Treść opublikowana przez adek328i
e36 316 Osłona pod silnik
Sklep BMW WArszawa tylko nie znam adresu bo mi wysyłali kurierem NUM 226466484
e36 2.5 nie dmucha ciepłym powietrzem
temat nie dawno poruszany . NAJPIERW POSZUKAJ
jak chcesz to podam ci num tel do sklepu w wawie, oni ustalają czesci po num VIN czyli 7 ostatnich cyfr i bez problemu ci doradzo tylko ze czesci to orginały ja za swojąosłone zapłaciłem ok 200 zł . tez nie wiedziałem ze do osłony są jeszcze inne czesci tak jak te trójkąty z wąsami :) i wszystko razem po zakupieniu zaczełem montować. bez problemu.
znam ten temat bo nie dawno przerabiałem to :) jesli chodzi o te dwie czesci na lewą i prawą strone to orginalne koszt 50 szt.
E36 1.8 is falujace broty po wymianie lambdy.
jasne ładowanie na poziomie 13,7 V juz daje do myslenia ze trzeba cos z tym zrobic. Oprócz tego to skąd wiedziałeś ze lamda jest do wymiany??? jezeli wczesniej byłes na kompie i pokazało ci ze lambda, to po wymianie i tak musisz jechac na kompa na skasowanie błedu inaczej sama wymiana nic nie da !!!.
e36 regulacja ręcznego - popsułem ;(
tak bywa, to sie nazywa DOŚWIADCZENIEM :) pozdrawiam
powinna pasowac czyba ze chcesz wsadzic jakąś inna osłone od innej serji, po za tym to do bmw 3 aby wszystko było kompletne to potrzebne sa całe nadkola ( nie popekane ) do których mocujesz osłone dodatkowo takie dwa plastiki w krztałcie trójkąta z takim wąsem na lewą i prawą strone juz nie wspomne o tunelach powietrznych do chłodzenia tarcz chamulcowych . tak jak pisał kolega popatrz na tą strone REAL OEM.
obudowa auta jak i wszystkie plastiki nawet osłona pod silnik nie zmieniają sie wraz z pojemnośćia :) czym sie różni silnik 20 , 2.5 czy 2,8 prawie niczym. Ja np mam silnik 2.0 a osłone kupiłem ori od M POWEr I TEZ PASUJE . Wiec proponuje poczytac pierw a nie pisac POSTA i czekac az odp dostaniesz na złotej tacy i według twojego toku myslenia BMW seri 3 ma rózne silniki i z tym rózne obudowy to troche bez sensu wiec chyba kolega HARDCORE tutaj nie błysnoł.
moze ci to pomożę : http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CB11&mospid=47441&btnr=34_0410&hg=34&fg=30 najprosciej to by było kupic lewarek na szrocie a potem tylko odkrecasz linke wykrecasz stary a wkładasz nowy .
- e36 zamek
- e36 zamek
BMW e36 328i nowa skrzynia ok mpower ???
ale czy bedzie pasowała bez wielkiej ingerencji. ???????????? czy tylko wyjmuje starą i wkładam nową ???????
no to lipka :( dzieki
Witam mam pytanko, otóż moja BEEMKA to orginalnie e36 320i :) zrobiłem swapa na 2.8 :) a teraz jak zasypiałem to pomyslałem sobie ze fajnie do takiego motoru wrzucic skrzynie 6 biegową od e36 m power. co wy na taką przeróbe czy wszystko bedzie pasowało ??
jaki miernik grubości lakieru.
dla mnie auto moze byc lakierowane lub naprawiane tylko by to wszystko miało rece i nogi . Wiadomo ze auta na sprzedaz naprawia sie po husteczkowo :) dlatego potrzebny mi miernik :)
witam mam następujący proble . Chce kupic miernik grubosci lakieru i teraz mam do wyboru miernik który mierzy grubość lakieru i mierzy jeszcze czy blacha to ocynk, aluminium czy zwykla ale ten miernik działa tylko na metalowych czesciach, z drugiej strony mam miernik który stosuje jakis prąd wirowy i zmierzy grubosc lakieru na kazdej powierzchni czy to plastik czy metal ale nie powie czy to alu lub ocynk. który tu kupic ????
316i E36 - podsufitówka
to kup używke . I sam widzisz jak w łodzi zdzierają pieniądze, i masz rację Płock to troche mniejsze miasto ale za to to tapicerzy nie zdzierają kasy.
320 M52b20 wymiana osłony tylnej tarczy hamulcowej
duzo wczesniej poruszyłem ten temat nasteptnum razem poszukaj. CHłopaki z forum mówia ze łozyska po sciagnięciu z piasty na 90 % do wymiany a z nów te blasz kupiłem w rginale i kosztowały mnie po 60 zł szt
[M50 Vanos] Dziwny dźwięk po odpaleniu [filmik]
a czasami to nie jest pompa wspomagania ???
po pierwsze to trzeba sie zastanowic czy ma sie zdolnosci do takich zeczy ?? pujdziesz do tapicera z zdemontowanymi słupkami i podsufitówka dasz mu zarobic na tym maks z 150 zł + kosz materiału i bedziesz miał zrobione profesjonalnie. a w razie cos ci sie nie spodoba to idziesz do goscia i mówisz ( słuchaj quwa to jest spier... ) a tak to masz zal tylko do siebie. zrobisz jak zechcesz ale sie zastanów czy dasz rade???
e36 328 i Kolejnosc odkrecania srub w wydechu
dzieki . a wiecie jeszcze jakim momentem Nm dokrecac sruby by nie zerwac gwintu lub sruby nie ukręcic????
Tak jak w temacie jezeli chciałbym zdemontowac kolektor wydechowy to czy musze zachowac jakąś kolejność w odkręcaniu srubek w silniku ???
316 compact. Naprawa szyberdachu na Śląsku.
w moim przypadku mam srebrny lakier a szyber kupiłem czarny fajnie wygładał z czrnymi lusterkami. KUp szyber w kolorze lakieru ! a jak bedziesz chciał przełozyc to z tego co pamietam czesc metalowa (dach ) trzyma sie na paru nakretkach i tyle. Ale tez mozesz uzyc inwencji artystycznej i kupic szyber w takim kolorze co bedzie kontrastował dach auta :) ( jaki masz kolor auta )
jesli sobie nie poradziłeś to odswierze temat . KUp szyber sprawny a wymiana to proscizna poradzi sobie nawet laik. zdejmujesz podsufitóke i słupki i juz masz szyber, trzyma sie on na kilku nastu srubkach,potrzebna ci bedzie druga osoba :)
e36 320 i z 1991r problem z ogrzewaniem
juz wszystko wiem dzieki linkowi od krystiana. tez szukałem w wyszukiwarce ale chyba nie dokładnie .Dzieki
