zamarzła odma i wywaliło olej wydechem... Dokładnie to samo miałem końcem stycznia i do tej pory stoi samochód.
  8. lechuk3 odpowiedział(a) na lechuk3 temat w E46
    I jak, będzie coś z tego? :) Temperatura wzrosła, pasuje uruchomić w końcu autko :)
  9. lechuk3 odpowiedział(a) na lechuk3 temat w E46
    Nie wiem ile, ja to robiłem po znajomości. Jak masz miejscówkę to spróbuj sam, dwa razy i dojdziesz do wprawy, i potem w przerwie na lunche zdarzysz ją wymienić :p
  10. lechuk3 odpowiedział(a) na lechuk3 temat w E46
    Ja czekam aż mróz jeszcze spadnie, jadę na kanał przeczyszczę jeszcze raz odmę i wymienię olej. Coś jeszcze czyścić czy może sprawdzić? Boję się, że mogło wydmuchać jakieś uszczelki gdzieś :/ Wkładam tą samą odmę, bo chyba nie ma różnicy w N42? Ją się chyba tylko czyści. Zimowej nie zakładam, samochód sprzedam w lecie i kupuje coupe.
  11. lechuk3 opublikował(a) temat w E46
    Witam, najprawdopodobniej zamarzła mi odma i wywaliło olej przez wydech. Kupiłem już olej, na dniach wezmę przeczyszczę odmę i kolektor dolotowy. Z wydechu olej będzie musiał się wypalić (katalizator już jest wycięty). Pytanie jest takie, co sprawdzić jeszcze? Co mogło się jeszcze zepsuć? Samochód przejechał 10km na tej odmie, od momentu zapalenia kontrolki oleju przejechałem jeszcze z 5km, potem został uzupełniony olej i znów 2km. Pytanie inne, jak zabezpieczyć odmę, żeby nie zamarzła ponownie? :mad2: Najśmieszniejsze jest to, że na początku stycznia odma była czyszczona :cry2:
  12. Dzięki, a te pozostałe błędy na silniku? Nie wiem dlaczego większość ludzi wstawia tutaj screeny, gdyby wstawiali też kody błędów w postach można by używać wyszukiwarki.
  13. Może tutaj ktoś zna odpowiedź, bo google nic nie wie o tych błędach i w innym temacie cisza. Mam problem z DSC i ABS, świecą obie te kontrolki. INPA wywala mi takie błędy na silniku: 2789 CDKSWE - Schlechtwegstreckenerkennung 2788 CDKVFZ - Fahrzeuggeschwindigkeit Natomiast na DSC_MK60 były takie błędy: 5E43 Lenkwinkel Sensor intern 5DF4 Bordnetzspannung < 9 Volt 5E1A CAN DME/DDE Signal Fehler 5DC1 Drehzahlfuehler hinten rechts Extrapolation 5DC3 Drehzahlfuehler hinten rechts Anfahrerkennung v_Vergleich Ale to są chyba starsze błedy, po wykasowaniu i przejażdżce wrócił tylko jeden błąd taki dla DSC: 5DC3 Drehzahlfuehler hinten rechts Anfahrerkennung v_Vergleich
  14. I rozwiązałeś ten problem? Wymieniłem czujnik wału korbowego i szarpnięcia chyba ustały. Teraz zostało mi tylko nagłe gaśniecie przy zatrzymywaniu albo skręcaniu. Już prawie zatrzymuje się przed światłami albo skręcam wciskam sprzegło i nagle silnik gaśnie, brak ładowania, brak wspomagania. Chyba podobne objawy jak u Ciebie, na szczęście nie ma problemów z zapalaniem ani z tym szarpaniem
  15. Dalej jest problem z zapalaniem. Czasami od razy zapala, a czasami trzeba kręcić kilka razy :/. Który czujnik odpowiada za to ? Na kompie nic nie ma.
  16. Zdarzyło mi się kilka razy, że obroty falowały na luzie, spadały poniżej tych "nominalnych", ale po chwili same wzrosły powyżej 1k i potem było już normalnie.
  17. Do kolejnych objawów doszło gaśnięcie podczas hamowania :/. Czasami jak hamuję to po prostu silnik gaśnie, a potem jest problem z odpaleniem. Trzeba chwilę kręcić i dopiero po min 10 sekundach łapie i zapala.
  18. Jak będę brał to raczej od Ciebie. Postaram się jeszcze zerknąć do silnika. Wymiana czujnika wału korbowego, dużo jest z tym pracy? Da rady łatwo się tam dostać? Chcę jutro jeszcze tam zaglądnąć i sprawdzić wszystkie połączenia. Może tylko coś się odłączyło.
  19. Super, czujnik wału korbowego 430, czujnik wałka 420, dobre święta... Który to będzie 12147506273 czy 12147518628? Czy to jest bez znaczenia? Oba mają takie same numery i są takie same tylko trzeba dobry wymienić?
  20. :!: Po zainstalowaniu inpa z 1szego posta wersji 10.0.4 po uruchomieniu mam wszystkie modele oprócz e46. Pod F3 tam gdzie powinno być e46 mam pusto. Trzeba edytować INPA.INI. Rozwiązane.
  21. Witam, 316 ti 2001 e46. Nie mogę znaleźć numeru części "czujnik wałka rozrządu zaworów wylotowych" w mojej bmw. Na komputerze wyświetla się błąd 2782 z takim właśnie opisem. Można jakoś inaczej zdiagnozować czy ten czujnik nadaje się do wymiany? Jaki jest koszt oryginału? Warto kupić zamiennik?
  22. Mam dokładnie to samo w 316ti 2001. Autko dopiero co kupiłem, wśród błędów które odczytałem z komputera był błąd czujnika wału korbowego. Kabel przyjdzie mi teraz i będę szukał czy znów ten błąd się pojawił. Nie wiem czemu czepiasz się alternatora, skoro najpierw jest szarpnięcie w wyniku czego nie ma chwile ładowania - stąd pojawia się ta kontrolka o braku ładowania. A tak z ciekawości, sprawdzałeś odmę? W jakim stanie masz ten wężyk http://img812.imageshack.us/img812/5797/02122011247.jpg Może odma zatkana, wężyk zassany? Na innym forum znalazłem także, że to może być problem czujnika wałka rozrządu zaworów wylotowych.
  23. lechuk3 odpowiedział(a) na lechuk3 temat w E46
    Pytałem jakie jest gniazdo h6w czy h5w. Te są z bolcami http://allegro.pl/ah6w-zarowka-diodowa-asymetryczna-5-led-h6w-bax9s-i1948080242.html http://allegro.pl/zarowka-led-w5w-ba9s-h6w-13-smd-can-bus-i1980786809.html http://allegro.pl/zarowka-led-h6w-bay9s-bax9s-asymetryczne-bolce-i1931981484.html http://allegro.pl/xxx-dioda-led-bax9s-h6w-5-smd-15led-canbus-asymetr-i1942170892.html
  24. lechuk3 odpowiedział(a) na lechuk3 temat w E46
    Mogą być takie http://allegro.pl/wyprzedaz-zarowka-dioda-led-w5w-t10-5-smd-canbus-i1966303716.html albo http://allegro.pl/zarowki-zarowka-dioda-led-w5w-t10-9-smd-24h-i1938463945.html ? Jeszcze szukam coś pod tablicę rejestracyjną, ale nie wiem ile to wytrzyma bo nie mam tych plastikowych zatrzasków od tego podświetlenia. http://allegro.pl/can-bus-rurka-led-36-mm-3xsmd-c5w-c10w-tablica-i1963933860.html http://allegro.pl/rurka-led-3x-smd-c5w-c10w-tablica-39-39mm-zabrze-i1941944155.html
  25. lechuk3 opublikował(a) temat w E46
    Witam, jakie mają być żarówki do świateł postojowych w e46 316 ti 2001? Poprzedni właściciel wepchnął jakieś najtańsze postojówki rodem z golfa 2. Jaki tam jest model, H5W czy może H6W? I jakie najlepiej kupić, tak żeby pasowały przy ksenonach, 50 zł na blue vision nie będę dawał.
